Grade Frontal - Dúvida
Re: Grade Frontal - Dúvida
por Mandola » Ter Fev 22, 2011 3:26 pm
Olá!, estou com o mesmo problema.....queria saber se vc já conseguiu uma solução pra me dar uma dica ok!
Registrado em: Qua Nov 10, 2010 10:59 am
por jeanphillipe » Qui Fev 24, 2011 3:56 pm
Essa grade a minha tb veio desalinha de fabrica.
pelo visto é tao ruim de colocar que até de fábrica já vem com problema.
Os caras da cc falaram que só coloca no lugar se tirar o parachoque, então eu falei: mão a obra. :mrgreen:
Registrado em: Seg Ago 23, 2010 12:33 am
por diego.paris » Qui Fev 24, 2011 6:00 pm
bru21c escreveu:Estou vendendo as minhas..qlqr coisa dá um toque!
ta querendo quanto na suas???......são pratas né.....to pesquisando pra comprar e pintar de preto!ehhehehe
é nois!!!!
Registrado em: Ter Abr 27, 2010 9:24 am
por FelipeA » Qua Mai 04, 2011 8:03 pm
Algum how-to para o reencaixe da grade? Ou só na css?
Aconteceu o mesmo comigo esta semana, só que quem freiou na hora foi um carro de auto-escola!!!!!!!!!!
Ela saltou pra fora na hora, onde consegui encaixa-lá, só que o centro dela ficou um pouco pra fora (a placa tapa).
Abs.
Registrado em: Dom Mar 06, 2011 1:58 pm
por Fláviosantana » Qua Mai 04, 2011 8:49 pm
Então qnd eu fiz a revisão do meu carro mandei trocar as grades cinza pelas pretas...e qnd eu sai da revisao fui direto fazer o adesivo no bocão e estava pra fora a gradinha de baixo
achei o preço MTO CARO
aqui na itavema ta 80 reais a grade de cima e 70 a de baixo! na cor preta
abras
Punto Etorq Turbo :@ ---> viewtopic.php?f=57&t=19939"
Registrado em: Seg Out 18, 2010 11:46 pm
por FelipeA » Qua Mai 04, 2011 9:50 pm
Alguém conseguiu colocar essa maldita grade de volta?
por kuidow » Qui Mai 05, 2011 3:45 pm
Se for esse preço tá ótimo!
Vou ver essa semana na concessionaria!
Registrado em: Ter Set 30, 2008 11:13 am
por joaovitorfantin » Qua Mai 25, 2011 11:19 pm
Opa!
Tive o mesmo problema com o meu...
Alguém encostou com o engate de reboque na placa, e a grade inferior saltou para fora (so a parte de cima dela)
Só que como o parachoque é "mole" (propositalmente para nao quebrar nas pequenas colisões), não conseguia empurrar a grade de volta para o lugar... sempre ao empurrar o parachoque ia junto.
Olhei aqui no PC, fui na concessionária e todos me diziam a mesma coisa "somente tirando o parachoque!"...
Não aceitando essa idéia... tive que dar um outro jeito...
Notei que para empurrar a grade de volta precisaria segurar o parachoque firma (na parte onde fica a placa).
Então fiz o seguinte:
1- Retirei a placa para facilitar...
2-
Com um arame firme fiz um pequeno gancho...
Notem que a ponta mais fechada do gancho tem em torno de 40 mm.
Isso para o comprimento do gancho consiga encostar na parte interna do parachoque sem tocar na borda da grade (que é mais larga que o resto das aletas)
Comparando o gancho a uma alicate média...
3 -
Passar a ponta do gancho para dentro do parachoque pela primeira linha de aberturas da grade. Assim fica mais proximo do local de apoio.
4 -
Segurar a haste do gancho mantendo o parachoque firme no lugar e empurrar a grade (de forma uniforme) para dentro.
Lembrando que deve fazer isso para cada ponto onde tem uma Trava. Praticamente a cada 2 aberturas da linha.
Antes de começar a tentar encaixar a grade de volta, verifique se todas as travas estão na posição certa de encaixe. As vezes elas ficam um pouco abaixo.
Finalizando:
Eu fiz desta forma e funcionou, a grade voltou para o lugar perfeitamente e sem ter que remover o parachoque...
Bastante paciencia me ajudou muito nessa hora...
Muito cuidado para nao forçar demais ou forçar em um ponto só da grade para nao quebrar ela.
Obs.:
1 - A fita preta é dupla face para segurar a placa rente ao parachoque...
2 - Os "pontos" no parachoque logo ao lado da fita..... não sei o que é... comprei assim já
3 - Desculpem a qualidade baixa das fotos.. tiradas de celular no escuro da garagem...
4 - Sim.. o carro ta sujo...
Qualquer dúvida estamos aí....
Registrado em: Ter Mar 08, 2011 1:05 pm
por tiagotav » Sex Dez 13, 2013 9:25 pm
Tentei desse jeito aí em cima, mas não consegui. Alguém tem outra solução?
A minha começou saindo do lado direito da placa e agora já tá quase toda a parte de cima p/ fora.
Registrado em: Qui Fev 02, 2012 9:22 pm
por eduardogd » Dom Set 14, 2014 12:16 am
Maldita grade! Achei que era somente eu que estava com esse problema... Bem, o meu está sem os parafusos que prendem (acho que o antigo dono perdeu), sendo assim o melhor jeito seria retirar o parachoque pra prender com os parafusos também...
@joaovitorfantin você poderia upar novamente as fotos? Os links estão quebrados...
Registrado em: Sex Nov 30, 2012 12:58 pm
