Passagem de fios para o porta-malas
Re: Passagem fio porta-malas
por Guilherme Presotto » Qua Out 05, 2011 4:59 pm
Leandro sobre gs da marca foston, eu recomendo, tenho um com tela de 5 polegadas, nunca deu problema...
Tem um tópico só falando sobre gps, da uma procurada por ele...
Mas alguem sabe responder sobre a marcação por dentro do para choque?
por wnfilho » Qui Out 06, 2011 12:33 am
Guilherme Presotto escreveu:E foi voce mesmo quem fez a furação?
Vi nesse tópico viewtopic.php?f=10&t=4913&st=0&sk=t&sd=a&start=15
O membro Davi postou essa foto, que segundo ele dentro do parachoque tem uma marcação para serem feitos os furos... no seu tinha essa marcação por dentro tbm?
valeu, abraços
Eu furei o para choque antes de tirá-lo, e me esqueci de observar esse detalhe.. Não vou poder te ajudar.
AudioBank 4100 | JL 12w1v2
Registrado em: Qua Ago 06, 2008 8:26 pm
por dannymp » Dom Abr 01, 2012 3:53 pm
alguem descobriu se tem essa marcação em todos?
Registrado em: Sex Jul 16, 2010 6:50 pm
por Scorpio » Dom Abr 01, 2012 4:50 pm
dannymp escreveu:alguem descobriu se tem essa marcação em todos?
Como um tem provavelmente todos devem ter essa marcação. Se quiser se assegurar marque os locais dos sensores com uma caneta tire o para-choque e verifique se há marcação da furacão, se não tiver fure pela marcação que você fez.
Lembre-se, havendo marcação pela parte de dentro do para-choque não fure de dentro para fora, pois vai trincar a pintura na saída da serra copo, faça o furo guia de dentro pra fora e fure de fora para dentro.
Re: Passagem de fios para o porta-malas
por dannymp » Dom Abr 01, 2012 5:01 pm
ah valew Scorpio acho que ia fazer besteira, furar de dentro para fora hehehe, apesar que onde vou compra eles instalam, mas eu ia pedi para tirarem o parachoque e furar de dentro para fora (~X() , acho que nem vo tira o parachoque então, vo leva uma foto que imprimi aqui do fórum mesmo, de um original e pedi para furarem igual.
por Scorpio » Dom Abr 01, 2012 5:40 pm
dannymp escreveu:........... acho que nem vo tira o parachoque então, vo leva uma foto que imprimi aqui do fórum mesmo, de um original e pedi para furarem igual.
Para instalar corretamente tem que tirar o para-choque em função do isopor de alta densidade que há por dentro do para-choque. Instalar sensor de estacionamento no Punto sem tirar o para-choque é fazer gambiarra.
por thivicente » Sáb Mai 05, 2012 4:53 pm
Galera....
Qual é a cor dos fios positivo e negativo da luz de ré ??
Registrado em: Sáb Mai 05, 2012 4:33 pm
por lskrai » Dom Mai 05, 2013 9:39 am
O chicote para a luz de ré / luz da placa desce para o parachoque no canto esquerdo do porta-malas.
Tem uma borracha e o chicote tem 4 fios. O fio preto é o negativo como, da la luz da placa e das luzes de ré.
Os fios das luzes de ré são dois cinza polarizado de preto. O fio verde com amarelo é o da luz da placa
Resumo:
Chicote 4 fios
1 preto - Negativo
2 cinza/preto - Luzes da ré
1 Verde amarelo - Luz da placa
Registrado em: Sáb Abr 13, 2013 4:43 pm
por erickriorj » Sáb Jul 20, 2013 2:23 pm
Em relação a instalação do sensor de estacionamento, consegui instalar os mesmo sem tirar o para- choque,basta fazer os furos e usar depois um fio 5 mm como guia, para direcionar os fios até a passagem de fios de se comunica com o para-choque...molezinha...só estava na dúvida dos fios...agora solucionado...basta finalizar!
Registrado em: Qui Jul 18, 2013 11:12 pm
por lskrai » Dom Dez 01, 2013 6:16 am
Também instalei o sensor sem retirar o para choque. A dificuldade neste caso e fazer um chicote legal com a sobra dos fios de cada sensor
