mlira escreveu:Galera cuidado com os silicones mais baratos pois alguns possui a "cura acida" ou seja durante o sua vulcanização ele libera vapor acido, ai se por algum motivo tiver que passar silicone na parte interna do farol procure silicone com "cura neutra" e um pouco mais caro mas não vai corroi as partes metalicas de dentro do farol.
Mas o silicone é em adesivo, próprio pra plásticos.
E não é colocado dentro do farol, mas sim na parte de fora pra vedar!
socket escreveu:mlira escreveu:Galera cuidado com os silicones mais baratos pois alguns possui a "cura acida" ou seja durante o sua vulcanização ele libera vapor acido, ai se por algum motivo tiver que passar silicone na parte interna do farol procure silicone com "cura neutra" e um pouco mais caro mas não vai corroi as partes metalicas de dentro do farol.
Falo isso por que alguem pode ter pensado em furar a tampa do farol e vedar com silicone, ai pode entar os vapores para dentro do farol e fu*** tudo la dentro.
- Registrado em: Qua Fev 25, 2009 11:52 pm
mlira escreveu:socket escreveu:mlira escreveu:Galera cuidado com os silicones mais baratos pois alguns possui a "cura acida" ou seja durante o sua vulcanização ele libera vapor acido, ai se por algum motivo tiver que passar silicone na parte interna do farol procure silicone com "cura neutra" e um pouco mais caro mas não vai corroi as partes metalicas de dentro do farol.
Bom, há 3 respiros no farol. Provavelmente isso "salvaria" dos vapores...
To meio com medo de colocar xenon devido ao computador de bordo!
será q pode dar @#%$^&! no computador?!
pq tem carro q já vi q deu @#%$^&! no computador!
Vinicerah
- Registrado em: Sex Fev 27, 2009 4:31 pm
vinicerah escreveu:To meio com medo de colocar xenon devido ao computador de bordo!
Ouvi apenas um relato... o qual me pareceu ser má instalação!
Não vejo nenhuma interferência do xenon com o computador de bordo...
Até pq vc não corta nenhum fio e nem faz emendas!
Excelente Tutorial socket
Meus parabens pela organização do tópico
Legal... Parabéns socket!
Amanhã coloco o meu kit nas milhas!
Vou tentar tirar fotos de onde eu prenderei os reatores das milhas para a galera ver...
abs.
abs.
Ma oe...
O polo negativo é o terra certo??
To ligando no farol de milha... e o fio preto do xenon é o negativo e o fio preto do milha é o terra... dai é só ligar eles né??
O Azul do xenon é o positivo que vai ligar no branco do milha???
abs.
abs.
viniat escreveu:O polo negativo é o terra certo??
Não necessariamente! Mas pode-se usar para tal fim uma vez que a própria bateria está sim ligada ao terra (lataria do carro).
Meus reatores estão todos ligados à lata do carro e não ao negativo da bateria.
A prática mais correta é essa.
viniat escreveu:To ligando no farol de milha... e o fio preto do xenon é o negativo e o fio preto do milha é o terra... dai é só ligar eles né??
abs.
Não se preocupe em ligar invertido. Não queima. O que vai acontecer é não acender. Se isso ocorrer, você só tem que inverter.
A Fiat usa a combinação trocada. Preto é positivo e branco negativo (no neblina) (nem lembro mais direito).
No caso do seu xenon não sei que cor liga qual... mas aqui meu xenon é preto + vermelho (salvo engano).
O que você vai fazer é ligar e testar. Acho que você vai ligar o azul no preto e o outro no branco! Algo assim!
Experimente!
Na 1a vez que liguei o meu, foi invertido e não acendeu. Só fiz inverter e foi de boa.
E existe diferença entre +, - e GND! Ok?
Positivo, negativo e terra! Tenha em mente isso!
Valeu a ajuda socket.
Liguei preto com preto e azul (que no seu é vermelho) com branco e não acendeu... foi só inverter a ordem e tudo certo!
Valeu pelo tutorial. Os meus 2 reatores estão flutuando no ar hehehheheheh estão presos por todos os lados por cintas plásticas hellerman... está tudo bem firme e eles não balanção...
Mais uma vez obrigado.
abs.
abs.
