Suspensão dianteira com barulho
Re: Suspensão dianteira com barulho
por pupak » Qui Mai 05, 2016 12:02 am
renansantana88 escreveu:Amigos... se este barulho for quando você movimenta o volante, o problema deve está no coxim, mesmo ele sendo novo. A melhor forma de descobrir é pedi para alguém rodar o volante e você coloca a mão nas molas do carro, se vocÊ verificar que eles tremem ao movimentar o volante, ou estalam, o problema é no coxim. Verifique se os seus coxins são de metal com borracha, e troque por um de plástico, no meu depois de trocar 3 vezes o coxim e o problema não ser resolvido, na quarta, a loja trocou por um de plástico. PROBLEMA RESOLVIDO.
Vale lembrar que também troquei todos amortecedores do meu carro, bieleta, tudo, pois se o amortecedor tiver ruim, vai "estourar" o coxim.
Como eu procuro por esse coxim de plástico??? Parece que todos que procurei na internet são de metal com borracha...
Registrado em: Sáb Ago 10, 2013 9:43 am
por Techardware » Ter Mai 17, 2016 5:02 pm
Ola, tudo bem?
Vc sabe marca que utilizou? Consegue por fotos? Tenho o mesmo problema e talvez seja a solução mais plausível.
Obrigado.
jose Pires
Bravo Tjet Preto Vesúvio 185cv/Sky Window
Full pack(xenon -7 airbags-pressão pneus,etc)
Night desing personalizado/mult android
Escape duplo inox/instrumentos personalizado/k&n box
Registrado em: Sáb Ago 09, 2014 1:13 pm
por acortez » Seg Out 24, 2016 9:37 pm
Prezados, boa noite. Tenho um Linea e rolou um interesse em trocar por um punto. Estou no processo de venda, mas enquanto isso não ocorre, gostaria de uma luz para um problema que está me desanimando.
O carro estava bem, até que voei num quebra molas em uma estrada de terra. Após esse dia começou um barulho chato na roda esquerda, mas apenas quando viro para a direita e passo em pista com buracos. A sensação é de algo solto dentro da porta ou sob os pedais. Como se tivesse uma caixa solta.
Já levei três vezes em lojas de confiança e no máximo viram que precisa trocar as duas bieletas. Até aí ok. Mas não é isso que vai resolver porque bieleta dá barulho de toctoc.
Reparei que os parabarros estavam detonados. Comprei novos no Mercado Livre e mandei botar.
Mas agora até piorou. A roda raspa sempre que se faz curva para a direita e o barulho maior continua.
Enfim, não sei mais onde buscar o problema.
Registrado em: Seg Out 24, 2016 9:26 pm
por guilherme.preradovic » Sex Nov 04, 2016 1:06 pm
Acortez seja bem vindo man (>:D<)
Me parece que a roda saiu de sua geometria mais especificamente no Caster que deve ter ficado positivo :(
Isso normalmente ocorre quando pegamos buracos daqueles que cabe o carro dentro sabe.. segue uma imagem pra vc entender o que eu digo.
A questão dos barulhos podem ser provenientes desse não enquadramento geometrico.. seria bom visitar um especialista no assunto.. eu conheço 2 em são paulo.. um deles é a Anhembi Alinhamentos na R. Anhanguera, 888 esquina com a Av. Rudge na Barra Funda.. o outro é o CHT Alinhamentos (Roberto) na R. dos Palmares, 67 - Rudge Ramos em SBC.. como vc está no RJ fico lhe devendo!
Abraços e boa sorte!
ImagemImagemImagem
por marcus ilario » Qua Mai 17, 2017 9:04 am
Ola Pessoal,
Tenho um fiat punto 2010 1.4 e alguns meses começou a fazer um barulho na parte da frente do lado esquerdo tipo um ( ta ta ta ta ta ta) e esse barulho so aparece em um certo limite de velocidade normalmente entre 60 a 100km e quando passa de 100 ele some. Teve um dia que passei pela agua em uma sexta feira e fui viajar no fds e parou o barulho tanto da ida quanto na volta, mas na segunda feira quanto fui trabalhar voltou novamente. Já levei em 4 mecanico e nao conseguiram identificar o barulho, troquei o pivo e o barulho continua. Alguem saberia me dizer o que pode ser?
Registrado em: Qua Mai 17, 2017 8:33 am
