Dicas de Manutenção!!!
Re: Dicas de Manutenção!!!
por Rush » Ter Nov 23, 2010 8:07 am
Dicas de Manutenção
Não ande com o tanque quase vazio. Com pouco combustível, a bomba de combustível trabalha sem refrigeração e superaquece, provocando sua queima. A troca é cara. Além disso, impurezas contidas no fundo do tanque podem contaminar e entupir os sistemas de alimentação.
Meia verdade: andar com o tanque na reserva não faz puxar "impurezas" e isso não é prejudicial, porque:
Existe um pre-filtro na boca da bomba que não deixa ela puxar impurezas grades.
Existe o filtro de combustivel que serve exatamente pra isso, tirar a sujeira do tanque e deixar lá grudado no filtro.
Dica de manutenção:
Proprietários de Punto HLX/Sporting 1.8 GM: Quando forem trocar as velas, usem 1 grau mais frio! Ai não dá aquele buraco de aceleração do sensor de detonação aos 4900rpm quando tiverem na gasolina! Ja andei em trocentos 1.8 PowerTrain que tem esse buraco de aceleração (o carro dá uma leve brochadinha exatamente nessa rotação).
por shadowcps » Ter Nov 23, 2010 6:55 pm
opa, info interesante essa. Daria pra dar uma esclarecida do onde verificar a temperatura na vela, se é pelo código dela ?
por Lindemberg » Ter Nov 23, 2010 9:35 pm
Dicas de Manutenção
Mantenha o sistema de arrefecimento do seu carro sempre com aditivo e não com água pura. O recomendado é fazer a troca do líquido anualmente.
Valeu galera!!!
[color=#0000FF]Link do carro
por FERRUGEM » Ter Nov 23, 2010 10:53 pm
e com relação ao barulhinho no cambio é normal tipo parece que a marcha eta raspando ao lado esquisito
e outra pergunta referente a limpeza do motor, (trocar velas) antes meu carro fazia mais agora faz menos tipo antes fazia 8,8 a 9.3 hoje esta cravado no 8.6 é normal esse consumo na gas=olina
tenho dificuldades com o consumo do carro
Registrado em: Sáb Out 23, 2010 7:33 pm
por britto.s » Qua Nov 24, 2010 12:02 am
É aconselhavel lavar o motor? Da pra fazer em casa ou tem que ser algo especializado?
Registrado em: Qui Nov 11, 2010 5:42 pm
por Lindemberg » Qua Nov 24, 2010 12:17 am
britto.s escreveu:É aconselhavel lavar o motor? Da pra fazer em casa ou tem que ser algo especializado?
Cara eu não sei se é certo, o que eu faço é,
Eu passo um pano umido, pra retirar a poeira, e depois eu passo WHITE LUB, ele elimina e evita a ferrugem, lubrifica, e o motor fica bem novinho! já fasso isso a algum tempo, e fica bem legal!!! :-D :-D :-D
por Rush » Qua Nov 24, 2010 1:44 pm
shadowcps escreveu:opa, info interesante essa. Daria pra dar uma esclarecida do onde verificar a temperatura na vela, se é pelo código dela ?
Pelo codigo sim... Por ex: NGK BR6ES = Resistiva grau 6, BR7ES = Resistiva grau 7...
Não lembro o codigo da vela do PowerlIxo 1.8, mas é só comprar vela grau 7 (uso bosch)..
por Lindemberg » Qui Nov 25, 2010 11:06 pm
Dicas de Manutenção
Ao rodar por ruas de paralelepípedo ou remendadas, fique atento para barulhos vindos da parte inferior do carro. Qualquer folga na suspensão será percebida desta forma.
(~X() (~X() (~X()
por Rush » Sex Nov 26, 2010 3:10 pm
Dica de manutenção:
Se seu carro faz um barulho horrendo em ruas nào pavimentadas, veja o suporte do abafador traseiro... a fiat fez a kgada de botar uma chapa sem reforço na região, que acaba "rasgando" onde vai a rosca que prende o suporte do abafador...
Solda não resolve... Ideal mesmo é tirar um tampão ali perto e botar uma chapa parafusada (não precisa furar o carro), com gambiarra "limpa"...
por Lindemberg » Seg Nov 29, 2010 12:59 am
Dicas de Manutenção
Por prevenção, utilize sempre os seguintes prazos para a troca de óleo: 5.000 quilômetros para óleo mineral e 7.500 quilômetros para óleos semi-sintéticos. Caso você rode majoritariamente em estradas, pode-se adotar 10.000 e 15.000 quilômetros, respectivamente!!!
um abraço a todos!!! :-D :-D :-D :-D
