HOW TO: Como verificar o estado do liquído de arrefecimento.
Re: HOW TO: Como verificar o estado do liquído de arrefecime
vou tentar testar em outros carros pra comparar.
em breve quero comprar o refratômetro ou o termodensímetro, aí faço o teste do percentual.
valeu, abraço!
valeu, abraço!
Testei num Corolla.
A Toyota no manual recomenda a troca com 160 mil km sem limite de tempo. Esse carro em questão está com 45 mil km em 7 anos de uso, portando rodou pouco mais de 1/4 da km recomendada para troca.... Nessa média vai trocar aditivo depois dos 20 anos de idade, já que a Toyota não cita limite de tempo para troca do aditivo.
Feitas 3 medições com resultados sempre entre 0,23v e 0,27v, sendo esse vídeo o que atingiu valor de pico maior. O valor aferido cai no mesmo rítimo do teste no Punto.
https://www.youtube.com/watch?v=UjbzfPawLgs
Video:
Video:
VLA escreveu:A Toyota no manual recomenda a troca com 160 mil km sem limite de tempo. Esse carro em questão está com 45 mil km em 7 anos de uso, portando rodou pouco mais de 1/4 da km recomendada para troca.... Nessa média vai trocar aditivo depois dos 20 anos de idade, já que a Toyota não cita limite de tempo para troca do aditivo.
Esta na hora de limpar o sistema de arrefecimento do Toyota e colocar o aditivo recomendado pelo fabricante na proporção correta, evitando a ação da corrosão galvânica.
A velocidade de queda do valor medido esta intrinsecamente ligado as características do multímetro.
no punto a medição é feita no reservatório de expansão (plástico), enquanto no corolla a medição é feita no próprio radiador (alumínio)... será que a maior proximidade da ponta do multímetro com o alumínio influencia na condutibilidade elétrica?
só por curiosidade, o aditivo homologado para o corolla custa 80 reais o litro já diluído, e pra trocar todo o aditivo gasta-se mais de 400 reais só em aditivo
Scorpio escreveu:No lab do curso de engenharia e nas empresas que trabalhei nunca vi um multímetro digital sem essa proteção (só falei que a maioria pois é impossível conhecer todos***).
Por certo o Minipa digital tem essa proteção, acho que só não tem essa proteção os piores xing-ling que existem pois até té o xing-ling de R$ 19,90 (deve custar US$ 1 no atacado na China) que o VLA citou tem!
Portanto preocupação totalmente desnecessária!
*** Sempre tem um chato que vem dizer: O meu não tem!
Scorpio, desculpa se sou chato ou não aprendi no isso curso de engenharia, mas humildemente quero mostrar para os demais que no manual da minipa consta a advertência (Nota) conforme a imagem, abs.
felipebm86 escreveu:Scorpio, desculpa se sou chato ou não aprendi no isso curso de engenharia, mas humildemente quero mostrar para os demais que no manual da minipa consta a advertência
Leia o que você disse e eu contestei: viewtopic.php?f=17&t=28191&start=10#p494509
O texto da imagem que você postou somente confirma o que eu afirmei.
O que o manual diz: Se não conhece a amplitude da tensão comece pela escala mais alta (para ver algum valor e não 1.), depois diminua para aumentar a precisão. Se a escala do aparelho for menor que a tensão lida o display mostrará 1. (conforme informei a alguns posts atrás), mas não irá danificar o multímetro, que foi o que eu comentei. Acho que isso encerra o caso.
VLA escreveu:no punto a medição é feita no reservatório de expansão (plástico), enquanto no corolla a medição é feita no próprio radiador (alumínio)... será que a maior proximidade da ponta do multímetro com o alumínio influencia na condutibilidade elétrica?
Química nunca foi o meu forte; pela lógica como a ponta de prova positiva esta na referencia zero (negativo da bateria) quanto mais próxima a ponta de prova negativa estiver da referência zero, ou seja qualquer parte metálica do veiculo, os valores tendem a serem menores já que ao encostar a ponta de prova negativa na parte metálica do radiador (se o radiador estiver ligado eletricamente a estrutura do veiculo - não isolado) o multímetro indicará zero volt. Isso é uma conjectura já que como disse meu forte não é química.
Se o radiador for isolado eletricamente da carroceria os valores encontrados ao encostar a ponta de prova negativa na parte metálica do radiador devem ser maiores que os valores medidos no reservatório de compensação de um mesmo sistema.
Ainda não tinha medido o Linea mas hoje resolvi fazer o teste e deu 0,30 V já ao mergulhar a ponta de prova no líquido de arrefecimento (fiz o teste sem nenhum consumidor de energia ligado). Logo depois vai caindo até 0,24 V quando eu interrompi a medição. Para um fluido que eu nunca troquei, apenas completei com o Paraflu UP e ele ainda tem bom aspecto, inclusive tem a coloração meio rosa, até que está bom.
Em dezembro troco o fluido pois já dá para ver no fundo do reservatório um depósito de sujeira sólida, parecido com areia.
Olá pessoal, fiz todo procedimento de troca do aditivo.
porem coloquei aditivo concentrado puro sem agua.
Pois visualmente ele ja estava bem líquido.
Fica a pergunta: tem problema ou devo colocar um pouco de agua sem minerais?
Acompanhei pelo multiecuscam e acionou em 98 graus.
Punto essence 2013
Nota da Moderação
Duas outras mensagens idênticas a essa em outros tópicos foram apagadas, não poste mensagens idênticas, as repetições são desagradáveis inúteis e serão sumariamente excluídas.
Punto essence 2013
Nota da Moderação
- Registrado em: Qua Jan 06, 2016 9:21 am
lucianogoias escreveu:....... coloquei aditivo concentrado puro sem agua.
Fica a pergunta: tem problema ou devo colocar um pouco de água sem minerais?
O fabricante indica 50% aditivo e 50% água desmineralizada por por várias razões.
Se a proporção de aditivo for muito menor que a recomendada a proteção contra corrosão, cavitação, congelamento, corrosão galvânica, etc. será deficitária.
Já se a proporção de aditivo for maior que 50% a troca térmica será prejudicada.
Siga sempre a recomendação da Fiat em relação a proporção e ao tipo de aditivo correto para o seu veículo.
lucianogoias escreveu:....visualmente ele ja estava bem líquido.
Uma análise empírica é inconclusiva, use um Termodensímetro ou se desejar uma maior precisão um Refratômetro.
