Alerta no Painel para verificar luzes
Re: Alerta no Painel para verificar luzes
Oi Galera, o meu está desligando as lanternas dianteira e traseira do lado esquerdo, ao ligar e desligar a chave do farol por duas ou três vezes normaliza e apaga o alerta do painel, pode ser mal contato nas mesmas? Obrigado.
- Registrado em: Sex Nov 05, 2010 10:43 pm
Tem mais cara de ser curto, quando ele só avisa mas não desliga nada é lâmpada queimada/mal contato mas quando ele corta a energia é surto (excesso de corrente mesmo), melhor dar uma olhada nisto ai.
No meu caso, essa luz amarela fica acesa no painel, pois utilizo lâmpadas Led no farol.
JRFabbi escreveu:Tem mais cara de ser curto, quando ele só avisa mas não desliga nada é lâmpada queimada/mal contato mas quando ele corta a energia é surto (excesso de corrente mesmo), melhor dar uma olhada nisto ai.
No sistema elétrico automotivo nao existe relé de sobrecorrente, a unica proteção contra surtos de corrente é o fusível, e se desliga é pq ele queimou, e nao liga mais se nao trocar.
Entao se acende o aviso e depois de um tempo ele some, deve ser mal contato mesmo.
Caro Leandro, o meu estava com o mesmo problema, sinalizava no painel verificação de luzes do lado esquerdo e desligava as lanternas dianteira e trazeira do lado esquerdo, levei o carro na autorizada Fiat da região e depois de tanto bater cabeça descobriram uma instalação mal feita do engate do reboque, pronto, solucionado o problema, no seu caso seria interessante verifcar se não foi feito nada de manutenção na parte elétrica anterior ao alarme, até uma lampada que for instalada com especificações diferente ele acusa no painel, espero ter ti ajudado, boa sorte.
com o xenon acende sozinho o farol no altomatico quando escurece
- Registrado em: Sáb Mar 12, 2011 12:24 pm
AraujoJr escreveu:Gustavo Bertoli escreveu:É isso ai ,
Deve ter alguma lampada que não está mandando a voltagem necessária , ai ele entende que a lampada está queimada ... pode ser alguma lampada que tá indo pro saco.
é...como profissional da área, me sinto na obrigação de explicar, mas numa boa!!! hehehe.
A lâmpada nao manda tensão nenhuma, o sistema é que reconhece quando existe uma descontinuidade no circuito, seja por uma lâmpada, um fio rompido ou um mal contato.
Quando viramos a chave, a central envia uma corrente muito baixa a todo sistema, e essa corrente deve retornar, se nao retorna é que tem descontinuidade, ela identifica qual o circuito e joga na tela do CB., mas tudo isso em menos de 1 segundo.
Pensei que o funcionamento do sistema era diferente do explicado...
Que na verdade o sistema efetuasse uma leitura da Corrente consumida e assim realizaria uma analise constante do estado das lâmpadas, e não só na partida.
O aviso de lâmpada de lanterna queimada, só se dá após o acionamento da lanterna.
Caso o sistema mandasse um pulso “geral” o aviso apareceria previamente (antes do acionamento) e o sistema seria muito mais caro que a simples verificação da queda de voltagem em uma resitencia de baixo valor ôhmico.
Quando instalei os angel, a corrente consumida (leds + canceler) ficou acima dos 5w (proximo a 8w e o sistema não ficou legal.... (corrente maior) e acendia e depois apagava, demonstrando que existe uma “verificação” de sobrecorrente. Depois que alterei o canceler e "acertei" a resistência do conjunto pra próximo de 5w, nunca mais deu piripaque.
Caros senhores, levei meu Punto num lava-jato. Após a lavagem, entrei no carro e acendeu essa luz amarela no painel e o aviso "Verificar luzes de placa". Ok. Realmente uma das duas luzes de placa tinha queimado. Efetuei a troca da lâmpada, porém a luz e o aviso no painel continuam. O que faço? Será que a lâmpada tem que ser original da Fiat? Coloquei a mesma marca da que tava, Osram. Por favor, me ajudem! Abraço!
- Registrado em: Qua Out 10, 2012 7:21 pm
jfioreze escreveu:Caros senhores, levei meu Punto num lava-jato. Após a lavagem, entrei no carro e acendeu essa luz amarela no painel e o aviso "Verificar luzes de placa". Ok. Realmente uma das duas luzes de placa tinha queimado. Efetuei a troca da lâmpada, porém a luz e o aviso no painel continuam. O que faço? Será que a lâmpada tem que ser original da Fiat? Coloquei a mesma marca da que tava, Osram. Por favor, me ajudem! Abraço!
Qualquer marca de lâmpada W5W (5W x 12 volts) serve.
Quando você desmontou para trocar a lâmpada tinha água dentro ou no soquete?
Não vi água no local. Mas tb pq demorei alguns dias pra trocar a lâmpada...
