Problema, Velocidade T-jet
Re: Problema, Velocidade T-jet
por jonasrodrigotf » Seg Set 12, 2011 1:10 pm
Outro problema...
Quando foi ontem, apareceu uma msg no computador de bordo.
MANDAR CONTROLAR MOTOR.
ai levei lá hoje...
%$#... tá #@%&!
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 11:40 pm
por Takinarios » Seg Set 12, 2011 9:53 pm
Pede pra ver o que acusou no scanner, talvez seja a solução de tudo rs
por jonasrodrigotf » Seg Set 12, 2011 11:01 pm
Amanhã dou a resposta! Mas parece que será a resposta mesmo... (:D)
por Ferranda » Ter Set 13, 2011 10:51 am
Porem se a mangueira estiver rasgada, tbem pode dar essa leitura. (Mandar controlar motor)
Volume de ar captado diferente da quantidade admitida no coletor!
O Tjet tem 2 sensores de massa, um na entrada (antes da turbina) e outro antes do corpo borboleta.
Se estiver escapando ar no meio do caminho, as leituras ficam inconsistentes e dá-lhe código de erro.
(>:D<)
por luizeduardo » Ter Set 13, 2011 10:30 pm
A mangueira mais frágil é a fininha de silicone, ela é usada em 3 pontos:
1) Entre a caixa fria e a PearBerg,
2) Entre a admissão (antes da caixa fria e pós filtro)e a PearBerg
3) Entre a Pearberg e a Westgate.
O ponto de maior pressao e probabilidade de quebra seria o 1), mas como está dimensionada p/ tal... deve sofrer danos durante as trocas do filtro de óleo, já que o acesso é realmente ruim.
Lógicamente pode também escapar algum mangote, mais comum entre a saida da caixa fria e a entrada do intercooler devido a maior concentração de vapor de óleo nesta parte.
por jonasrodrigotf » Qui Set 15, 2011 11:47 pm
ai galera... disseram que o problema é na transmissão...
isso interfere na velocidade?
por Ferranda » Qui Set 15, 2011 11:59 pm
jonasrodrigotf escreveu:ai galera... disseram que o problema é na transmissão...
Tem toda razão... O problema é na transmissão do seu dinheiro pro bolso de quem te deu esse diagnostico... :-D
(>:D<)
por jonasrodrigotf » Sex Set 16, 2011 12:46 am
Não a questão da velocidade... perguntei se tinha algo a ver..
Eu num falei que um dia desses apareceu uma msg no computador de bordo...(mandar controlar motor)
disseram que era isso...
Já marquei em outra autorizada... tão querendo o enrolaition
vlws
por Ferranda » Sex Set 16, 2011 9:44 am
Na caixa de cambio / Transmissão do punto, não existe sensores para dar esse tipo de mensagem.
Você percebeu algo de diferente na transmissão?
Ligue no 0800 da Fiat e solicite o envio de um técnico da montadora.
Explique que os mecânicos estão mais perdidos que barata no "baygon"!
Já pediu para verificarem as mangueiras que estamos acreditando que seja a origem do seu problema?
(>:D<)
por jonasrodrigotf » Seg Set 19, 2011 12:27 am
Já sim... disseram que bão encontraram nada...
