LEDS Nos Faroletes sem Acusar no painel (RESOLVIDO)
Re: LEDS Nos Faroletes sem Acusar no painel (RESOLVIDO)
Ferranda escreveu:Só o que me preocupa um pouco, é o repique de tensão que o rele causa quando desarmado. (situação de indutor)
Pensaria seriamente em colocar um diodo nos terminais da bobina, para anular essa voltagem. (Para preservar o circuito do CB)
Mais a ideia é boa.
A bobina é pequena, mas o efeito existe, tem razão.
Embora eu acredite que o cb não esteja ligado diretamente nesse monitoramento, deve haver um relé separando circuito de potência do de comando do cb, mas um diodo na bobina ou um resistor no lugar do relé resolveria isso.
Pena eu não ter um protoboard pra fazer alguns testes....
No meu carro eu coloquei um resistor de 39ohm / 10W e nunca mais eu tive esse aviso chato no CB. Eu precisei encomendá-los pela internet pois na minha cidade não havia. A instalação precisa ser bem feita pois os resistores esquentam tanto quanto as lâmpadas. Eu penso que poderia ter colocado um resistor com maior resistência para gerar menos calor mas não achei na época para comprar.
- Registrado em: Sáb Set 27, 2008 10:17 pm
Mauricio78 escreveu:No meu carro eu coloquei um resistor de 39ohm / 10W e nunca mais eu tive esse aviso chato no CB. Eu precisei encomendá-los pela internet pois na minha cidade não havia. A instalação precisa ser bem feita pois os resistores esquentam tanto quanto as lâmpadas. Eu penso que poderia ter colocado um resistor com maior resistência para gerar menos calor mas não achei na época para comprar.
Legal saber que o de 39 ohms funcionou, ele deve ta consumindo entao cerca de 3.6W...a lampada tem 5W, se com 3,6W o CB ja é enganado!!
Qual será o limite então do valor máximo de resistor pra enganar o CB!?!?! hehe
Uma ideia legal seria encapsular o resistor em resina, assim nao precisaríamos nos preocupar com aquecimento
Olá colegas,
Eu tirei uma foto da instalação do resistor apenas para o pessoal ter uma idéia de como é. Notem que ele não está encostado em parte alguma e tambem não foi preciso cortar a fiação original. O problema é que tem pouco espaço para trabalhar.
Olha, só sei que a reposta a essa pergunta seria o Santo Graal da solução desse problema com os Leds. Ele sumiria com o aviso chato no cb com o mínimo de aquecimento e máxima economia de energia. E ainda sim existiria a possibilidade do sistema de monitoração avisar corretamente quando o Led queimasse.
AraujoJr escreveu:Qual será o limite então do valor máximo de resistor pra enganar o CB!?!?! hehe
Caramba muito legal a solução também poderia ser aplicada sem problemasnas lanternas de led's pelo que vi...
Agora, o que esses professores pardais do PC não descobrem ein! hehehe
Quer acabar com o aviso de lampada queimada no CB???
Definitivamente o mais prático (e sem gambiarras) é colocar pingos super brancos de filamento... O resultado não é = a uma lampada de 15 leds, por exemplo. Mas fica com o mesmo resultado que os pingos de 1 super-led...
Fica a dica. No meu ficou bem legal, e nunca mais troco por leds.
Ex-Attractive 1.4 11/11 - Branco Banchisa: http://www.puntoclube.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=17990
Ex-Ford KA 1.6 10/11 - Rodas 17" + Molas esportivas + Bancos de couro - DUB Style
Atualmente: Sporting 1.8 08/08 - Prata Bari - Ainda sem fotos
- Registrado em: Qui Jun 23, 2011 7:16 pm
O mais engraçado é que eu troquei os pingos do farol do meu pelo de 9 Leds, e ele acusou umas duas-três vezes no painel (acendendo aquela luz amarelinha e passando aquele letreiro no CB para conferir), mas percebi que nunca mais acusou, não faço ideia por que, fiquei encucado com isso...
Não lembro quando ele acusava, vocês podem me informar quando ele acusa? Se é ao entrar no carro, ou a ligar o carro, ou ao ligar a meia luz...
Estranho, muito estranho hehehe!!!
- Registrado em: Seg Mai 09, 2011 7:16 pm
Andre_M escreveu:O mais engraçado é que eu troquei os pingos do farol do meu pelo de 9 Leds, e ele acusou umas duas-três vezes no painel (acendendo aquela luz amarelinha e passando aquele letreiro no CB para conferir), mas percebi que nunca mais acusou, não faço ideia por que, fiquei encucado com isso...
Acusa o tempo inteiro. Fica um simbolo aceso no painel e mais um no mostrador do CB.
Raphael Phillips escreveu:Quer acabar com o aviso de lampada queimada no CB???
Se voce procurar por aqui, vai achar que muitas dessas lampadas de filamento mancham o farol do carro por causa da tinta que evapora dela. Fique atento a isso. Usei lampadas de filamento e manchou o meu, mudei pra led e convivo com o aviso do painel.
Pessoal,
Procurem na internet "error free less" ou "canbus less", por exemplo: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3984Q2em1439Q2el2649QQitemZ170681223001QQsspagenameZSTRKQ3aMEWNXQ3aIT#ht_2179wt_1182; no Deal, eles colocam que é para BMW (pois as BMW tem o mesmo sistema de verificação das lampadas): http://www.dealextreme.com/p/bmw-t10-1-65w-9x5050-smd-led-6500k-110-lumen-white-light-bulbs-for-car-pair-dc-12v-81586 e http://www.dealextreme.com/p/1157-4w-360-lumen-27x5050-smd-led-car-brake-tail-turning-signal-white-light-bulbs-pair-12v-58913.
Ramom escreveu:Andre_M escreveu:O mais engraçado é que eu troquei os pingos do farol do meu pelo de 9 Leds, e ele acusou umas duas-três vezes no painel (acendendo aquela luz amarelinha e passando aquele letreiro no CB para conferir), mas percebi que nunca mais acusou, não faço ideia por que, fiquei encucado com isso...
Então, fiquei preocupado agora, pois penso que se meu CB não acusa esse led como se estivesse queimado, ele não vai acusar outras coisas também, ou é coisa da minha cabeça?
