Punto dando solavancos ao sair em primeira marcha
Re: Punto dando solavancos ao sair em primeira marcha
jpromero escreveu:odetonador escreveu:Weliton escreveu:Pessoas trepidação (engasgadinhas) em 1º e 2º com o motor quente será que pode ser mesmo embreagem ruim ¿
A RPM cai um pouco, friso que se der aquela seguradinha com a embreagem ate subir giro não trepida, a embreagem esta um pouco pesada.
Itens trocados recentemente bomba de gasolina, limpeza de bicos, sensor de posição de borboleta.
O meu está com o mesmo problema. Olha que meu carro é novo, está com 32 mil rodados e está revisado e acho díficil ser embreagem, vou solicitar passar novamente o scanner.
Quando pego trânsito pesado é pior ainda os solavancos ao sair com o carro.
Se alguém conseguiu a solução avisa, por favor!
Seu caso deve ser coxim do motor, defeito comum no Punto e Linea.
Pessoal, eu fiz a limpeza do Corpo da Borboleta novamente, passei o scanner, abasteci com álcool e até agora o problema sumiu.
O que percebo deste problema em meu carro é: quando pego um trânsito muito forte e fico acionando a embreagem várias vezes e quando o motor chega a uma temperatura elevada o problema aparece.
É muito estranho, pois nunca vi nada parecido. Vou acompanhar novamente e quando o problema voltar forte, eu vou direto à CC.
Abraços!
- Registrado em: Seg Jun 11, 2012 8:38 pm
Concordo com o Joao Paulo: coxim do motor, lado direito. Pesquisem o desmonte do Punto na Quatro Rodas...
Comprei hj e amanhã estarei trocando o coxim. O meu Punto é 2011 com 54000km e o coxim deformou total, sem nenhuma ação.
- Registrado em: Dom Ago 10, 2014 8:20 pm
O meu Punto ELX/2010 está com 32k rodados, segundo o odometro, e esta trepidando muito, tanto de primeira e às vezes na ré. levei no mecanico ele disse que não é nada, mas talvez eu tenha que mecher na embreagem porque pode estar gasta. Eai? eu mexo nesses coxins ou troco mesmo a embreagem ou troco de mecanico?
Obs: to com pouca grana pra gastar no momento.
- Registrado em: Ter Jul 29, 2014 6:32 pm
marcioasag escreveu:O meu Punto ELX/2010 está com 32k rodados, segundo o odometro, e esta trepidando muito, tanto de primeira e às vezes na ré. levei no mecanico ele disse que não é nada, mas talvez eu tenha que mecher na embreagem porque pode estar gasta. Eai? eu mexo nesses coxins ou troco mesmo a embreagem ou troco de mecanico?
Difícil ein. Tem que confiar no mecânico. Pode ser os coxins e pode ser a embreagem desgastada mesmo.
BIZU:
O MEU É 2010/2011 - 1.4 E APRESENTAVA O MESMO PROBLEMA, FOI QUANDO FUI TROCAR A CORREIA DENTADA QUE DESCOBRI O DEFEITO! ERA UMA DAS BASES DO MOTOR QUE ESTAVA QUEBRADA! ELAS SÃO FEITAS DE BORRACHA E FRAQUINHAS! FUI NA LOJA E UMA CUSTAVA 190,00 R$. FUI EM UM CARA AQUI EM FORTALEZA QUE TRABALHA COM RENOVAÇÃO DESSE MATERIAL, E LÁ ELE COBROU 100,00. NÃO POSSO DIZER QUE FICOU ORIGINAL, MAS QUE FICOU BOM ISSO EU GARANTO. E DETALHE, ELE ME DEU A GARANTIA QUE PODIA QUEBRAR A OUTRA BASE(QUE AINDA ESTÁ BOA), MAS A QUE ELE CONSERTOU NÃO IA QUEBRAR MAIS!
QUANTO AOS SOLAVANCOS? SUMIRAM !!!
- Registrado em: Ter Jan 29, 2013 11:06 pm
odetonador escreveu:jpromero escreveu:odetonador escreveu:Weliton escreveu:Pessoas trepidação (engasgadinhas) em 1º e 2º com o motor quente será que pode ser mesmo embreagem ruim ¿
Abraços!
BIZU:
O meu esta com 37K e sempre apresentou esse problema, conversei com o meu mecanico e ele disse exatamente a mesma coisa "solavancos são inadmissíveis em qualquer tipo de carro" independente da temperatura.
Sábado vou encostar a criança pra verificar isso e otras cositas mas
- Registrado em: Qui Fev 07, 2013 12:57 pm
Boa tarde,
Tive esse problema e depois de muita investigação problema resolvido, calço superior do motor que fica proximo a correia dentada, aparentemente olhando ele estava intacto, quando desmonstado o mesmo estava solto e nas arrancadas o carro dava os solavancos..... Peça original custou R$215,00 e o problema foi resolvido.....
- Registrado em: Ter Fev 03, 2015 2:21 pm
hudsonsm escreveu:Boa tarde,
COMO HAVIA DESCRITO ANTERIORMENTE AMIGO HUDSON, FOI A MESMA COISA COM O MEU !!!
MAS NO FIM DEU TUDO CERTO(APÓS A BASE DE BORRACHA DO MOTOR TROCADA), E QUE NO MEU CASO DEMONSTRAVA ESTAR INTACTA TAMBÉM, MAS APÓS UMA ANÁLISE MAIS CRITERIOSA ENCONTREI O DEFEITO! UUFAA!
Geralmente limpeza do corpo da borboleta com um descarbonizante resolve esse problema.
- Registrado em: Qua Nov 13, 2013 7:47 am
