Problema: VENTOINHA(Eletroventilador) Oscilando!
Re: Problema: VENTOINHA(Eletroventilador) Oscilando!
por duduvargas » Sex Fev 01, 2013 9:43 am
Vinicius,
Abaixo do porta-luvas, ligado a um motor de cor preta(eletroventilador) e uma chapa meia-lua metalica(resistência), fácil de achar, é so mecher nos fios que o ar oscila tentem deixar meio conectado na resistência que já funciona também (no meu caso),
Abraços.
Registrado em: Ter Set 13, 2011 11:36 am
por mmvix » Sex Fev 01, 2013 12:42 pm
O meu ar digital não tem a resistência de ventilação. Ela só existe no Ar analógico.
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 1:09 pm
por duduvargas » Sex Fev 01, 2013 12:49 pm
Olá mmvix,
Tem sim, tanto que o que aumenta e diminui a sua velocidade é a resistencia senão teria somente uma velocidade concorda? o meu ar é digital também e é diferente das outras resistências, é em formato de meia lua e circunda o eletroventilador. Da uma procurada embaixo do portaluvas lá no fundo dos pés,
Abraços.
por mmvix » Sex Fev 01, 2013 2:44 pm
Não, no caso do ar digital é saída PWM (Pulse Width Modulation), o lugar do resistor está tampado.
Na saída PWM, o ventilador não recebe os 12V direto e sim pulsos muito rápidos; Quanto mais pulsos ele recebe em um determinado tempo, mais rápido ele roda (Simplificando). No caso da resistência, você só teria algumas velocidades fixas (3 a 4), no caso do ar digital você tem uma grande quantidade, pode verificar.
Se você tem o link do portal do reparador Fiat, pode conferir também o esquema elétrico da ventilação (com e sem Ar digital); No caso do Ar digital não consta a resistência e a saída está grifada com PWM.
por duduvargas » Sáb Fev 02, 2013 1:03 am
Então mmvix, estou falando o que me disseram em concessionárias e auto-elétricas, porém acredito que não tenham realmente este conhecimento devido a tantos fatos que ouvimos de concessionárias por ai, enfim, então o problema é no chicote que liga o PWM, que fica junto do eletroventilador.
por ViniciusScope » Sáb Fev 02, 2013 11:43 pm
Pessoal!
Hoje no fim da tarde fui fuçar no eletroventilador, do jeito que o DUDU falou!
Quando retirei os conectores, percebi que tinham 2 quebrados, com os cabos meio soltos!
Reparei os conectores e apertei os fios....e conectei tudo de novo!
E incrível: A oscilação do Eletroventilador PAROU!!!!
Pelo menos por enquanto, RESOLVEU o problema!
Ainda não andei longas distâncias com o carro....mas fazia mais d 1 ano que não via a ventoinha manter a velocidade constante como está agora!
Obrigado a todos pelas dicas!
Sugiro aos que estão com o mesmo problema, que tentem a mesma coisa!
Abraçao
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 10:16 pm
por mmvix » Qua Fev 13, 2013 3:38 pm
É isso mesmo!
Segui o cabo do eletroventilador (Ar Digital).
Ele sai do conector do ventilador e vai até o "regulador de voltagem" (Nome que a concessionária deu à peça).
Ele entra em um conector e tem outro conector que deve trazer os 12V da bateria.
Esses conectores estavam com mau-contato; desliguei os conectores, limpei e reapertei e resolveu o problema.
Detalhe: na concessionária indicaram que esse módulo estava com defeito e precisava ser trocado (+/- R$ 50,00).
Obrigado à todos!
por duduvargas » Qui Fev 28, 2013 11:45 pm
Que beleza galera, vamos torcer para não dar o problema denovo e se voltar voltem ao tópico para discutirmos novamente, abração
por red_foot » Qui Out 16, 2014 1:34 am
Ressucitando o tópico... to com problema idêntico no ar digital... vou dar um jeito de desmontar tudo do porta luvas pra achar esse chicote... qquer coisa corto os conectores e soldo direto os fios.
Registrado em: Seg Mar 02, 2009 11:33 pm
por jpromero » Qui Out 16, 2014 1:11 pm
Interessante o tópico! A velocidade do ventilador deve oscilar devido ao calor gerado pelo mau contato nos conectores.
