Consumo completamente "zuado"
Re: Consumo completamente "zuado"
O meu é 1.6 16v tb, e o consumo esta nessa faixa 7 na gasolina e 5 no álcool.
To apavorado com o que pode ser esse consumo dando tão alto.
Não to podendo sustentar dono de posto. Alguém conseguiu reduzir o consumo trocando a sonda ??
- Registrado em: Seg Ago 19, 2013 1:21 pm
willrodrigues escreveu:O meu é 1.6 16v tb, e o consumo esta nessa faixa 7 na gasolina e 5 no álcool.
Mas o seu problema é mesmo a sonda? Já levou na oficina e teve esse diagnóstico? Porque muitas vezes a gente fica tão fissurado em trocar sonda para melhorar o consumo que acaba gastando e não resolve de nada se ela estiver boa.
Seu consumo se for cidade não está tão distante dos demais membros com motor igual, principalmente se pega trânsito pesado e muitas subidas. O consumo do meu Linea só na cidade e com álcool está por volta de 5,5 km/l com o AC ligado 50% do tempo, trânsito bom, não pego congestionamento mas são trajetos curtos. Acredito que não tem como ser mais econômico que isso. Com o Siena 1.4 conseguia ótimos 7,7 km/l nas mesmas circunstâncias.
Jp... levei o carro e fiz o que vc falou .. porém o erro simplesmente sumiu... a velocidade no scanner estava normal.
Já fiz a média na bomba também e o carro está realmente bebendo pra caramba e agora barulhento com o catalisador quebrado.
Jesuis nem sei mais o que olhar.
O catalisador que está no meu carro é idêntico a este jp http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508717448-catalizador-punto-14-ano-2010-2011-_JM perguntei lá e o cara falou que é o correto mesmo. Será que é mesmo? pois vou ter que trocar pq a barulheira ta grande.
- Registrado em: Seg Mar 02, 2009 11:33 pm
pé_vermelho: No scanner tinha algum erro? Chegou a verificar o funcionamento da sonda lambda?
jpromero escreveu:pé_vermelho: No scanner tinha algum erro? Chegou a verificar o funcionamento da sonda lambda?
Entao no scanner aquele outro dia deu o erro do sensor de velocidade, dai você indicou fazer aquele teste, conectar o scanner e andar com o carro para ver se no scanner marcava a velocidade normal no painel e no scanner, e assim fiz hoje isto e por incrível que pareça nem o erro do sensor apareceu mais. Não indicou erro da sonda também.
Então acho que essa parte do erro do sensor de velocidade está resolvida.
Agora quanto ao consumo, está consumindo quanto e com qual combustível? Vai trocar esse catalisador furado?
jpromero escreveu:Então acho que essa parte do erro do sensor de velocidade está resolvida.
vou trocar sim... será que este que mandei o link serve de boa no meu?
Então o consumo está louco tanto no álcool qto na gasolina... o pc de bordo tb marca o consumo mínimo por km. não sai do 4km/l no pc de bordo no alcool e 5.3 na gasolina... não sai disso.
Ok, parece que o catalisador do link serve sim. E está com um preço legal.
Antes de comprar o catalisador acho melhor voltar a oficina e passar o scanner novamente, conferindo os valores da sonda lambda que devem oscilar rapidamente entre 0,1 e 0,9V com o motor aquecido. Se ficar travado em um valor ou oscilar muito pouco o defeito é na sonda ou em vazamento no escapamento antes dela.
Também já conferiu as velas, está tudo certo com elas? São as corretas para o carro? Filtro de combustível e ar são novos? O ponto do motor está certo?
jpromero escreveu:Ok, parece que o catalisador do link serve sim. E está com um preço legal.
Filtros e velas novas, vou pedir o catalisador. :S
JP já fiz o pedido do catalisador.
O mecânico disse que tem vazamento no catalisador na parte de cima e que não adianta soldar e que pode ser isso a causa do alto consumo.... bom vamos ver né. Vlw por ajudar por enqto mas quarta feira assim que instalar já te informo.
abrçs
abrçs
