Óleo Castrol GTX no Punto ELX 1.4
Re: Óleo Castrol GTX no Punto ELX 1.4
eu nunca coloquei outro óleo no meu punto, sempre é colocado o selenia 5w30 sintético, mas gastrol é uma ótima marca, é uma boa opção.
- Registrado em: Ter Abr 28, 2009 7:05 pm
mauriliosantosjunior escreveu:quando sair da garantia vou colocar só mobil f1 e andar só na gasolina, pois este sintético não tem formulação pro etanol, a não ser que uma consulta junto a mobil dê "Ok" para usar também com etanol.
Usei...
Só tem um problema, ele é 0W40... no manual pede 5W30.
O Mobil F1 é muito fino, abaixou o nivel de totalmente cheio para totalmente vazio na vareta em 2 semanas (3000km) só andei dando tudo do carro 5700rpm
Acho que é muito fino, queimou em mais quantidade...
Vinicios,
Não sei não, colocava o F1 no meu Palio 97 e não baixava não, a viscosidade zero no frio é muito boa, pois o óleo sobe rapidamente, depois de quente a viscosidade vai 40, não queimando nada não, acho que era seu motor que já estava meio folgado. Para saber, passa ele num compressímetro.
- Usuário Banido
- Registrado em: Dom Mai 30, 2010 9:22 pm
mas também tem este
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 5W-30.aspx
- Usuário Banido
TENHO CASTROL MAGNATEC 10w/40, e o manual do Punto fala em Selenia 5W/30 ... será que dá algum problema usar esse Magnatec ??? O meu Punto é um Fire 1.4 ano 2008 ... Até hj só rodou com o selenia, só que eu tenho esse castrol que eu usava em um VW Golf e ficou no meu estoque ...
- Registrado em: Qui Fev 18, 2010 11:37 pm
O manual do Punto fala em óleo 15w40 ou 5w30.
Não há contra idicação em usar qualquer óleo que esteja dentro das especificações.
No caso, o 10w40 está entre estas 2 especificações e não terá problema em usar...
O problema seria se o óleo fosse um 20w50 por exemplo
ou até mesmo um 20w40, onde pelo menos uma especificação da espessura do óleo já não bate.
Preste atenção também na Classificação API e ACEA do óleo... também é muito importante ser do mesmo tipo recomendado ou superior...
- Administrador
Pessoal,
O meu punto ta com 30000, hoje foi a primeira vez que fiz a troca por fora da cons. , coloquei o óleo ELF/TOTAL 5W30 sintético e troquei o filtro de oleo e ar (Ambos Fran) Paguei um total de 120 reais.
Mas fiquei com a pulga atrás da orelha com uma coisa, eu mandei colocar exatamente 2,7 litros, igual manda o manual. E o nível nao ficou no máximo na vareta (faltou uns 3 milimetros).
Alguem já constatou isso? coloquei exatos 2,7 L
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Dom Jun 28, 2009 10:18 pm
Não quer dizer, tando dentro da marcação na vareta de preferência acima da metade dela ta bom..
Máfia Team
-> Finado Punto ELX 1.4
Th3bo escreveu:Não quer dizer, tando dentro da marcação na vareta de preferência acima da metade dela ta bom..
Boa tarde..
Pode colocar os 3 litros.... pois 2,7 lts é a capacidade do cárter do seu motor.. os outros 300 ml vai pro filtro de óleo....
Se você não trocar o filtro pode por 2,7 mas se trocar o filtro pode por 3 lts....
- Registrado em: Ter Mar 20, 2012 5:46 pm
a marca do óleo não importa, mas procure utilizar a especificação que o manual manda!
