Re: Conexão auxiliar rádio original
Boa tarde galera..eu sei que foram dadas varias dicas ai mas ru naum consegui retirar o meu som pois coloque o grampo nos 4 furos porem não consegui puxar parece estar parafusado.......tentei empurar o radio por traz do painel tb e nada...mesmo com o grampo............tem alguma outra coisa para soltar? é um punto attractive 2011/2011......
- Registrado em: Sáb Mai 21, 2011 5:33 pm
edson.jung escreveu:Boa tarde galera..eu sei que foram dadas varias dicas ai mas ru naum consegui retirar o meu som pois coloque o grampo nos 4 furos porem não consegui puxar parece estar parafusado.......tentei empurar o radio por traz do painel tb e nada...mesmo com o grampo............tem alguma outra coisa para soltar? é um punto attractive 2011/2011......
Edson,
Não tem muito segredo... não há nenhum parafuso, e não é possível empurrar por trás (possivelmente você está empurrando a carcaça do painel). O negócio é colocar os grampos aproxidamente 5cm para dentro dos buracos (você perceberá que surgirá um pouco de resistência para puxá-los de volta), segurar os 4 ao mesmo tempo, pressionando levemente para baixo os de cima, e para cima os de baixo, e puxar o som. Ele irá sair facilmente.
Se não conseguir, talvez seus grampos sejam muito finos. Consiga algo que tenha aproximadamente 2mm de bitola. No meu caso, utilizei 4 chaves torx semelhantes a estas:
Talvez você consiga também com chaves philips.
- Registrado em: Sex Mai 20, 2011 7:29 pm
- Registrado em: Sex Abr 29, 2011 9:52 am
Re: [HOW-TO] Conexão auxiliar rádio original 2011>
Não tem como instalar a entrada aux se o carro tiver blue&me nav?
Tenho um linea e tô frustrada pelo fato de não conseguir tocar meu iPhone 4 no som original, q não tem nem a entrada aux e nem toca as musicas via Bluetooth.
Queria fazer um esquema de multimídia c o iPad e não rola nem a pau!
O auxiliar já ajudava um pouco.
Vou testar c transmissor de fm mas pelo visto acho q vou passar nervoso!
- Registrado em: Seg Jun 27, 2011 7:48 pm
Gente, nao sei se ja sugeriram antes, mas comentei o problema com um amigo e ele sugeriu comprar esses aparelhinhos aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ly-ace-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rto-sd-_JM
Pra mim, depois de conhecer isso, o problema ta resolvido!
O que acham?
O que acham?
- Registrado em: Seg Jul 04, 2011 7:15 pm
Poxa Fabia, eu tenho um trasmissor de FM inclusive no meu GPS , porém moro em SP e aqui tem muitas rádios! Fiz o teste e não gostei do som! Da umas interferencias! A melhor freqüência foi 87.7 , uma das mais baixas no radio! E o meu linea a antena é externa, em cima do teto , atras! Da uns chiados chatos!
Acho q vou ligar na concessionária p saber se colocam uma auxiliar. Minha duvida é q tenho blue&me nav e fiquei em duvida se este sistema já usa a auxiliar traseira do som.
Obrigada mesmo assim,
Tambem ja usei um transmissor FM, nada feito.. nao tem estacao limpa em SP! Comprei no dealextreme.com tambem.. vai ver que eh isso..
- Registrado em: Seg Mai 03, 2010 6:46 pm
Ol pessoal, nao sei se alguem ainda acessa este how to, mas ai vai uma duvida..
comprei um punto 2010 e este veio com radio diferente, no esquema temos as entradas esquerda e direita, mas o pino do lado nao tem, no meu radio na verdade pino da esquerda e direita é exatamente do lado do esquema, ja testei, mas ai vai o problema, o som fica baixinho, falta o terra, e nao é onde esta no esquema. alguem ja passou por isso?
- Registrado em: Qua Dez 29, 2010 11:41 pm
Re: [HOW-TO] Conexão auxiliar rádio original 2011<
Fiz como ta no desenho, som ficou melhor q antes, mas ainda baixo e com chiado...
fiz um teste, com ou sem terra o som fica na mesma, acho q meu cabo esta com problema no terra... tem algum teste para verificar isso? ou outro lugar para ligar o terra?
Opa, boa dia a todos, vou ter que revivier esse forum por motivos importantes....
verificando aqui mesmo no forum achei uma alternativa para o problema de usb no punto 2011. A solução se chama Xcarlink;
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =13&page=1
conversei com o suporte da empresa (alemã) e o mesmo afirmou que o produto funciona no nosso sistema, mas que eles não testeram por completo. Garatiu que se não funcionar posso devolver a mercdoria. Bom, verifiquei muita informações a respeito do equipamento e resolvi arriscar. Comprei o danado..kkk...
so estou esperando chegar pra ver...so pra maximizar ainda mais minha alegria, o aparelho tem opção para ver com Bluetooth...muito loko....bom assim que chegar e eu instalar eu posto aqui....valew....
- Registrado em: Seg Jun 20, 2011 9:23 am
