[DISCUSSÃO] Preparação Motor E.Torq 1.8 16v
Re: Preparação 1.8 16v
o momento q mais sinto o turbo lag no meu tjet é saindo de quebra molas em 3°, ele fica parecendo 1.4 aspirado as vezes tenho até q jogar pra segunda, coisa q nao fazia no meu antigo palio 1.8R.
- Registrado em: Qui Nov 18, 2010 12:34 am
Takinarios escreveu:Assim, conforme voce aumenta o tamanho da turbina, voce vai ter uma relacao potencia x pressão maior, porem como ela precisa de uma vazao dos gases do escape maior, a RPM é maior, então as vezes você fica com o carro até 3000 rpm mais fraco que o original e a partir disso a turbina começa a fazer efeito. Isso é o turbo lag, que em turbos de fábrica geralmente é muito baixo (no C30 T5 entra em 1500 rpm, no Tjet em uns 1800). Como o motor 1.8 ainda tem mais potência que o 1.4 por exemplo, muitas vezes da para conviver com o turbo lag grande, o problema é que em uma subida por exemplo, voce tem que levantar bem o giro.
E para "burlar" isso tem sempre a possibilidade de dar um tapa na embreagem, porque ai a vazão vai aumentar rapidamente, a turbina vai pressurizar e o carro vai dar um pulo, geralmente entrando numa faixa que a turbina está aumentando a pressão na admissão. Se o turbo lag for muito grande e você estiver a 1500rpm por exemplo, pode ser que com o "tapinha" chegue a 3000, porem a turbina ainda não entrou, então teria que dar outro tapa, coisa que a sua embreagem não vai gostar rsrs
entendi...complicado, mas entendi hehehe..
qnto ao "tapinha" na embreagem...seria aciona-la, como se fosse trocar de marcha, apenas pro giro subir, eh isso?
nilton cartaxo escreveu:o momento q mais sinto o turbo lag no meu tjet é saindo de quebra molas em 3°, ele fica parecendo 1.4 aspirado as vezes tenho até q jogar pra segunda, coisa q nao fazia no meu antigo palio 1.8R.
o 1.4 do t-jet eh 16v neh?axo q isso tb influencia, não?
e tem tb o peso... o palinho 1.8R anda mt
- Registrado em: Sáb Out 23, 2010 8:11 pm
sim, ser 16v influencia mas vc sente q o carro da um pulo assim q passa das 1800 rpm.
Mucs escreveu:Takinarios escreveu:Assim, conforme voce aumenta o tamanho da turbina, voce vai ter uma relacao potencia x pressão maior, porem como ela precisa de uma vazao dos gases do escape maior, a RPM é maior, então as vezes você fica com o carro até 3000 rpm mais fraco que o original e a partir disso a turbina começa a fazer efeito. Isso é o turbo lag, que em turbos de fábrica geralmente é muito baixo (no C30 T5 entra em 1500 rpm, no Tjet em uns 1800). Como o motor 1.8 ainda tem mais potência que o 1.4 por exemplo, muitas vezes da para conviver com o turbo lag grande, o problema é que em uma subida por exemplo, voce tem que levantar bem o giro.
é, o nome disso é clutch kick, na epoca da F1 com motores turbo os pilotos fazian isso quando precisavam de potencia,como naquela subida pra reta de interlagos
nilton cartaxo escreveu:Mucs escreveu:Takinarios escreveu:Assim, conforme voce aumenta o tamanho da turbina, voce vai ter uma relacao potencia x pressão maior, porem como ela precisa de uma vazao dos gases do escape maior, a RPM é maior, então as vezes você fica com o carro até 3000 rpm mais fraco que o original e a partir disso a turbina começa a fazer efeito. Isso é o turbo lag, que em turbos de fábrica geralmente é muito baixo (no C30 T5 entra em 1500 rpm, no Tjet em uns 1800). Como o motor 1.8 ainda tem mais potência que o 1.4 por exemplo, muitas vezes da para conviver com o turbo lag grande, o problema é que em uma subida por exemplo, voce tem que levantar bem o giro.
mas fazer isso, não eh soh a embreagem que vai chorar, como tambem os pneus...pq eles vao gritar na hora q vc solta a embreagem e acelerando neh
ae nao sei, nunca fiz isso, mas talvez nao pq é bem rapido, como o nome diz é um 'chute na embreagem'
Eu faço direto, e com as 17 pra canta pneu tem q segura até quase o corte e solta com tudo.
Hoje fiquei parado na subida dos tres tombos aqui em são paulo, só saiu do lugar fazendo burnout AHUaHhuahuahuaa
O problema disso é que se pisa pouco morre, e se pisa um pouco mais frita, depois de morrer 2x eu resolvi frita mesmo kkkkkkk
Fláviosantana escreveu:Ah e quanto a garantia nao pega em nada...se precisar levar na fiat eu tiro a mangueira coloco o original de novo rapidinho..
qnd acaba a garantia to pensando em chipar...provavelmente eu vou...ai vou fazer tudo os tests no dyno etc e posto tudo aqui qual foi os ganhos
Mas cara, pra por o filtro e a mangueira no lugar do filtro normal vc nao teve que desconectar nenhum lacre? Se vc tirou algum lacre que tinha aquela marca de tinta, mesmo pondo o filtro original no lugar eles vao perceber que você rompeu o lacre pq a marca de tinta da junção não vai estar perfeita, provando que houve violação.
Flávio, você reparou se havia alguma marca de tinta na conexão do filtro de ar?
Ramom escreveu:Fláviosantana escreveu:Ah e quanto a garantia nao pega em nada...se precisar levar na fiat eu tiro a mangueira coloco o original de novo rapidinho..
Lacre tive que desconectar sim, mas nao tem nenhuma marca de tinta nao....
na conexao do filtro de ar 99,9% q nao tem tinta tbm nao...
nunca parei pra olhar. ..mas ja olhei mta vezes meu motor en unca reparei....
amanha vo abri o capo e olho com mais detalhe e te confirmo aqui ...
- Registrado em: Seg Out 18, 2010 11:46 pm
Tive uma pequena experiencia com carro turbo não original, no caso um ap 1.6 destaxado com 3E (com chuveirinho! 2 no 1° estagio e 3 no 2°) comando 49G e uma garret .50 com 1.5bar.....em baixa o carro era um lixo, num tinha força até 3mil rpm ...parecia carro mil....Turbina grande, motor pequeno tinha um lag enorme....mas acima das 3mil rpm a turbina entrava forte ai o bixo pegava.... era da hora o baguio!!
