Consumo completamente "zuado"
Re: Consumo completamente "zuado"
Pessoal,
estou passando pelo mesmo problema. Meu Punto 1.6 16v tá fazendo 6 km/l na gasolina e 5 km/l no álcool. Já troquei vela e já levei na Fiat para eles fazerem o tal "reset dos parâmetros" porém nada resolveu. Faço a medição no computador de bordo e faço a medição no cálculo básico de encher o tanque e dá tudo na mesma.
Como nova tentativa, troquei o filtro de ar do motor hj e vou ver se vai ajudar em alguma coisa.
Cabo de vela não é o causador do alto consumo pois ele não influencia nisso. Os cabos de vela podem influenciar no desempenho do carro, tipo ele ficar mais fraco...
Se a troca do filtro do ar não resolver vou olhar a sonda lambda. Pode ser ela a causadora do alto consumo, mas acho difícil pois essa peça costuma funcionar bem até uns 80 mil km, o que não é meu caso.
Se tiver evolução falo com vcs...
Abs
Abs
- Registrado em: Qui Set 19, 2013 2:40 pm
Leozanardi escreveu:Cara, sabe oq pode ser? O medidor das emissões pode ter queimado, frz alguma modificação no escape??
Se ele estragou ele mede como se tivesse poluindo ao máximo, entendeu?
Esqueci o nome agora, mas da uma olhada nisso, acho que é sonda o nome
Leo boa noite... onde fica este sensor? o escape dele qdo comprei estava furado próximo ao catalisador e mandei soldar . Será que tem como trocar só isso?
Ah detalhe... percebi que este problema começou justamente depois que mandei arrumar o furo perto do catalisador.
- Registrado em: Seg Mar 02, 2009 11:33 pm
O meu esta fazendo média de 10.7 em Brasília. 6.0 Km por litro é muito pouco, mesmo com ar ligado, ruas íngremes e transito pesado. Escolha bem o posto de gasolina também.
- Registrado em: Sex Set 20, 2013 7:40 pm
red_foot escreveu:Leozanardi escreveu:Cara, sabe oq pode ser? O medidor das emissões pode ter queimado, frz alguma modificação no escape??
Leo este sensor seria a sonda lambda? se sim vc sabe se o punto 1.4 usa uma ou duas ?
É a sonda lambda mesmo, porém a falta do sinal dela faria acender a luz de avaria da injeção no painel.
Ela fica próximo ao catalisador, pode ser que o calor da solda estragou ela. E o Punto 1.4 usa apenas uma sonda.
Já o 1.6 16V usa 2 sondas e pode sim ser a causa do alto consumo do Caio Alvim.
Não tenho certeza mas acredito que tanto o 1.4 como o 1.6 utilizam sonda "plannar" que é diferente das normais, portanto se forem trocar podem até usar a universal Bosch e refazer os conectores mas tem que ser a do tipo "plannar".
jpromero escreveu:É a sonda lambda mesmo, porém a falta do sinal dela faria acender a luz de avaria da injeção no painel.
Vlw Jp vou providenciar. Será que essas do mercadolivre servem mesmo para o punto, será que são do tipo plannar?
Pq será que não acendeu a luz da injeção?
Red, confere primeiro com o scanner para ver se é a sonda mesmo, vai que não é ela.
Essa sonda serve para o Punto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... planar-_JM
jpromero escreveu:Red, confere primeiro com o scanner para ver se é a sonda mesmo, vai que não é ela.
Bl Jp o carro sai da funilaria hoje, dai mando o scanner nele.
mas será que esta serve? olhei o numero dela no catalogo de peças e bateu. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509434493-sonda-lambda-fiat-palio-punto-uno-flex-55236779-oza641-a6-_JM
Olá, sou de Curitiba e assim como o Caio Alvim estou com meu Punto 1.6 16v exatamente como o dele. Estou decepcionado como carro, no entanto, vou fazer uma tentativa de melhorar o cunsumo, levarei o carro até a concessionária, pois a kilometragem está em 3600km. Caio, você conseguiu resolver o problema?
- Registrado em: Qui Ago 29, 2013 2:01 pm
red_foot escreveu:jpromero escreveu:Red, confere primeiro com o scanner para ver se é a sonda mesmo, vai que não é ela.
Olha, é complicado, o vendedor falar que serve é muito fácil, mas e se não servir? Na verdade a sonda normal funciona nos carros que usam sonda plannar, só que fora dos padrões da injeção. Eu ficaria com a Bosch.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 11 visitantes
