Enchendo & Espirrando com K&N
Re: Enchendo & Espirrando com K&N
o fato de desmontar a caixa original e colocar um filtro na mangueira não deixa de ser uma adaptação
poste um video do resultado.
Metys, sabe me dizer se esse modelo do Filtro K&N RR-3003 serve perfeitamente também para o Punto Sporting 2013?
Valeu!
Valeu!
- Registrado em: Sex Abr 19, 2013 11:02 am
Esta foi a primeira pergunta que fiz para o Italiano. Não muda Nada, ABSOLUTAMENTE NADA, em relação ao funcionamento do DNA. As 3 funções continuam operando normalmente, sem alterações, o que pra mim foi o fator decisivo para chipar com ele. Outro detalhe, o carro ficou mais econômico, recomendo!
- Registrado em: Seg Out 21, 2013 12:09 pm
GABRIELMAY escreveu:Esta foi a primeira pergunta que fiz para o Italiano. Não muda Nada, ABSOLUTAMENTE NADA, em relação ao funcionamento do DNA. As 3 funções continuam operando normalmente, sem alterações, o que pra mim foi o fator decisivo para chipar com ele. Outro detalhe, o carro ficou mais econômico, recomendo!
Obrigado pelas informações!!! Nossa ficou mais econômico? confesso que esta informações já veio até mim pelo PRADO PowerChips. A principio eu desconsiderei essa Hipótese pois na minha cabeça (Maior potencia, maior consumo) rs.rs.rs.
Estou louco para chipar o meu também, mais estou apreensivo se isto vai prejudicar a "saúde" do motor e do Turbocompressor. Talvez eu tome esta decisão após a garantia do carro vencer na FIAT.
Hique escreveu:Metys, sabe me dizer se esse modelo do Filtro K&N RR-3003 serve perfeitamente também para o Punto Sporting 2013?
Valeu!
Olha não sei se pro Punto Sporting 2013 serve. Se você tiver um paquímetro e tirar a medida de (dentro) e (fora) da mangueira original do carro que liga a caixa preta de AR que guarda o filtro de papel, eu posso fazer uma comparação com a medida da mangueira do meu carro também.
Caso não sirva, não desanime, existem adaptadores que fazem esta adequação para você em casos onde a medida esta diferente uma da outra. Por exemplo veja no link abaixo um modelo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... edidas-_JM
Observação: Eu sei que o RR-3003 encaixa-se perfeitamente no TJET 13/13, porém no TJET 2012 as medidas são diferentes, sendo necessário uma adaptação adicional.
olá pessoal, tenho TJET 2013 e estava pensando em por um filtro esportivo K&N inbox. alguém já usou este tipo? qual a diferença para o conico?
- Registrado em: Ter Out 22, 2013 9:10 pm
emersondantas escreveu:olá pessoal, tenho TJET 2013 e estava pensando em por um filtro esportivo K&N inbox. alguém já usou este tipo? qual a diferença para o conico?
Bem provavelmente se eu fosse colocar um filtro esportivo usaria o inbox, acho que filtra melhor e ainda usa a tomada de ar frio original do carro. Diferença de performance não deve haver mas de "barulho" tem sim, o cônico faz mais barulho deixando o ronco de aspiração muito mais grave enquanto o inbox aumenta o ronco porém não tanto quanto o cônico.
Buenas,
Então, acessa o facebook do Italiano (https://pt-br.facebook.com/pages/Italia ... 5356341494), quem sabe facilita tua decisão, pois o cara só faz carro TOP, TOP mesmo, e a reputação dele (adquirida obviamente pela competência) é de fazer carros que NÃO QUEBRAM!
Outra coisa, o teu carro está com válvula de prioridade? Qual?
T+
T+
Galera,
Tenho um Punto Sporting 2013 e estou muito indeciso, poderiam me ajudar com opiniões?
A minha dúvida é entre colocar apenas um filtro esportivo K&N cônico (fazendo mais barulho, porém, a tomada de ar vai piorar) ou colocar um filtro esportivo K&N inbox (fazendo menos barulho mas com uma tomada de ar melhor e então compensar o barulho com um abafador esportivo no escapamento, um JK no caso ...)
Se puderem opinar e comentar, agradeço muito! Valeu!
Não sei o caso do Sporting. No TJET com o cônico k&n soh melhorou a performance do carro pois a turbina esta pegando pressão mais rapidamente do que antes. O inbox tb é muito bom porem nao sei se vai alterar barulho carro
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
