Consumo completamente "zuado"
Re: Consumo completamente "zuado"
por red_foot » Qua Set 25, 2013 11:16 pm
jpromero escreveu:
red_foot escreveu:
jpromero escreveu:Red, confere primeiro com o scanner para ver se é a sonda mesmo, vai que não é ela.
Essa sonda serve para o Punto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... planar-_JM
Bl Jp o carro sai da funilaria hoje, dai mando o scanner nele.
mas será que esta serve? olhei o numero dela no catalogo de peças e bateu. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509434493-sonda-lambda-fiat-palio-punto-uno-flex-55236779-oza641-a6-_JM
Olha, é complicado, o vendedor falar que serve é muito fácil, mas e se não servir? Na verdade a sonda normal funciona nos carros que usam sonda plannar, só que fora dos padrões da injeção. Eu ficaria com a Bosch.
Jp não tive tempo de ir buscar o carro hoje, tive que viajar para atender um cliente e só volto pra minha cidade na sexta, ou seja, só poderei passar o scanner na semana que vem, dai eu aviso você o que deu.
Vou deixar uma pergunta no ar. Se a sonda lambda tiver "desplugada" ou se simplesmente o cara da loja de scape não tiver colocado a sonda qdo tirou o catalisador pra soldar pode ainda não mostrar avaria no painel?
Pois o carro esta com um barulho meio estranho ainda vindo de perto do catalisador ainda como se estivesse algum pequeno vazamento .
Registrado em: Seg Mar 02, 2009 11:33 pm
por red_foot » Sex Out 18, 2013 1:45 pm
Salve Pessoal,
é o seguinte, quase 1 mês depois consegui um tempo pra levar o carro no mecânico e ele passou o scanner no carro onde acusou problema no sensor do velocímetro.
Ai é que vem minha outra dúvida. Que sensor é este? Seria ele o responsável pelo computador de bordo estar marcando médias completamente loucas? a velocidade no velocímetro aparentemente está normal? Seria o sensor MAP ?
Ajuda eu ai pessoal.
por jpromero » Sex Out 18, 2013 4:19 pm
Fala Red! Não, não é o sensor MAP.
Acho estranho o velocímetro marcar a velocidade. Ande com o carro com o scanner conectado visualizando o parâmetro da velocidade, se ficar sempre em 0 km/h o problema do consumo está realmente nesse sensor, agora se marcar alguma velocidade o problema pode ser no Body Computer ou ainda no sensor de velocidade, ele pode ter sido trocado por um incompatível com o carro. Vou procurar mais informações a respeito.
por jpromero » Sex Out 18, 2013 5:01 pm
O sensor de velocidade fica no câmbio, aqui tem o procedimento para remoção dele.
http://www.sendspace.com/file/b1lqru
por red_foot » Sex Out 18, 2013 5:33 pm
Andando com o carro ainda a pouco deu um estralo no escape e começou uma barulheira no catalisador, parece que ta tudo caindo no catalisador e o barulho do escape parece que ta com furo pequeno, mas já olhei e nao tem furo.
Será que o catalisador foi pro beleléu? será esse todo esse problema do pc de bordo? meu Deus cada hr uma coisa
por sinvalcasarin » Sáb Out 19, 2013 8:31 pm
Tambem estou com esse problema, mais somente no computador... na bomba manual marcando o KM esta perfeito a media.. Somente o computador esta desregulado alguem tem nocao doq pode ser???
Registrado em: Ter Out 15, 2013 9:02 pm
por jpromero » Sáb Out 19, 2013 11:54 pm
Red o seu problema, pelo scanner é no sensor de velocidade, faz o que falei, ande com o scanner conectado e veja a velocidade
Enviado de meu LT22i usando o Tapatalk
por Caio Alvim » Seg Out 21, 2013 12:31 pm
jpromero, obrigado pela dica da sonda lambda. Imagino que possa ser ela mesmo porque já troquei vela, filtro de ar e já fiz a reconfiguração do computador de bordo. Não vejo outra possível causa a não ser a sonda. Não sabia que o 1.6 16v tem duas sondas. Vou ver se as troco, o problema é que são caras né?!
Ficar gastando com combustível não tá dando.
Valeu!
Registrado em: Qui Set 19, 2013 2:40 pm
por jpromero » Seg Out 21, 2013 4:20 pm
Pois é Caio, não dá mesmo.
Você é de BH, conhece a oficina High Torque (www.hightorque.com.br) do Alexandre? Oficina muito boa, ele pode fazer um diagnóstico melhor para você.
por Caio Alvim » Seg Out 21, 2013 4:41 pm
Sou de BH sim, inclusive trabalho pertinho dessa oficina.
Vou dar um pulo lá pra ver se eles me dão uma "luz".
Obrigado pela dica.
