Radiador com Problema
Re: Radiador com Problema
sinceramente? TROCA DE MECÂNICO ! Esse papinho de que o sistema do Punto fica pressurizado é BALELA !. Todo mundo (que já existia e tinha carro, que é o meu caso) que desde os primeiros sistemas de arrefecimento com reservatório de expansão, qdo quentes, pressurizam, despressurizando quando a temperatura iguala com a ambiente, DESDE QUE o sistema esteja em perfeito estado de conservação ou seja, tampas com vedação ok e respiros / aneis para alívio da pressão gradativamente à medida que esfria ok, válvula termostática ok, sistema limpo e com aditivo recomendado na proporção também recomendada enfim, esse papinho é igual ao muito (INFELIZMENTE) usado PELAS ccS, de que é "característico" e, pior ainda, a anta nem sabe que outros carros da marca usam essa mecânica (motor).
Alpino, se possivel faça um vídeo mostrando a situação. De preferencia cedo com o motor frio pra ver essa tal pressão.
- Registrado em: Seg Set 03, 2012 1:54 pm
shadowcps escreveu:sinceramente? TROCA DE MECÂNICO ! Esse papinho de que o sistema do Punto fica pressurizado é BALELA !. Todo mundo (que já existia e tinha carro, que é o meu caso) que desde os primeiros sistemas de arrefecimento com reservatório de expansão, qdo quentes, pressurizam, despressurizando quando a temperatura iguala com a ambiente, DESDE QUE o sistema esteja em perfeito estado de conservação ou seja, tampas com vedação ok e respiros / aneis para alívio da pressão gradativamente à medida que esfria ok, válvula termostática ok, sistema limpo e com aditivo recomendado na proporção também recomendada enfim, esse papinho é igual ao muito (INFELIZMENTE) usado PELAS ccS, de que é "característico" e, pior ainda, a anta nem sabe que outros carros da marca usam essa mecânica (motor).
Busquei o carro hoje cedo, o mecânico disse que olhou o carro todo, colocou o carro na rampa, deixou o carro funcionando para encontrar o vazamento... nada, não encontrou nenhum vazamento de água. Ele verificou o óleo, eu também olhei por garantia... cor e textura normal, então não deve ser problema na Junta do Cabeçote.
Ele disse para eu não me preocupar, não tem vazamento, o carro aciona normalmente a ventoinha do radiador, temperatura normal, enfim, tudo ok.
Agora me resta apenas observar...
Esse vídeo mostra perfeitamente oque acontece:
Carro frio, água no nível mínimo, ao desenroscar a tampa sai a pressão. A diferença é que no meu caso, ao retirar a tampa a água espirrava pra fora do reservatório.
- Registrado em: Dom Mai 19, 2013 9:58 am
o meu se ficar parado de um dia pro outro ja não tem mais pressão.
a propósito, o meu se enquadra no grupo dos etorq q baixam um pouco de água.... nunca consegui identificar por onde, e nunca levei pra verificar o caso, um pouco por falta de tempo, e um pouco por receio de acontecer o que aconteceu com voce (gastar de 500 a 800 reais num radiador novo à toa).
por hora vou completando eventualmente com agua e aditivo... qualquer dia desses vou comprar uma tampa do reservatório nova para arriscar.
aparentemente o meu baixa agua por tempo, e não pela km.... se eu rodar 10km ou 100km numa semana, o nivel baixa igual.
VLA escreveu:o meu se ficar parado de um dia pro outro ja não tem mais pressão.
Pode olhar no radiador na parte inferior que vai encontrar ele úmido, olhe com aquelas lâmpadas de oficina.
O meu Siena, desde 0 km não baixa água e SEMPRE teve pressão ao abrir o reservatório frio, isso indica que não há vazamento, a pressão é pequena, um "tss" apenas, bem menor que a abertura de uma coca cola de 2 litros e a água não é expelida. Apenas quando está quente é que o sistema fica com bastante pressão, mais que uma coca cola e pode causar queimaduras, abra com cuidado.
O Linea é igual ao Siena, não baixa água e está sempre pressurizado.
desculpe mas não considero isso como estar pressurizado : o sistema é selado ou seja, a água quando quente, acaba fluindo para o reservatório de expansão e ao esfriar, deve retornar para o radiador, certo ? só que mesmo quando frio e ao começar a abrir a tampa - só meio fio de rosca já dá passagem para o ar externo - o líquido tende a fluir para o lado que está sendo aberto e esse movimento acaba gerando um pequeno aumento de pressão do ar que se encontra na parte superior do reservatório que, comprimido pelo fluxo da água se comprime e isso dá a impressão de o sistema estar pressurizado, mesmo que minimamente e, por isso, mesmo frio, não acontece a expulsão abrupta da água.
Forma pressão no sistema de arrefecimento sim, porém não expulsa a água quando está frio, só a quente onde a pressão é maior e ocorre a evaporação imediata de uma parte do líquido.
Desde que comprei o Linea, sempre baixava um pouco de água do reservatório, mas aparentemente nunca havia achado nada.
Nos últimos meses, baixou bem mais rápido e ai consegui achar o vazamento.
Parte superior do radiador, logo abaixo do reservatório. Sempre andou com Paraflu, troquei o líquido todo com 30K Km e nos 45K também, sem nenhum sinal de ferrugem no sistema. Hoje está com 48500Km.
jpromero escreveu:Forma pressão no sistema de arrefecimento sim, porém não expulsa a água quando está frio, só a quente onde a pressão é maior e ocorre a evaporação imediata de uma parte do líquido.
Explica-me uma coisa: Com o motor frio ao colocar água + aditivo no radiador evidentemente o circuito de arrefecimento esta aberto, ou seja, na pressão atmosférica; ao ligar o motor, como o circuito é selado, a pressão sobe e ao esfriar novamente a pressão não volta ao estado inicial? De onde veem essa pressão adicional?
Nota: Considerando que o veiculo esta na mesma altitude em relação ao nível do mar e temperatura; antes e depois.
Scorpio escreveu:jpromero escreveu:Forma pressão no sistema de arrefecimento sim, porém não expulsa a água quando está frio, só a quente onde a pressão é maior e ocorre a evaporação imediata de uma parte do líquido.
Scorpio, vem do próprio funcionamento do motor, talvez pela evaporação do líquido de arrefecimento. Não sei te dizer tecnicamente, não sou engenheiro.
O que falo é por experiência própria em meus carros. Os carros que não tem pressão com o sistema frio tem que completar o nível do reservatório periodicamente por haver algum vazamento.
