Suspensão dianteira com barulho
Re: Suspensão dianteira com barulho
adriano-esa escreveu:Boa noite pessoal,
Tirei o meu a 3 semanas (1.4 - 2012/2013). Ele esta fazendo barulho forte quando viro o volante rapidamente para esquerda (como se estivesse desviando de um buraco) e só acontece com o carro em movimento. Já levei na fiat ficou 3 dias, segundo eles, desmontaram suspensão, verificaram os coxins, reapertaram a caixa de direção, desmontaram amortecedor e não encontraram nada. Disseram que o barulho diminuiu...........rsrs......peguei o carro ontem para avaliar e esta do mesmo jeito, estou levando o carro na próxima segunda e vou deixar o carro até resolverem o problema.
Leva em outra CC e faz a caveira dos caras.
Mostre o barulho ao supervisor da oficina na entrada do carro e faça o teste com ele na saída (após o reparo).
Bixo, eu tive um barulho semelhante ao seu que demorou para alguem resolver... Ninguem sabia o que era..
Bom, em 6 meses com este barulho foi consertado na CC em 30 min.. = problema na pastilha de freio e encaixe.
- Registrado em: Seg Out 10, 2011 11:00 am
O pessoal da cc verificou e identificou o problema na caixa de direção.
Estou aguardando a peça para deixar o carro novamente para troca. (até a próxima semana)
O carro tb esta com um barulho no freio (problema com a pastilha) tb foi identificado e será trocado qdo eu levar para resolver o problema da direção. Sem contar o painel de instrumentos que as vezes apaga do nada (tb será trocado)..........To achando que o carro não vai aguentar até o Natal....kkkk
Valeu pela ajuda!!!!
- Registrado em: Seg Mai 31, 2010 7:12 pm
O meu tmb ta com um barulho horrivel de cama velha na frente.... levei ba oficina e eram molas cansadas....... troquei as molas e melhorou 98%..
Enviado de meu GT-N7000 usando o Tapatalk 2
Meu punto italia 2012 apresenta um piado chato na suspensão dianteira desde zero e sempre apresenta quando o carro está desengrenado (ponto morto e em ruas de calçamento ou passando em lombadas). Fui na CC na revisão de 7500, trocaram os coxins dos amortecedores, tal pricedimento resolveu outro ruido, mas o piado continua, é algo parecido com um pi pi pi...., alguém passou por algo parecido?
OBS. o ruído ocorre sempre com o carro desengrenado
- Registrado em: Sáb Jun 05, 2010 11:05 pm
vou levar na concessionaria assim que tiver um tempinho aqui, o pior de tudo que vejo que não é apenas um problemas específico, vejo que varia muito,
entre coxin, caixa de direção. aperto de suspenção, forração das mola, varias coisas... o pior de tudo é andar em um carro novo, com barulho de carro velho que BAD
- Registrado em: Qui Dez 06, 2012 1:59 pm
É, parece que todo punto tá condenado ao nhec nhec do capeta.
Meu carro ta com esse problema ja tem mais de 1 ano. Ano passado levei numa oficina, e primeiro falaram que era o COXIM.
Fui lá e troquei os 2 coxins dianteiros. O problema continuou. Ai falaram que era a bucha da barra estabilizadora. O problema é que a barra estabilizadora é toda soldada e não dá pra trocar só a bucha, tem que trocar a peça toda.
Os caras da oficina fizeram uma gambi, abriram a barra, passaram graxa na bucha. O problema sumiu, mas em alguns dias voltou...
Esses dias atrás o barulho aumentou MUITO, tava insuportável. Então levei na oficina de novo. Falaram que o problema é novamente o coxim e a barra estabilizadora, sendo que os 2 coxins eu troquei em NOVEMBRO/2011, peças originais compradas na fiat. Só a barra estabilizadora que realmente tá na gambi. E em nenhum momento falaram do pivô da bandeja como muitos relataram aqui.
Tá dificil arrumar essa @#%$^&!...
Eu gravei o barulho que faz com meu telefone, é o mesmo com o carro parado e em movimento, barulho tipo de cama velha (eu reproduzi o barulho simplesmente empurrando o carro pra baixo em cima da suspensão do lado do motorista). É esse mesmo que vcs tiveram ?
Áudio: http://www.sendspace.com/file/sl325l
- Registrado em: Sex Mai 09, 2008 12:15 am
Galera.
Estava fazendo um barulho na suspensão dianteira e hoje levei em garantia para fazer a verificação. Trocaram os coxims dos amortecedores e resolveu.
O mecânico da CC me disse que já existe um aviso da FIAT para a substituição da peça caso aja reclamação. Senti que existe já um vício dessas peças. Vamos ficar atento e acompanhar se acontece com mais alguém pois pode ser um lote da citada peça.
- Registrado em: Seg Jan 09, 2012 7:52 pm
FREGLA escreveu:Galera.
Opa sou de BH também e estou com o mesmo problema.
Meu carro esta na tecar para olhar isso e o barulho começou com uns 300km rodados. Hoje ele tem 1001 km apenas?
Em qual CC você levou o seu? Quanto tempo demorou?
Abs.
- Registrado em: Sex Nov 02, 2012 8:53 pm
meu punto 1,4 2008 elx toda vez q ando em estradas ele volta batendo e qndo freia no final da frenagem parece q ta ferro com ferro alguem ja teve este problema
- Registrado em: Sáb Abr 20, 2013 11:26 pm
