Problema partida quente - Linea 1.9
Re: Problema partida quente - Linea 1.9
por jpromero » Sex Out 24, 2014 12:18 pm
Carllos escreveu:
jpromero escreveu:Próximo passo: Abastecer com álcool e testar.
o meu no álcool não vai nem com bomba... ai sim que a partida fica ruim é umas 3 a 4 vezes para pegar, nem acelerando vai.
já na gasolina sempre pega de primeira, as vezes ele falha ai tem que acelerar, por conta disso eu já peguei o costume de só dar partida acelerando.
Está acabando o tanque de gasolina, vou ter que abastecer amanhã, mas acho que vou falar com o mecânico antes e ver se ele tem mais alguma idéia. Só para contrariar hoje pegou normal com 40ºC de temperatura externa, sem acelerar. Ontem a noite pegou e ficou com a luz de injeção acesa, só encostei no acelerador e ele morreu, vou passar o scanner para ver qual o erro.
Carllos, seu carro tem ainda a bateria original ou já foi trocada?
por Carllos » Sáb Out 25, 2014 11:34 am
jpromero escreveu:
Carllos escreveu:
Então eu peguei o carro em maio passado, como o carro é 2009 acho que ela já foi trocada sim, já pensei em levar ela para medir a carga mas como já disse em tópicos anteriores eu moro na fazenda e quando vou na city é um correria doida. será que tem como medir com um multímetro ou só um profissional mesmo?
Registrado em: Qua Jul 02, 2014 11:46 am
por jpromero » Seg Out 27, 2014 3:33 pm
Tem como medir sim, levei no sábado a uma loja da DPaschoal e lá eles testaram com um equipamento e disseram que a bateria ainda tinha 38% de vida útil, ou seja, estava boa. Testou mais algumas vezes, dando partida com o AC ligado e ela diminuiu pouca coisa, não recomendaram trocar a bateria com base no sintoma que descrevi (não liga quando quente porém o motor vira).
Logo depois tive problema do motor não querer girar com o motor quente ao dar partida, no domingo foi a mesma coisa, algumas vezes o motor dava aquela queda na hora de girar, sempre a quente após ficar parado por alguns minutos.
Hoje troquei a bateria, saiu a original Moura 60A e entrou uma nova Moura de 60A, só que agora sem o logo da Fiat. Desde então o carro não apresentou problema ao ligar.
Acredito que resolveu o problema.
por jpromero » Qua Out 29, 2014 3:31 pm
É, foi um breve suspiro de melhora, o defeito voltou.
Infelizmente terei que trocar a bateria por umas partidas pesadas que raramente estavam ocorrendo. Com a bateria nova parece uma usina de força girando o motor, mas o danado quando não quer pegar não pega! Tem que acelerar.
Por hora deixarei assim mesmo, não vou mais 'incomodar' o carro.
por rodney.oliveira » Qui Out 30, 2014 11:56 pm
JP..
Seguinte.. pintou uma luz aki..
O Celta do meu tio está com o mesmo problema.. o mecnico disse que no caso dele tem que trocar o comutador de ignição!
Outra coisa..
Quando o carro não pega o code fica aceso?
pergunto pq o Linea deve utilizar basicamente a mesma central de I.E do Brava 1.6, O pessoal do BC teve problema com a a central, ela costuma apresentar problema no code, o carro não pega mesmo.. tem que tentar diversas vezes e a tendencia é piorar..
se o code esta ficando aceso.. é a central..
por jpromero » Sex Out 31, 2014 7:08 am
rodney.oliveira escreveu:JP..
Outra coisa..
Fala Rodney!
Não fica aceso não, apaga normalmente em todas as partidas.
Para mim é algo relacionado ao ar, ou a borboleta não está abrindo o suficiente para ter a mistura ar/combustível necessária ou alguma outra coisa estaria permitindo a passagem de muito ar, mas ai não faria sentido pois ocorreriam falhas no funcionamento e ao pisar no acelerador durante a partida iria piorar e não ajudar no funcionamento.
por Carllos » Sáb Nov 01, 2014 11:54 am
jpromero escreveu:É, foi um breve suspiro de melhora, o defeito voltou.
É JP to achando que o meu é também bateria, segunda feira depois de uma viagem de 75km fui estacionar o carro e deixei ele morrer ai quando fui dar partida o motor nem girava, dei uma três partidas sem sucesso, esperei uns 20 segundos e dei partida de novo e o carro ligou normalmente.
por jpromero » Seg Nov 03, 2014 12:50 pm
Carllos escreveu:
Isso sim é problema da bateria, o meu as vezes fazia isso também, agora com bateria nova nunca mais deu partida pesada. Além de que o carro funciona um pouco melhor, principalmente o Blue&Me que não perde mais a biblioteca e o rádio que não desliga durante muito tempo na partida.
por Gabriel&Claudia » Seg Nov 03, 2014 3:34 pm
Me inscrevi aqui para vê se achava a solução, temos um Punto 2013 e acontece isso, as vezes pega de primeira as vezes não e não sabemos o que é :( (Nem os mecânicos pq ele sempre pega na frente do Mecânico)
Registrado em: Seg Nov 03, 2014 3:25 pm
por lhamoura » Qui Nov 27, 2014 9:07 am
Estou com o mesmo problema no meu Line 1.9... Ja testei bomba de combustível, limpei TBI, bicos, bateria nova (Heliar de 75 ah), nada... Não acredito que seja bateria... Quando troquei a bateria o que melhorou foi a troca de marcha pelo Dualogic, acabaram-se os lags, principalmente quando eu dava ré no carro. Ao acionar na alavanca, o carro demorava cerca de 1 segundo pra trocar pra ré e acender a luz de ré. Com a troca da bateria, essa operação passou a ser instantanea. Acredito que a bateria de fábrica e pouca para o funcionamento macio do carro...
Registrado em: Seg Ago 10, 2009 9:28 pm
