HOW TO: Reset do aviso de manutenção e troca de óleo.
Re: HOW TO: Reset do aviso de manutenção e troca de óleo.
jpromero escreveu:E eu não consigo um simples ELM327 que conecte a rede CAN!
O modelo do link que eu postei no post inicial deste tópico acessa a rede CAN sem nenhum problema.
Já fiz até proxi alignment com sucesso.
Scorpio escreveu:jpromero escreveu:E eu não consigo um simples ELM327 que conecte a rede CAN!
É que eu queria Bluetooth, para usar no tablet e também queria comprar no BR.
Aproveitando Scorpio, sabe me dizer se é o fato do conector OBD do carro possuir os pinos 6 e 14 é o motivo de não conectar a rede CAN e ser necessário remover o resistor ou nada a ver, remover o resistor faria um adaptador conectar mesmo com os pinos 6 e 14 ausentes no conector?
jpromero escreveu:É que eu queria Bluetooth, para usar no tablet e também queria comprar no BR.
Neste caso infelizmente não sei como te ajudar.
jpromero escreveu:Aproveitando Scorpio, sabe me dizer se é o fato do conector OBD do carro possuir os pinos 6 e 14 é o motivo de não conectar a rede CAN e ser necessário remover o resistor ou nada a ver, remover o resistor faria um adaptador conectar mesmo com os pinos 6 e 14 ausentes no conector?
Você se refere aos conectores Fiat antigos ou se o OBD-2 efetivamente só utiliza 6 pinos?
Scorpio escreveu:jpromero escreveu:É que eu queria Bluetooth, para usar no tablet e também queria comprar no BR.
Neste caso infelizmente não sei como te ajudar.jpromero escreveu:Aproveitando Scorpio, sabe me dizer se é o fato do conector OBD do carro possuir os pinos 6 e 14 é o motivo de não conectar a rede CAN e ser necessário remover o resistor ou nada a ver, remover o resistor faria um adaptador conectar mesmo com os pinos 6 e 14 ausentes no conector?
Me refiro se o pino 6 e 14 tem função ou se estão presentes no conector mas não tem função. Sempre no conector do Linea 2010, não nos antigos.
Porque em uma pergunta que fiz em um anúncio de um adaptador no ML o cara me disse que para conectar na rede CAN devo verificar se os pinos tem conexão (funcionam).
jpromero escreveu:Me refiro se o pino 6 e 14 tem função ou se estão presentes no conector mas não tem função.
Os pinos 6 e 14 estão relacionados a rede CAN e devem obrigatoriamente estarem conectados a interface ELM327 Vehicle OBD-2 (ver tabela abaixo).
(click na imagem para ampliar)
para eu ativar multiecuscan é so pagando?
- Registrado em: Qui Dez 29, 2011 12:57 pm
masterlixp escreveu:para eu ativar multiecuscan é so pagando?
Sim.
Vale lembrar que estas últimas versões do MES já dá suporte ao Windows 8.1/10.
- Registrado em: Seg Ago 26, 2013 11:15 pm
Atualizando: Consegui comunicar com a rede CAN removendo o resistor R04 (121) da placa, agora tenho acesso a todos os módulos exceto o ABS que tem que fazer um jumper entre os pinos 1 e 7, ainda não fiz isso...
Galera, por acaso teria alguém que mora perto de Jundiai e que toparia fazer um proxi realignment no meu carro? Eu comprei um elm 327 mini no ML antes de ler este topico e o danado nao funciona, da timeout quando rodo o teste no MultiECUScan... eu to pensando em comprar outro mas o meu medo eh gastar mais 100 pila e continuar não funcionando....
Eu já peguei uma idnicação de outro conector com o jpromero mas ta 100 paus, se alguém tiver algum mais barato q funciona por favor compartilhem aqui....
- Registrado em: Seg Jun 15, 2009 7:56 pm
mrcandido escreveu:Eu comprei um elm 327 mini no ML antes de ler este topico e o danado nao funciona, da timeout quando rodo o teste no MultiECUScan...
Tente em outra porta USB do computador e não use extensão para o cabo USB.
