Problemas com o Fiat Punto?
A maçaneta interna da porta do passageiro do meu punto deve estar com alguma folga no cabo interno, tem que puxa ela de uma forma que parece que vai arrancar ela, pra porta abrir. Alguém teve ou está com este problema?
Leva na ccs. O cabo está mal encaixado na forração da porta ou desregulado. É muito fácil de arrumar. Tive esse problema nas quatro portas, provavelmente porque não souberam remontar corretamente as portas depois de instalado o alarme.
Caros,
Me deem uma luz do que pode ter ocorrido.
Meu carro foi para a revisão de 30.000,00 rodando perfeitamente, sem problema nenhum. Fui querer inventar de levar na CC e, além de ter pago quase R$ 600,00, o carro voltou uma m....
Levei o carro num sábado, e o carro saiu aparentemente da mesma maneira que saiu. Porém, na segunda-feira pela manha, a sensação, ao sair como carro, era de que algum pneu ou mais) estava murcho, tamanha a dificuldade que eu tive ao sair com ele. Parei num posto, e o pneus estavam ok. Levei novamente na 5ª feira, e a sensação de algo estava pretendo o carro diminui bastante, a ponto do consultor achar que não havia problema nenhum. Como eu dirigo o carro todo santo dia, sei que o carro não é o mesmo.
Além dessa sensação de que algo prende o carro, também tenho a impressão de que o carro perdeu potência. Faço praticamente o mesmo percurso todos os dias e, em alguns momentos, tenho que usar uma outra marcha pro carro poder andar. Para exemplificar: antes, ao sair da garagem do meu prédio, colocava em 1ª, logo em seguida em 2ª, e conseguia subir a rampa da garagem sem maiores dificuldades. Hoje, ao fazer isso, o carro para no meio, e tenho que colocar em 1ª.
Alguém sabe o que poder ter ocorrido em relação a essas duas situações: a) perda da potência e b) sensação de algo segurar o carro. Em relação a esta segunda situação, pode ser que seja alguma coisa relacionada ao freio, mas rodas não esquentam.
Me ajudem !!!
Me ajudem !!!
- Registrado em: Ter Jan 31, 2012 7:47 pm
Pode ser o ajuste de freio de mão, as vezes eles fazem um ajuste e as rodas traseiras não correm tão soltas, ou seja, o carro fica mais amarrado, pode ser algum remapeamento da injeção também que te deram de "brinde"
- Registrado em: Sáb Jun 05, 2010 11:05 pm
No final das contas, era a correia dentada.
Abs
Abs
- Registrado em: Sex Jun 12, 2009 5:43 pm
Mas explique melhor. Como assim a correia dentada? Colocada fora do ponto?
- Registrado em: Qua Mai 28, 2014 1:41 pm
Correia dentada fora do ponto. Sei como é isso... Com o motor fiat 1.0 tive esse problema quando levei em oficina pouco confiável. O mecânico trava somente a parte de cima do motor e a parte de baixo vai no olhômetro, na hora de trocar a correia dentada, por não receber o treinamento correto nem o equipamento necessário. Resultado: o motor fica um pouco fora do ponto, "manco" na marcha lenta, não desenvolve tudo na alta, um pouco preso. A questão é que somente quem usava o carro regularmente percebe de primeira o problema.
Quantas dessas oficinas devem ter por aí? Na cc erram também, porém garantem o serviço e é mais fácil de encontrar algum especialista que saiba alguma coisa sobre o motor do carro.
Cabo das maçanetas das portas: a porta do motorista voltou a dar o problema de abrir somente no final do curso da maçaneta interna. Levei na ccs e acompanhei o serviço. Nada desencaixado, porém o cabo precisa ser regulado e não há mecanismo de regulagem. O mecânico dá um um "entortadazinha" no cabo para encurtá-lo.
Chance do cabo esticar daqui a algum tempo = 100%.
Me permitam o desabafo: acho que vou apelar e meu próximo carro vai ser um VW mesmo. Tive um fusca e não tinha esses probleminhas básicos de falta de precisão na fabricação das peças não... Até agora, meus carros 0 km foram Fiat, mas fidelidade tem limite...
Alguém já teve problema com chiado ao acelerar o carro do lado do passageiro ele é bem fraco e constante durante a aceleracao porem em ponto morto sem acelerar e em baixa rotacao e velocidade baixa esse barulho some, chega a parecer barulho de um ar saindo ou vazando, andei lendo e feito pesquisas aparenta ser polia do alternador se alguem ja tiver passado por isso ou souber me ajudar estarei agradecido.
- Registrado em: Ter Abr 22, 2014 1:02 am
Alguém moveu alguma ação contra a FIAT ou CC, a respeito dos problemas de fabrica, ex. o da lanterna?
Como foi e em que pé esta?
- Registrado em: Qui Mar 07, 2013 1:55 pm
