Problema no ar-condicionado (c/ video)
Re: Problema no ar-condicionado (c/ video)
shadowcps escreveu:exatamente isso que o Ferranda explicou sobre falta do gás no sistema. aconteceu com o meu ex-ELX e ficou bom por um tempo mas depois, tive que trocar o sensor anticongelamento que fica atras do portaluvas aí, parou de dar o problema
Shadow... mas se é o sensor de congelamento, por que o problema só ocorre com o veículo parado? Não me parece que uma coisa tenha relação com a outra. De qualquer forma, obrigado pela dica. Vou acrescentar isso na minha lista de "hipóteses"
- Registrado em: Seg Mai 11, 2009 6:22 pm
Na verdade não acontece só quando está na marcha lenta, porem é mais perceptível em baixa rotação.
Em alta rotação o torque do motor faz "desaparecer" a oscilação.
Continuo apostando em falta de gás / baixa pressão no sistema de ar condicionado.
Porem, responda:
1) vce sente o carro falhar ao dirigi-lo?
2) O ar condicionado esta "gelando" ?
Porem, responda:
Ferranda escreveu:
Só na primeira marcha... se não fizer uma meia embreagem ele dá um salto e morre.
Somente quando está em movimento. Quando estou parado ele fica com o ar saindo e o compresor ligando e desligando, como se estivesse apertando o botao de ligar e desligar o A/C. (Ar não é digital). De qualquer forma, ele gela menos que meu GOL 2008.
O problema foi resolvido. Fiz descarbonização do motor, limpeza de bico, e troquei as velas. Pra completar, adicionei um aditivo no óleo conhecido como Militec. Qual desses itens surtiu efeito ao certo eu nao sei. O certo é que o motor estava com problemas de manter a marcha lenta, e estava desligando o compressor do ar para manter a rotação mínima. Fica a dica para quem encontrar o mesmo problema.
PS: Meu leitor OBDII chegou...
hermannps escreveu:O problema foi resolvido. Fiz descarbonização do motor, limpeza de bico, e troquei as velas. Pra completar, adicionei um aditivo no óleo conhecido como Militec. Qual desses itens surtiu efeito ao certo eu nao sei. O certo é que o motor estava com problemas de manter a marcha lenta, e estava desligando o compressor do ar para manter a rotação mínima. Fica a dica para quem encontrar o mesmo problema.
Do tópico em OFF "Mais uma da série ENGANA TROUXA"
Scorpio escreveu:Tem outro chamado Militec.
Interessante é que sempre comentam que foi testado e aprovado por órgãos importantes como laboratórios da NASA, Jet Propulsion Laboratory, SAE International, porões secretos da KGB... mas nunca mostram provas de tais testes.
Não só não mostram os testes, como o produto e inexistente no mercado dos USA.
Dá uma pesquisada!
Dá uma pesquisada!
Ferranda escreveu:Não só não mostram os testes, como o produto e inexistente no mercado dos USA.![]()
Dá uma pesquisada!![]()
Eu ví o que falaram do militec. Eu tive a oportunidade de presenciar o teste ao vivo do militec que eles mostram neste vídeo:
Respeito a opinião de cada um, mas acredito que ter visto com meus próprios olhos foi suficiente para atestar a eficácia do produto. Aí vai de cada um... a maioria ai que tem opinião formada só se baseou em pesquisas na internet. Eu ví ao vivo...
O meu estava com o mesmo problema do video. E resolvi fazendo uma revisão no funcionamento: trocando velas, filtro de combustivel e etc...
- Registrado em: Qua Jan 26, 2011 1:02 pm
hermannps escreveu:Ferranda escreveu:Não só não mostram os testes, como o produto e inexistente no mercado dos USA.![]()
Vce já viu o teste do Bardahl B12 ?
É = !
Vi um teste em que retiraram o óleo de um motor que tinha militec e colocaram pra rodar...
Travou como em qualquer outro carro sem óleo!
Tenho minhas sinceras duvidas a produtos "milagrosos" e que não mandam para organizações com conhecimento e corpo técnico para realizar os testes.
Fica uma duvida?
Porque o "aditivo" já não é adicionado na formula original dos grandes fabricantes? (Mobil, Castrol, Shell, etc) .
Claro que não vai fazer o óleo original ficar pior! Porem questiono o "milagre".
