Trocando de combustível
Re: Trocando de combustível
por Romano » Qua Jan 26, 2011 2:01 pm
É assim mesmo, ele demora pra regular ... pelo menos o meu tem o mesmo funcionamento hehehehe...
Registrado em: Qui Jul 30, 2009 11:44 am
por Ziguratt » Qua Jan 26, 2011 4:19 pm
Tambor escreveu:Valeu pelas respostas pessoal. É que na entrega tecnica do meu carro, o funcionario da concessionaria orientou a sempre que fosse fazer a troca de combustível, esperar no mínimo entrar na reserva, por isso fiquei meio em dúvida.
Bah, vaí entender esses funcionários de CC. Nunca havia lido nada sobre isso de deixar na reserva pra colocar outro comobustível.
Como disseram, vc pode colocar qualquer combustível em qualquer proporção ou misturar os dois em qualquer proporção tb.
Pessoalmente nunca tive problema com esse negócio de 'reconhecimento da mistura ou do combustível'. Geralmente abasteço o carro qdo volto pra casa, nos postos que ficam no meu bairro. Não costumo levar nem 5 min pra chegar em casa e sempre deu tudo certo.
Só curiosidade mesmo: alguém já conheceu um caso de um motorista que abastaceu, misturou combustível, rodou pouco e depois a central não identificou a mistura, impedindo a ignição?
Abraços!
Meus Fiat´s:
(2005-2007) Siena HLX 1.8, Vermelho Alpine [05/05] ///// (2007-2010) Punto HLX 1.8, Prata Bari [07/08] ///// (2010 - ) Punto Essence 1.6, Cinza Cromo, Creative II [10/11]
Registrado em: Qui Out 30, 2008 11:23 pm
por Scorpio » Qua Jan 26, 2011 5:16 pm
Segundo o Manual de uso e Manutenção do Punto 1.6 16V - Pag. A-116
ADVERTÊNCIA: Após um abastecimento, o sistema Flex necessita de um pequeno tempo de adaptação (aproximadamente 10 minutos) com o veículo funcionando, para reconhecer o combustível que está no tanque (álcool ou gasolina).
Esta recomendação é importante, sobretudo, quando tenha ocorrido a troca do combustível que estava sendo utilizado (ex.: álcool em vez de gasolina). O veículo deve cumprir um percurso mínimo (pelo tempo anteriormente especificado) para que o sistema assimile o novo combustível.
Este procedimento irá minimizar eventuais problemas na próxima partida do veículo, principalmente se o motor estiver frio.
por Fernando Vieira » Qua Jan 26, 2011 8:31 pm
Quem faz o trabalho de reconhecer o combustível é a sonda Lambda. Ela analisa os gases que estão saindo no escapamento e por ali determina que combustível (ou mistura) está sendo utilizado. Essa análise é mandada para a central que determina então o "ponto" de injeção do combustível para que ele seja comprimido e detonado corretamente (ou próximo disso, pois esta variação nunca chega ao ponto ideal de nenhum dos dois combustíveis, pois para isso teríamos que mexer no comando de válvulas).
Claro que se você vinha andando com álcool puro, na reserva, completa com gasolina, ao sair do posto você vai perceber uma certa diferença pois a sonda lambda ainda está descobrindo o que você botou ali (e vice-versa). Daí esses 10 minutos, para que ela possa ter tempo de medir os gases que estão passando ali. Nesse tempo, ele começa com o acerto para o combustível ou mistura que estava antes, e vai se regulando.
Ao mudar de gasolina para álcool é legal se respeitar esse intervalo, sobretudo no frio, para que a central se lembre que você pôs álcool quando ligar o carro no dia seguinte e puxe a gasolina do tanquinho. Se você prestar bem atenção, na mudança inversa (álcool para gasolina) na saída do posto você ganha um pouquinho de potência (e perde em consumo), mas ele se regula rápido e é uma diferença bem pequena (talvez só teórica mesmo, dois pocotós de diferença no caso do 1.4 fire)
Quanto a misturas, não há o menor problema. Lembro até de ter lido um artigo em que eles tentavam achar a melhor proporção em termos de economia (R$/km). Dava 2/3 de álcool e 1/3 de gasosa. Só não lembro de onde era o artigo.
por je9445 » Qui Jan 27, 2011 7:36 am
Scorpio escreveu:Segundo o Manual de uso e Manutenção do Punto 1.6 16V - Pag. A-116
(=D>) (=D>) (=D>)
Fecho a questão.....
por Willy » Qui Jan 27, 2011 7:46 am
Scorpio escreveu:Este procedimento irá minimizar eventuais problemas na próxima partida do veículo, principalmente se o motor estiver frio.
Ok. Mas isso seria somente para evitar que o carro tenha problemas para ligar pela manhã no dia seguinte
Não quer dizer que o carro só começará a funcionar bem após 10 minutos com a nova mistura de combustível...
Eu desconheci esta informação e já li muito por aí que os carros flex se adaptam quase que instantaneamente a nova mistura de combustível. Então, ainda gostaria de mais informações a respeito rs
->Punto Elx Cinza Scandiun<-
