HOW-TO: Como trocar o óleo do Dualogic
Re: HOW-TO: Como trocar o óleo do Dualogic
por aobarbosa » Sex Jul 01, 2016 2:02 pm
Segundo a Motortech que tem um canal no Youtube com vários vídeos sobre Dualogic e trabalha bastante com o sistema, na troca do óleo todo o conjunto deve ser desmontado e limpo, para evitar que sujeiras se desprendam e causem problema. Acho que este alerta deveria constar da primeira postagem do tópico. Segue um dos vídeos deles: https://www.youtube.com/watch?v=7f3LLi1rqs8
Registrado em: Dom Abr 14, 2013 4:13 am
por Marcus Vilasboas » Qui Jul 07, 2016 11:58 pm
aobarbosa escreveu:Segundo a Motortech que tem um canal no Youtube com vários vídeos sobre Dualogic e trabalha bastante com o sistema, na troca do óleo todo o conjunto deve ser desmontado e limpo, para evitar que sujeiras se desprendam e causem problema. Acho que este alerta deveria constar da primeira postagem do tópico. Segue um dos vídeos deles: https://www.youtube.com/watch?v=7f3LLi1rqs8
Fiz um comentário neste tópico, alertando sobre o lado negativo de trocar o óleo do DuaLogic sem desmontar e limpar todo o sistema, e coloquei o mesmo link de vídeo do Youtube que o "aobarbosa" colocou acima.
Pois bem, meu tópico foi apagado! :shock: E não me deram nenhuma explicação... (X()
Não acho que o link traga uma grande propaganda para a oficina, afinal, trata-se de uma oficina pequena, no interior do RS, que pouquíssimas pessoas aqui devem ter acesso. Mas a informação que ele traz é de grande importância.
Também acho que o aletra deve estar na primeira página do tópico.
Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 11:22 pm
por jpromero » Sex Jul 08, 2016 4:48 pm
Senhores, se não faz bem, mal não vai fazer em trocar um fluido contaminado. O alerta da Motortech é mais "comercial" que real. Conheço os vídeos do Fabiano, já falei com ele, se precisar de um reparo no robô do meu carro confio plenamente no serviço dele e mandaria meu carro pra ele, mas acho um pouco de exagero dizer que a troca do fluido irá causar problemas.
Tanto é que o Vagne que fez o tutorial não tem problema algum no carro dele. O meu também teve o fluido trocado junto com a embreagem e não deu nenhum problema.
por aobarbosa » Seg Jul 11, 2016 5:40 pm
jpromero escreveu:Senhores, se não faz bem, mal não vai fazer em trocar um fluido contaminado. O alerta da Motortech é mais "comercial" que real. Conheço os vídeos do Fabiano, já falei com ele, se precisar de um reparo no robô do meu carro confio plenamente no serviço dele e mandaria meu carro pra ele, mas acho um pouco de exagero dizer que a troca do fluido irá causar problemas.
Entendo seu ponto de vista, mas acho que não custaria nada colocar um alerta na primeira postagem para deixar ciente quem for fazer a troca.
por aobarbosa » Seg Jul 11, 2016 8:01 pm
Segui parte do procedimento para completar o nível do óleo do Dualogic. Apenas para complementar, no meu caso, não sei se pela diferença de modelo (Punto) ou motor (E.torQ), não havia espaço para retirar o defletor após desparafusá-lo. Tive que desconectar a alimentação elétrica destacada na imagem para abrir espaço. Antes fiz a despressurização do sistema e desconectei a bateria.
Para desconectar, soltar as travas plásticas nas laterais e puxar a cobertura plástica (no sentido para baixo da imagem). Depois soltar o parafuso 12 mm.
Talvez outra opção seria desconectar o tubo de admissão de ar do motor (em cima na imagem), mas achei que seria mais complicado.
Outra observação é que os parafusos do defletor prendem também chapas metálicas para organização de chicotes. Tomem o cuidado de colocá-las de volta, principalmente a de baixo, que é pequena.
por aobarbosa » Qui Ago 04, 2016 8:14 pm
Atenção para prender bem o conector citado acima, que é a alimentação do motor de partida, do contrário pode ocorrer o problema descrito no tópico abaixo.
viewtopic.php?f=2&t=28727
Talvez desconectar o tubo de admissão de ar do motor (em cima na imagem) seja mais simples. Para isso, soltar a respectiva braçadeira.
por arcondi44 » Qui Mai 10, 2018 6:09 pm
Muito bom.
Qual o procedimento par você fazer a sangria do atuador da embreagem?
Registrado em: Qua Ago 02, 2017 9:33 am
