How To - Plafonier traseira no Punto
Sandro, eu tenho ligado as luzes de assoalho (2 torpedos) junto à luz da plafonier. Vç acha que sobrecarrega se eu ligar essa plafonier traseira, sendo tudo com incandecente? Daí seriam 5 torpedos ligados ao mesmo tempo, né (2 no teto dianteira, 2 no assoalho e mais uma no teto traseira). Ah, e lembrando que meu carro tem luz no porta malas (é HLX).
Anderson – Santos/SP
Punto HLX 1.8 laranja Spot
Kit Sporting:
Faróis Máscara Negra, Bocão
Kit Sporting:
sepacheco escreveu:Note que o gancho pega no forro....
Na mala não decedi ainda... vão ser 10 leds...
O meu carro simplesmente não tem a porcaria do fio da fechadura do porta malas..
Estou pensando seriamente em por outra plafoner do Siena na mala
Você vai colocar mais 3 lampadas incandecentes no circuito original... são 3 A +- .... bem o maximo que vai acontecer vai ser queimar o fusivel do circuito.. (NUNCA troque um fusivel por um de corrente mais alta por que ele está queimando) se começar á queimar , pense em leds...
Sandro
E se instalar 1 fusível extra no painel de fusíveis e passar fiação por lá? Seria uma boa?
Chamber escreveu:Sandro, eu tenho ligado as luzes de assoalho (2 torpedos) junto à luz da plafonier. Vç acha que sobrecarrega se eu ligar essa plafonier traseira, sendo tudo com incandecente? Daí seriam 4 torpedos ligados ao mesmo tempo, né.
5 né ?
2 da plafonier da frente 2 do assoalho e + 1 da traseira.. fica no mesmo caso do Socket.
Mas nada que passar para leds não resolva.
VEJA NÂO TENHO INTERESSE DE FAZER EM MASSA porque dá um trabalho do *%$#! lixar os leds e demora uma tarde pra fazer 3 lampadas..., mas pros amigos posso mandar lampadas de led iguais a que uso no carro por +- R$ 2,3 por led na lampada mais frete.
No meu carro uso assim:
Plafonier dianteira 2 lampadas de 8 leds cada, Porta luvas 2 lampadas de 4 leds (exagero 4 leds são suficientes no maximo 6) Iluminação do assoalho, 4 leds de cada lado (perfeito, não fica forte demais fica aquela luz indireta) plafonier traseira 1 lampada de 10 leds. Porta malas 1 lampada de 10 Leds (a instalar) na plafonier original só cabe uma lampada de 8 leds
SE fosse vender o preço seria +- esse:
Lampadas de 8 leds = R$ 18,00
Lampada de 10 leds = R$ 22,00
Lampada do porta luvas R$ 15,00 (vão 6 leds mas tem uma placa maior pra encaixar no parafuso do suporte do porta luvas)
Conjunto das duas lampadas pro assoalho dianteiro R$ 30,00.
Como disse isso não vai pros meus produtos porque o lucro é irrisório (Compro o material em loja de eletrônica, vocês sabem quanto custam os leds de 17.000 MCd.. só multiplicar) e dá muito trabalho, quem quiser tem que esperar uns 10 dias pra eu mandar por exemplo um conjunto completo.
O Acabamento é artesanal, as plcas são placas multi furo, mas é seguro e funciona.
O frete é 20 conto (nada que não for papel segue por carta mais...) portanto só compensa se pedir conjunto... 1 lampada só fica caro.
A intensidade fica igual ao da lampada de 5 V nas plafoniers, só lembrar que o led branco é 7300Kelvin portanto a luz é branca o que dá impressão de ser mais fraca porque nosso olhho é mais sensivel ao amarelo, mas já medi com fotometro.
Sandro
viewtopic.php?f=9&t=12289
socket escreveu:sepacheco escreveu:Note que o gancho pega no forro....
Sandro
Isola o radio que ganha 5 ampers no circuito
Usa a linha dos amps. (eu fiz assim)
Tambem dá pra fazer o que falou... mas dá trampo..
Sandro
sepacheco escreveu:socket escreveu:sepacheco escreveu:Note que o gancho pega no forro....
Sandro
Sandro
Bom... usar a linha dos amps não daria problema? Pelo seguinte...
Meus amps recebem os 12v diretos da bateria. Tem uma porrada de fusíveis no meio de caminho... mas são fusíveis grandes (70A na bateria, e um divisor na mala com 60A pra 1 amp e 30A pra outro amp)...
Aí uma corrente elevada, sem superar o fusível (digamos), não mandaria a plafoniera pro espaço?
E como que eu isolaria o rádio?
sepacheco escreveu:5 né ?
Sandro
Isso, me desculpe, seriam 5 torpedos. Eu sei que passar tudo pro led resolve, acho que fica até com sobra, mas gostaria de saber os riscos de instalar os 5 torpedos mesmo, incandecentes. Acaba ficando mais agradável a luz amarela.
Lembrando que tenho luz de porta malas (é HLX) e um som Pioneer.
Kit Sporting:
Kit Sporting:
socket escreveu:sepacheco escreveu:socket escreveu:sepacheco escreveu:Note que o gancho pega no forro....
Sandro
Sandro
Usa a linha dos amps pra ligar o radio e não a plafonier...
Sandro
Uma perguntinha básica: pq não usar outro plafonie do punto na trazeira? Só vejo vantagens: igual ao da frente, controle de iluminação independente dos passageiros, original Punto, ...
O problema seria de projeto, preço, localização, ...?
- Registrado em: Qua Abr 09, 2008 5:58 pm
Mauro escreveu:Uma perguntinha básica: pq não usar outro plafonie do punto na trazeira? Só vejo vantagens: igual ao da frente, controle de iluminação independente dos passageiros, original Punto, ...
Preço e tamanho!
Ela é muito profunda pra caber ali atrás...
