Punto dando solavancos ao sair em primeira marcha
Re: Punto dando solavancos ao sair em primeira marcha
está parecendo corpo da borboleta,defeito comum a quase todos 1.8 (gm)
- Registrado em: Qui Abr 03, 2008 10:08 pm
Eu tive problemas com solavancos no motor do meu T-Jet 2013. Geralmente, o problema é com o acelerador eletrônico. Quando levei o veículo à CC, realizaram teste eletrônico e disseram que estava tudo normal. O problema sumiu, mas não porque não existia. O técnico me disse que na avaliação do motor, deram um "reset" na central e realimentaram os dados. Acredito que essa medida sanou o problema. Aprendi com Bob Sharp (famoso colunista e engenheiro) que solavancos são inadmissíveis em qualquer tipo de carro.
- Registrado em: Sáb Mar 16, 2013 5:33 pm
o meu é 1.8 mas 16v e to com a mesma coisa, troco o corpo da borboleta, e melhorou???
carlansil escreveu:está parecendo corpo da borboleta,defeito comum a quase todos 1.8 (gm)
Teco
1. Sempre abasteço com álcool. Passei a abastecer num posto de maior confiança e o problema passou a ocorrer somente umas 2X/mês, tanto no álcool como gasolina...
2. O problema ocorre com o motor frio, no sentido de não ter sido ligado por no min umas 12 horas. já deu no rio a 40 graus e não deu em campos do Jordão a quase zero no álcool. Por sinal, muito eficiente o sistema de partida a frio, o do soul da minha irmã demorou para pegar!
3. Olhei o corpo da borboleta e estava razoavelmente limpo.
4. Impossível isto ser normal, talvez quem comentou isso não tenha tido essa engasgada que estou me referindo.... problema chato viu!
- Registrado em: Sáb Set 01, 2012 6:45 pm
Pessoal, também estou com o mesmo problema. O mecânico disse que aparentemente é a embreagem que está desgastada, isso procede?
- Registrado em: Sex Out 11, 2013 9:03 pm
Raphaelhaf escreveu:Pessoal, também estou com o mesmo problema. O mecânico disse que aparentemente é a embreagem que está desgastada, isso procede?
Correto Raphael! É a embreagem o problema dos 1.4 que apresentam uma "trepidação" ao sair em primeira marcha, treme a frente do carro. É um defeito das embreagens montadas na linha de produção, ela é pequena demais pro carro e com o tempo começa a trepidar, tive isso no Siena e troquei em garantia com 15 mil km. Nunca mais trepidou, o carro está com 72 mil km. A trepidação, no meu caso ocorria com o motor frio quase aquecido, bem frio mesmo não trepidava, mas bastava andar 2 km e pegar uma subida que tremia toda a frente se arrancar normal, se queimar embreagem não trepida.
Porém é bom verificar o corpo de borboleta que tem que estar limpo, os injetores também e as velas em ordem, trocadas religiosamente a cada 30 mil km, isso é fatal no motor 1.4, desleixou nessa manutenção o desempenho cai muito e surgem comportamentos estranhos.
Pessoas trepidação (engasgadinhas) em 1º e 2º com o motor quente será que pode ser mesmo embreagem ruim ¿
A RPM cai um pouco, friso que se der aquela seguradinha com a embreagem ate subir giro não trepida, a embreagem esta um pouco pesada.
Itens trocados recentemente bomba de gasolina, limpeza de bicos, sensor de posição de borboleta.
Weliton escreveu:Pessoas trepidação (engasgadinhas) em 1º e 2º com o motor quente será que pode ser mesmo embreagem ruim ¿
O meu está com o mesmo problema. Olha que meu carro é novo, está com 32 mil rodados e está revisado e acho díficil ser embreagem, vou solicitar passar novamente o scanner.
Quando pego trânsito pesado é pior ainda os solavancos ao sair com o carro.
Se alguém conseguiu a solução avisa, por favor!
- Registrado em: Seg Jun 11, 2012 8:38 pm
o meu estava assim e era a patilha do motor
- Registrado em: Qui Jan 26, 2012 7:12 pm
odetonador escreveu:Weliton escreveu:Pessoas trepidação (engasgadinhas) em 1º e 2º com o motor quente será que pode ser mesmo embreagem ruim ¿
Seu caso deve ser coxim do motor, defeito comum no Punto e Linea.
