How To - Plafonier traseira no Punto
Re: How To - Plafonier traseira no Punto
por pedrourca » Qua Jun 06, 2012 6:25 pm
No mercadolivre existe um anuncio que diz vender um original do punto, não existe nenhum modelo que tenha a luz atras?
Muito bom o tutorial. Quando tiver tempo colocarei no meu!
Design by Pedro Freitas.
Registrado em: Ter Abr 24, 2012 5:22 pm
por Ricardo loureiro » Seg Mar 10, 2014 6:50 pm
Alguem ja colocou a luz de teto do punto que tem dupla iluminação na dianteira?
Esse modelo aqui: http://todaoferta.uol.com.br/comprar/la ... D5FNBCSJWC
O meu punto veio com aquele modelo simples... uma unica luz e que vem nos palios... Comprei essa iluminação acima e notei que tenho que cortar o teto... alguem ja fez isso? me indicam algo?
Abs
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 6:57 pm
por Ricardo loureiro » Ter Mar 18, 2014 9:43 am
Pessoal... pode sentar o dedo e cortar sem dó..
deu certo.. cortei esse final de semana e troquei aquele plafon miserento de palio pelo com luzes individuais...
por gustavoleite » Qua Jul 27, 2016 1:08 pm
rfcampello escreveu:Meu carango tem sky... to pensando em por a luz traseira do Stilo, uma de cada lado, como no do stilo com teto solar mesmo, elas ficam logo acima da porta, em cada lado. são pequenas e acho q vai ter um acabamento melhor que essa central do siena. o ruim é o preço, liguei pra 2 concessionarias aqui de bh, nenhuma tem essa peça e custam 48,80 cada.
Fui nessa ideia. Comprei dois plafonier traseiro do Grand Siena, que são as mesmas do Stilo e do Bravo com teto. Código: 735311533 paguei com desconto R$ 156,40 nelas na concessionária (Eram R$ 208,00).
Coloquei logo a frente das alças de apoio nas laterais, tem bastante espaço ali. Comprei os conectores no Mercado Livre e levei na auto-elétrica para fazer a ligação. Eu já tinha feito os cortes e posicionado as luminárias.
Tudo ligado conforme o esquema, porém funcionou somente com o acionamento pela abertura das portas. O comando de ligar e desligar manualmente não funcionou. A diferença é que esta luminária é tipo pulsador, ela não fica pressionada quando se aperta nela. Ela não tem 3 posições como a do Palio onde no centro é automático, para um lado liga sempre e para o outro desliga sempre. Somente um dos lados faz o acionamento, você aperta ela sobre, solta ela volta a posição original.
Não vi elas em funcionamento no Grand Siena, mas acho que deveriam funcionar também no modo manual.
Alguma ideia? Será que a ligação está errada? A unica diferença é que o eletricista localizou os fios passando sobre a porta do motorista, mas tinham todos ali (positivo, negativo e sensor de porta).
Registrado em: Sáb Abr 09, 2016 9:33 am
por gustavoleite » Ter Ago 02, 2016 4:33 pm
Vi no manual do Grand Siena e o comando deveria funcionar. Vou colocar ela no lugar da dianteira pra fazer o teste e ver se funcionam, se funcionarem tem algo errado na instalação.
por gustavoleite » Qua Ago 03, 2016 12:36 pm
gustavoleite escreveu:Vi no manual do Grand Siena e o comando deveria funcionar. Vou colocar ela no lugar da dianteira pra fazer o teste e ver se funcionam, se funcionarem tem algo errado na instalação.
Fiz o teste ligando a luminária na fiação do plafonier dianteiro e realmente não funciona o comando para acender e apagar, somente pelo comando das portas. Não acredito que seja problema nas luminárias pois são duas, dificilmente viriam as duas com problema. OU o esquema de ligação é diferente ou tem algum módulo complementar para fazer esse comando funcionar.
por gustavoleite » Qua Ago 03, 2016 1:18 pm
Analisando a parte de trás das duas luminárias existem diferenças entre elas:
O pino 2 (central) é o positivo, o pino 3 é o negativo do sensor de portas, e o pino 1 o negativo permanente. Se inverter os negativos a luminária fica acesa direto. Porém no caminho entre o pino 1 e a lâmpada existe uma espécie de resistor, que não existe na luminária do Palio conforme foto abaixo:
O pessoal que conhece um pouco mais de elétrica automotiva tem alguma ideia pra fazer funcionar? Estou pesquisando sobre o assunto mas está difícil achar informações.
por ChristianoMR » Seg Jul 10, 2017 9:52 pm
Compartilhando com os amigos do clube... Instalei o plafonier do Linea. Eu pensei: se o Linea nada mais é do que um Punto com bunda grande e um pouco mais de luxo, porquê o Punto não pode ter também? Então comprei o plafonier traseiro do Linea em um desmanche e o conector de um Uno batido pra não fazer solda mal feita no plafonier. Procurei um Linea e olhei o lugar certo onde fica e fiz a instalação. Ficou perfeito! O procedimento de instalação é o mesmo: ligar em paralelo com o da frente e o espaço do forro até o teto é exatamente o que o plafonier precisa.
Fotos:
Registrado em: Dom Ago 14, 2011 11:14 pm
por marcosolive » Seg Ago 07, 2017 1:48 pm
Eu tinha pensado em fazer o mesmo!!!
de mais detalhes sobre a instalação, tipo como vc cortou o teto... etc...
Registrado em: Qui Mar 14, 2013 11:30 am
por ChristianoMR » Sáb Ago 19, 2017 10:48 am
O processo de instalação é o mesmo que o pessoal está postando aqui no tópico, a única diferença é o local do corte no teto e que eu usei o plug que retirei da luz de teto de um Uno batido, para não fazer solda no plafonier. Já a ligação elétrica, basta soltar o forro somente do lado esquerdo e fazer a ligação em paralelo com o fio do plafonier da frente. O chato é achar a ordem dos fios.
No recorte do forro, é na faca de serrinha mesmo, só tomando o cuidado de cortar menos que o formato do plafonier para ele entrar bem arrochado e ficar bem preso.
