carro demora a pegar de manhã
Re: carro demora a pegar de manhã
Edgard escreveu:ahehahehaehaheae
Coloca sempre Podium no reservatório que essa história acaba, e mesmo assim se você estiver em um lugar de difícil acesso, acabar a gasolina do reservatório e o carro não ligar de jeito nenhum com álcool, faz que nem carro antigo, arranca a água do radiator esquenta ela de alguma forma, coloca de novo no radiador e dá a partida, o carro vai pegar como se não tivesse acontecido nada.
Isso é muita prática com carros antigos e sem gasolina para colocar no carburador.
ahehahehaehhaehae
Pode confiar em mim, isso dá super certo.
Eu escutei um "joga WD40 na admissão que tmb liga"?? No mundo da gambiarra, também resolve.... hehehe
Rush escreveu:
Pior é que funciona com WD40! Num outro carro que eu tive, que parou de funcionar, o mecânico ficou injetando WD40 na admissão enquanto o outro bateu o arranque e o carro pegou! daí constataram que o problema era a bomba de combustível!
Pode ser o filto de combustivel que ta zuado, ou até a bomba se voce andou colocando combustivel em posto que não é de sua plena confiança pode ser um dos motivos...
como ja disseram a gasolina da partida a frio use sempre as mais tops é cara mais menos de um litro dela não vai te matar e vai salvar seu carro...
geralmente a gasolina da partida a frio só é acionada quando o carro se encontra em um ambiente de menos de 16 graus...
- Registrado em: Seg Fev 08, 2010 6:20 am
O meu Punto aconteceu a mesma coisa hoje pela manhã, o painel marcava 16°c, o carro não ligava de jeito nenhum, e quando ligava logo desligava denovo, isso foi umas 8 tentativas até ligar o carro, e esse barulho sempre escuto quando ligo o carro pela manhã, engraçado é que 2 dias atrás tirei a gasolina do tanquinho e coloquei Gasolina Podium, e isso ainda veio a acontecer, foi umas 8 tentativas tem base? Já aconteceu isso com alguém aqui?
- Registrado em: Dom Fev 21, 2010 10:56 am
O meu só acontece isso quando o tanque está cheio com gasolina
Parece mentira mas é séio...
Com alcool pega na primeira...
->Punto Elx Cinza Scandiun<-
Willy escreveu:O meu só acontece isso quando o tanque está cheio com gasolina
se acontece isso é pelo fato de o sensor nã oestar identificando que o combustivel é gasolina e aí, injeta e, nessa, afoga e não pega mesmo. Manda passar um scanner pra ver se confirma isso. Pior é que geralmente é a sonda lambda que faz essa identificação de combustível, pelos gases resultantes da queima.
shadowcps escreveu:Willy escreveu:O meu só acontece isso quando o tanque está cheio com gasolina
Ou o Bichin já se acostumou na cachaça...
Rush escreveu:Edgard escreveu:ahehahehaehaheae
ahehahehaehhaehae
Não faça isso ! contamina o sensor de massa de ar !
Funciona? sim funciona, porque o WD é bem volatil, mas a medio prazo isso acaba com o sensor de massa de ar e suja o corpo de borboleta.
Como disseram dê uma olhada na sua gasolina, pode ser, até, que o reservatório esteja vazio e a luz espia com defeito.
Abasteça o tanquinho sempre com gasolina aditiva, ao menos, e procure não encher para ter que colocar mais vezes, a gasolina estraga com 6 meses.
Experimente fazer o seguinte procedimento:
Ligue a chave e espere até a luz da injeção apagar (tempo de pressurizar o sistema) ai pise na embreagem até o fundo e bata com a embreagem pisada (não esqueça de por no ponto morto
 )Não sei a Km do seu carro, mas de estiver acima dos 4o.000 já trocou as velas ?
Partidas dificeis poddem ser por problemas de pressão de linha de combustivel, bateria com tensão baixa (apesar de virar a tensão tá baixa e a corrente normal) velas ruins bobinas ruins ou sensor de rotação ruim
Sandro
viewtopic.php?f=9&t=12289
tem uma coisa que meu irmão faz no carro dele é de abrir o tanquinho para liberar o vácuo que se forma dentro, depois pega de primeira!
- Registrado em: Ter Out 27, 2009 11:58 am
shadowcps escreveu:ontem fiz uma coisa que ainda não havia feito e li em vários lugares que é recomendável, para ajudar a limpar e manter o sistema de injeção em ordem: a cada 6 meses abastecer com gasolina de primeira - Podium ou VPower. O que mata é a velocidade como pulam os numeros do valor à pagar kkkkkkkkkkkkkkkk
Pouurra véi... não chega a custar uma lata de coca-cola o valor que se paga para encher o tanquinho com Podium
