Vida útil da bateria do Punto
Re: Duração bateria - Essence 1.6
por felipebm86 » Sex Set 12, 2014 10:15 am
Dica para eliminar o zinabre:
Tirar o zinabre com água quente depois passar wd-40 (não é desengrimpante, é wd-40 original) passar no borne e no terminal.
por VLA » Sex Set 12, 2014 12:59 pm
eu pensei no wd40 (tenho em casa), mas como ele é isolante eletrico e infiltra que é uma beleza, fiquei com medo dele infiltrar a ponto de causar problema... será que tô viajando na preocupação?
por VLA » Seg Set 15, 2014 8:26 am
bem... procurei por mais info sobre utilização de wd40 no polo da bateria e encontrei essa recomendação no proprio site do produto, entao mandei ver...
só não joguei agua por causa da capa... fiz a limpeza novamente com pincel e aspirador de pó e apliquei uma boa camada de wb40... vou monitorar nas proximas semanas pra ver como fica, já que a limpeza q fiz por nao utilizar agua nao foi das melhores.
por Allan_gfs » Seg Set 15, 2014 9:25 am
o meu é 2011, e a bateria ainda é original
Registrado em: Seg Abr 21, 2014 10:04 am
por collemes » Dom Dez 14, 2014 9:52 pm
Meu Punto DL 1.6 está com dois anos e um mês, infelizmente, a bateria "deu pau". Deixe o carro num lava jato e duas horas e meia depois quando fui buscá-lo não conseguir dar partida. Foi realizado uma chupeta e dei partida no motor, no entanto, no dia seguinte quando tentei sair com o carro, surpresa.. não deu partida novamente. Acionei o seguro e levarei à oficina da autorizada, acho que terei que trocar a bateria.
Registrado em: Dom Dez 30, 2012 4:39 pm
por Junior Goda » Sáb Mar 14, 2015 11:47 am
Pessoal minha bateria esta dando sinais de que vai me deixar na mao , estou indo ver uma batera nova , ano 2012 , ate que ta durando 3 anos...
Registrado em: Qui Dez 06, 2012 12:24 pm
Re: Vida útil da bateria do Essence 1.6
por xezi » Qua Jul 20, 2016 3:08 pm
Boa tarde,
para o meu caso, punto 1.4 2010, comprado em out/2010, estou trocando a bateria agora,
preventivamente, era Moura M50ED. Isso porque ao ligar o carro o rádio está desligando, o
que nunca aconteceu, então estou trocando.
:?: Tenho uma pergunta: teria algum problema colocar uma de 60Ah?
Notei que no manual os modelos 1.6 e 1.8 usam a de 60Ah,
e o caso é que as baterias de 60Ah estão mais baratas :shock: que as de 50Ah.
Em princípio entendo a maior capacidade como vantagem, por isso
fiquei surpreso com os valores menores - isso depois da pesquisa que sempre fazemos,
vários sites etc, realmente a de 60Ah está mais em conta. Que acham?
Com relação a medidas:
50Ah (M50ED): 210x175x190mm
60Ah (M60AD): 246x175x190mm
Abraço,
Xezi
Registrado em: Dom Jan 16, 2011 11:16 am
por Scorpio » Qua Jul 20, 2016 3:51 pm
xezi escreveu:Isso porque ao ligar o carro o rádio está desligando, o que nunca aconteceu, então estou trocando.
Ao dar a partida (acionar o motor de arranque) o rádio original e a saída de 12 volts (antigo acendedor de cigarros) são desligados para proteger os acessórios dos transitórios (picos de tensão) gerados pelo motor de partida.
xezi escreveu:Tenho uma pergunta: teria algum problema colocar uma de 60Ah?
Se fisicamente couber, sem gambiarras, pode colocar sem problema a de 60Ah.
E antes que alguém fale; se o carro esta original (sem acessórios extras) a bateria de 60 Ah vai atingir a carga plena mesmo a original sendo 50 Ah.
por xezi » Qua Jul 20, 2016 4:19 pm
Oi Scorpio! Grato pelo rápido retorno!
Então, o caso é que o rádio mantinha a energia nestes últimos 2 anos que foi instalado, e recentemente começou
a apagar ao dar partida.
Espaço vou medir hoje à noite certinho, pela imagem creio que há espaço para os 36mm de diferença, cf. a imagem: https://drive.google.com/open?id=0B6Id3Kk7dEHhNDZEQkEwQ3kxMW8
Porém ficaria sem a capa térmica, não sei se é relevante mantê-la?
Abraço,
Xezi
por Scorpio » Qua Jul 20, 2016 4:30 pm
xezi escreveu:Então, o caso é que o rádio mantinha a energia nestes últimos 2 anos que foi instalado, e recentemente começou a apagar ao dar partida.
Deve ser um radio aftermarket; o original Fiat é eletricamente ligado (corretamente) permitindo o desligamento ao ligar o motor.
xezi escreveu:Porém ficaria sem a capa térmica, não sei se é relevante mantê-la?
A capa térmica é muito importante pois preserva a vida útil da bateria.
Pela foto ela esta bem folgada; deve servir na de 60 Ah.
