Tirei Catalisador e Turbo Não esta enchendo completamente
Re: Tirei Catalisador e Turbo Não esta enchendo completament
Levei na Fiat não arrumaram nada. La eles só colocam no scanner se deu algum erro verificam o sensor, o meu não deu nada, se tivesse na garantia trocavam turbo etc. Vou tentar em uma oficina especializada, alguma sugestão em SP?
- Registrado em: Seg Jul 14, 2014 1:28 pm
leandroserra escreveu:Levei na Fiat não arrumaram nada. La eles só colocam no scanner se deu algum erro verificam o sensor, o meu não deu nada, se tivesse na garantia trocavam turbo etc. Vou tentar em uma oficina especializada, alguma sugestão em SP?
Você conhece a MVS preparações?
CADRI escreveu:leandroserra escreveu:Levei na Fiat não arrumaram nada. La eles só colocam no scanner se deu algum erro verificam o sensor, o meu não deu nada, se tivesse na garantia trocavam turbo etc. Vou tentar em uma oficina especializada, alguma sugestão em SP?
Não conheço amigo, o carro esta na Nascar onde fiz o REMAP vamos ver se descobrem algo, se não vou ver se levo nessa que me indicou. Obrigado.
Descobriram 3 trincas na carcaça quente da turbina e uma pequena no coletor, vão mandar soldar com um especialista que recupera turbina de caminhão, espero que fique bom, acha que vale a pena depois que tiver pronto aplicar Termotape no coletor?
leandroserra escreveu:Descobriram 3 trincas na carcaça quente da turbina e uma pequena no coletor, vão mandar soldar com um especialista que recupera turbina de caminhão, espero que fique bom, acha que vale a pena depois que tiver pronto aplicar Termotape no coletor?
Ainda que descobriram!...Leandro, pq você não manda dar banho cerâmico no coletor, no lugar do Termotape?
Boa sorte.
CADRI escreveu:leandroserra escreveu:Descobriram 3 trincas na carcaça quente da turbina e uma pequena no coletor, vão mandar soldar com um especialista que recupera turbina de caminhão, espero que fique bom, acha que vale a pena depois que tiver pronto aplicar Termotape no coletor?
Boa sorte.
Obrigado amigo, espero que fique bom o reparo.
O Banho cerâmico não é muito mais caro?, eu vejo em vários lugares falando bem e mal da proteção térmica do coletor, uns falam que melhora a performance pois os gases circulam melhor em alta temperatura pelo fato da manta ou tratamento cerâmico manter o calor dentro da tubulação, outros falam que muda a mistura, outros falam que a turbina recebe gases menos denso e tem menos pressão de trabalho, outros que transfere mto calor para o motor por contato mesmo e danifica jutnas, parafusos e outras coisas proximo do coletor. de fato vai reduzir o calor no cofre no motor de forma significante e preservar mais os componentes e cabos próximos mas para a parte de admissão que representaria algum ganho de potencia ao meu ver não deve fazer diferença no meu caso, pois o carro possui intercooler. Ai a questão é se vale a pena o investimento e se teria diferença realmente.
É Leandro, realmente o investimento é um pouco mais alto, porem a durabilidade é maior! Quando mandei fazer meu coletor 4x2x1, já mandei dar o banho cerâmico, 2º comentários do Dinho( 4DGarage ), os gases fluem melhor em temperaturas mais altas! É como você mesmo disse, manter o calor dentro dos tubos! Como seu Punto já possui intercooler, a Termotape já irá dar conta do recado!!!
Boa sorte.
Boa sorte.
Olá Leandro, vc resolveu seu problema, como? Obrigado!
- Registrado em: Sáb Ago 10, 2013 3:32 pm
tutufire escreveu:Olá Leandro, vc resolveu seu problema, como? Obrigado!
Alem de trincas no Coletor e na carcaça quente, minhas westGate estava com problemas, troquei e resolveu em 100%
