Luz do carregador (acendedor de cigarros) queimada.
Re: Luz do carregador (acendedor de cigarros) queimada.
kkkkkk. Verdade. Depois que postei, fui direto no meu e confirmei. Ele vai saindo só que tem uma travinha que com paciência vc tira. É só ir com uma fenda devagarzinho para cima que ele vai saindo. Não coloquei aq pq n pode editar o post. Abração!
- Registrado em: Seg Ago 26, 2013 7:47 pm
Em outro carro eu tirei de baixo para cima a fim de evitar os possíveis arranhões. Tirei a carcaça do freio de mão e tive acesso tranquilo por ali. Pelo que vi é tranquilo por ali no punto também. Mas tem que ter paciência mesmo. A luz é bem barbada de trocar.. E faz falta mesmo porque a noite o Punto é bem escuro por dentro (minha versão ao menos)
- Registrado em: Seg Out 10, 2011 11:00 am
betinhollpp escreveu:kkkkkk. Verdade. Depois que postei, fui direto no meu e confirmei. Ele vai saindo só que tem uma travinha que com paciência vc tira. É só ir com uma fenda devagarzinho para cima que ele vai saindo. Não coloquei aq pq n pode editar o post. Abração!
Post a foto que eu edito pra você.
Então, após pesquisar aqui fui trocar essa lampada.
Mas não gastei mais que 10 minutos.
Removi a coifa do cambio, utilizando somente as mãos, é bem fácil, só puxar um pouco mais forte pra cima. Engatei uma marcha para frente para abrir espaço.
Sentado no banco do motorista, do lado esquerdo da tomada fica o soquete da lampada, girar a tomada sentido horário depois é só puxar para baixo fazendo um pouco de força, cuidado para não cair dentro do acabamento, aconselho a colocar algum pano em baixo antes.
Depois com o soquete é só trocar a lampada e encaixar novamente.
- Registrado em: Sex Set 05, 2014 4:42 pm
