Consumo completamente "zuado"
Re: Consumo completamente "zuado"
Catalisador trocado e o problema continua, desde sexta com um tanque de gasolina rodei na rodovia e não passa de 6.7 o consumo na rodovia, nem sei mais o que trocar
- Registrado em: Seg Mar 02, 2009 11:33 pm
red_foot escreveu:Catalisador trocado e o problema continua, desde sexta com um tanque de gasolina rodei na rodovia e não passa de 6.7 o consumo na rodovia, nem sei mais o que trocar
Conferiu o ponto do motor? Tem que fazer a sincronização usando as ferramentas específicas, não pode ser só no achismo do mecânico. Outra coisa, motor 1.4 tem regulagem de válvulas, esqueci de mencionar isso anteriormente. Provavelmente é isso em seu carro, mas vai precisar de algum mecânico competente para resolver, ou então uma retífica. Não precisa retificar o cabeçote, apenas refazer a regulagem de válvulas. Para verificar a regulagem das válvulas tem mesmo que desmontar a tampa de válvulas mas para ter uma idéia que está certo ou errado basta ver no scanner o parâmetro do vácuo do coletor de admissão, tem que estar dentro do normal.
O diagnóstico daqui para frente terá que ser direto com scanner. Confere a sonda lambda (novamente), o valor do AF e o vácuo do coletor de admissão, para começar.
