Revisões - Guia de custos
Re: Revisões - Guia de custos
Modelo: ELX
Km da Revisão: 15000km
Oq foi trocado/feito:
3x - Óleo Selenia 15w40 - R$ 96 (R$32 o litro)
1x - Filtro de óleo - R$ 17,58
1x - Filtro de ar - R$ 28,41
1x - Filtro de comb - R$ 13,22
Custo total: R$155
Custo total: R$155
- Registrado em: Dom Set 21, 2008 11:33 am
Mto bom... só o óleo mesmo tem q ser cobrado...
Revisão
Bem galera chegou a 1 revisão do meu carro, antes procurei pelo forum a respeito e o valor da 1 revisao (7.500) q na verdade se troca apenas oleo foi me cobrado R$215,18 na Fiat Sinal de Alphaville em Barueri grande SP, pelo oq andei olhando acho q esta dentro do "normal", agora to meio puto pq o carro ficou 3 dias por la pra fazer a revisao alem dos reparos que o carro necessitava,porem, por falta de peças vou ter q volar la pra trocar as peças vamos la:
Ruido interno vindo do banco traseiro - sem solução (peças atrasadas)
Ruido na susp. dianteira - sem solução (peças atrasadas - coxins e batentes)
Descasa pé ou soleira solta - nem se deram ao luxo de parafusa-la novamente
Vidro eletrico passageiro "engasgando" - continua "egasgando"
Ao ligar o carro a ponteira do escape da a impressão de bater em algum lugar - continua do mesmo jeito
Ruido no auto-falante diant. passageiro - sem ruidos
No fim desta semana vou levar novamente pra instalar as peças e brigar pelos itens que ainda faltam serem sanados e brigar por mais 2 problemas apresentados neste fim de semana:
Alavanca de porta-malas e tanque - praticamente saindo na minha mao
Alarme (original) - extremamente sensivel....na chuva ele dispara ( não é granizo senao nao estaria no descoberto nem a pau é chuva mesmo)
Em fim sabe-se la no q vai dar, mas vou dando noticias a medida em q os problemas forem sendo solucionados.
Desculpe a biblia.rs
Sporting Verm. Modena - Sky - Ar Dig - VET.
- Registrado em: Ter Nov 11, 2008 12:49 pm
Re: Revisão
Vou começando desde o princípio, não sei como é a Sinal de Alphaville mas no Grupo Sinal nunca mais
Eu paguei na revisão (que eles chamam de check-up) de 7.500Km por 200,00 dinheiros.
Dos itens que você citou o Alarme você instalou na própria concessionária (na Sinal mesmo) ou em outro lugar ?
Re: Revisão
o que incluiu essa "revisao" de 215 reais ou 2 rins?
7500 é somente troca de oleo e filtro, nao precisa ser feito na concessionaria, mas caso faca tem valor tabelado que se nao me engano é 126 reais.. mas ai eles fazem a empurroterapia
Então 215 reais troca de oleo+filtro, quanto ao alarme foi instalado na propria concessionaria. Ainda não levei o carro pra fazer os reparos, assim q eu levar posto as soluções. Quanto ao grupo Sinal ser ou não bom eu não sei vamos ver, mas o resto dos "grupos" tbm não me inspiram confiança....sei la eu gostaria de deixar meu carro na mão do meu amigo q é mecanico porem vou perder a garantia...é uma grande M.... isso sim.
7500 se Deus quiser vai ser só oleo e filtros... n deve passar de 110 dinheiros...
Revisão dos 60.000km (Facada nas costas)
_______________________________________________________________
Produtos
LAMP. PINGO D'ÁGUA PEQ -> 6,76
PORCA JUNTA HOMOC -> 20,16
FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULAS -> 13,22
ELEMENTO FILTRO AR -> 29,72
FLUIDO LIMPA PARA-BRISA -> 6,85
CORREIA DENTADA -> 97,94
KIT COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA -> 85,79
VELA INGNIÇÃO BPR6EY 1.8 -> 49,20
JG PALHETAS -> 92,17
TENSOR CORREIA DENTADA MOTOR -> 228,73
REPARO CAIXA DIREÇÃO -> 68,50
DESENGRIPANTE -> 8,45
MAX 2000 DESCARBONIZANTE -> 26,17
TOTAL PRODUTOS = 756,07
_________________________________________________________________________________
SERVIÇOS
REVISÃO DOS 60.000KM(ELETRICA) -> 27,60
REVISÃO DOS 60.000KM(MECANICA) -> 276,00
REVISÃO DOS 60.000KM(TAPEÇARIA) -> 27,60
LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA -> 73,60
TUBO DISTRIBUIDOR DOS BICOS INJETORES REC -> 55,20
SEMI-ARVORE COMPLETA(UMA) ESQ.OU DIR.-REM.E RECOLOCAÇÃO -> 78,20
JUNTA HOMOCINÉTIC LADO RODA-REM.E REC.C/SEMI-ARV.REMOVIDA -> 27,60
CX. DE DIREÇÃO HIDRAULICA - REM. E RECOLOCAÇÃO -> 142,60
ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS -> 55,20
PALHETA DO LIMPADADOR DO PARA-BRISA-REMOCAO E RECOLOCACAO -> 4,60
CIRCUITO ELETRICO DE ILUMINICACAO DO ACENDEDOR DE CIGARRO REM -> 18,40
LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO -> 55,20
HIGIENIZAÇAO DA CAIXA DE AR E SUBST. DO FILTRO ANTI-POLEN -> 119,60
TOTAL SERVIÇOS -> 961,40
TOTAL NOTA -> 1717,47
A VISTA CAIU PARA 1300.
Produtos
SERVIÇOS
- Registrado em: Sex Jul 11, 2008 11:16 pm
Tavin escreveu:Revisão dos 60.000km (Facada nas costas)
Produtos
SERVIÇOS
Nussa, quase deu perda total.
AIsuhASiuhasiuh mals a brincadeira, mas poxa, tem tanta coisa nada a ver ae, tirar e colocar a palheta do limpador é cobrado? Mais fácil cobrar X, pronto, é o preço da coisa instalada, já deixam embutido preço de troca, especificar isso é o cúmulo do nada a ver, como se eles já não lucrassem nas peças. Aff daqui a pouco vão cobrar pra manobrar o carro pra dentro e pra fora da concessionária, e nem o cafezinho da sala de espera será grátis mais.
Sério, acabou as revisões programadas eu nem passo perto da concessionária. Se bem que acho que o meu carro do jeito que tem rodado, fico com ele uns 2 anos e ele nem chega em 30 mil KM porque é o limite de km que eu levaria na concessionária, depois disso só mecânico particular mesmo.
