por overspeed » Seg Ago 10, 2015 1:24 pm
Meu palpite são uns 4000RPM (palpite total)
Estes dados da turbina da copa linea não são os que eu tinha visto em algum lugar (que seria uma 388 com compressor de 44mm, praticamente a meio 444 meio 388)
por JMZ » Seg Ago 10, 2015 4:16 pm
e o turbo da marea turbo original?
Registrado em: Sex Jun 06, 2014 4:50 pm
por RafaLucas » Ter Ago 11, 2015 12:00 am
Só para constar, falei anteriormente que o prolongador de sonda Giba evitou que a luz de injeção acendesse. O fato é que após algum tempo andando, a luz acendeu e levei para resetar por scanner. Andei mais um tempo (uma semana), e novamente acendeu. Pelo o que li em postagens antigas do início de 2013, somente com o remap ou prolongador de sonda para cessar essa luz de injeção.
É possível utilizar algum recurso desse sistema de remapeamento só para desligar essa sonda que acusa problema?
Registrado em: Ter Jun 16, 2015 10:40 pm
por rafa.biomed » Ter Ago 11, 2015 6:12 am
Fala galera, tudo bem??
To com um T-jet stock ainda, somente com um K&N inbox. Curto muito o ronco do carro, mas queria um upgrade. A longo prazo, pretendo fazer algumas coisas, como um kit padaria por exemplo, mas por enquanto só queria um up nesse sentido mesmo. Estava procurando por ai um abafador esportivo que proporcionasse isso, sem demasia!! ...E principalmente acessível..rsrsrs ..Alguem recomenda um modelo específico para o T-Jet?? quais medidas devo procurar em meio aos universais? Alguem fez isso e adorou o resultado??? Aonde vou em SP?? Recomendações, recomendações???
Valeu pessoal!!! abçs a todos...
Registrado em: Seg Mar 31, 2014 7:31 pm
por CADRI » Ter Ago 11, 2015 9:44 am
rafa.biomed escreveu:Fala galera, tudo bem??
Olá Rafael, você pode substituir apenas o abafador final, de uma olhada neste: http://www.escaponline.com.br/abafador- ... gadas-p557.
Boa sorte!
ImagemImagemImagemImagem
por overspeed » Ter Ago 11, 2015 11:43 am
JMZ escreveu:e o turbo da marea turbo original?
Não serve... além de grande ainda tem o rotor quente "vazado" demais por ser pra um motor com 5 cilindros (diferente dos 4 cilindros que recebe pulso a cada meia volta do motor)
Pesquise algo mais na casa das turbina K04 que empurram até 260cv nos 1,8 20VT (audi S3)
por overspeed » Ter Ago 11, 2015 12:00 pm
RafaLucas escreveu:Só para constar, falei anteriormente que o prolongador de sonda Giba evitou que a luz de injeção acendesse. O fato é que após algum tempo andando, a luz acendeu e levei para resetar por scanner. Andei mais um tempo (uma semana), e novamente acendeu. Pelo o que li em postagens antigas do início de 2013, somente com o remap ou prolongador de sonda para cessar essa luz de injeção.
Sim, é possivel apenas desligar o defeito por falha na segunda sonda e/ou catalisador
por JMZ » Ter Ago 11, 2015 1:09 pm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -juros-_JM
Nunca andei no s3. Mas eh 1.8 20v
Será que enche 1kg até 3 mil rpm. No 1.4
por overspeed » Ter Ago 11, 2015 3:40 pm
o que disse é que as dimensões tem que ser similar as de uma k04, o pé é diferente e não vai ser plug&play
por RafaLucas » Ter Ago 11, 2015 4:12 pm
overspeed escreveu:
Obrigado pela resposta, mas você se refere a desativar a segunda sonda ?
