HOW-TO: Desabilitando fechaduras e trocando maçanetas!!
Re: HOW-TO: Desabilitando fechaduras e trocando maçanetas!!
Animal esse How To, hein Rush!
Parabéns, cara!
Parabéns, cara!
- http://www.ocaqui.com.br -
Socket, nao arranca....
Principalmente porque a chapinha segura a onda... Ela funciona como arruela de pressão na fixação da porta. Da a impressão de fragilidade porque agora a maçaneta não é "enfiada" atravez dos furos. Mas quando voce puxa a maçaneta, ela está fixada na chapinha, que transfere a força pro local original...
E também tem 1 parafuso no local original.... bom, é certo que segura como original...
E se "alisar" as maçanetas dianteiras? Será que fica bom o resultado? Deve compensar financeiramente.
- Piloto de Testes da FIAT
AndreBsB escreveu:E se "alisar" as maçanetas dianteiras? Será que fica bom o resultado? Deve compensar financeiramente.
É uma opção...
Mas não tem mais volta...
Tb penso nisso...
Dá menos trabalho, não precisa adaptar...
Só mandar massa no local do furo... pintar... e recolocar!
- Registrado em: Seg Mai 04, 2009 7:58 pm
Não... o porta-malas tem abertura por dentro do carro, do lado banco do motorista, perto da porta. Ae só abre abrindo-se as portas mesmo...
Thomaz 05 escreveu:Uma pergunta.. #@%&! o alarme o que fazer?
Pelo jeito, é um problema desse processo, se acabar a bateria ou algum malaco cortar o cabo dela, só quebrando o vidro para abrir o carro...
Mas fazendo as contas, vale a pena fazer o processo
- Registrado em: Sex Mai 09, 2008 12:15 am
Deixa o carro com seguro pra vidros... Ae não tem problema...
O vidrinho pequeno custa em torno de R$170 (na Fiat)...
Mas se for em qualquer loja que faça vidros automotivos, deve ser bem mais barato...
Sai mais em conta quebrar esse vidrinho do que ter que consertar fechadura, comprar roda + pneu pro estepe...
Galera, nao precisa quebrar vidro nenhum não!!
É só ligar pro seguro, pedir o serviço de chaveiro... O cara usa uma bolsinha de ar, coloca entre a porta e a lata, infla um pouco pra dar uma greta ínfima, e usa o arcaico metodo do arame pra puxar a maçaneta interna...
Ja rolou no 307 comigo, fiquei de cara com o metodo "veio" e porco, porem 100% eficiente!
