Carro morre em movimento
Re: Carro morre em movimento
por killjoybr » Sáb Out 15, 2011 10:36 am
Minha mae tinha um palio 96, aehueahuaehuaehuae.... fazia dessa....andando na boa, ele morria!
Levamos umas 10x na fiat, nunca arrumaram.... :(. ...
Registrado em: Ter Abr 05, 2011 8:40 am
por Valdir Sena » Qui Out 20, 2011 11:35 pm
Eu tenho um Punto Essence 1.6 16V 2011 e estou com problema semelhante.
O motor apaga em movimento mas não há corte de corrente generalizado porque todas as luzes do painel se acendem, faróis permanecem ligados e CD player se mantém em funcionamento.
Quando isso acontece, paro o carro, dou partida novamente e sigo como se nada tivesse acontecido.
O que me chama atenção nesse carro é o fraco desempenho (performance de motor 1.0) e o elevado consumo de combustível.
Ultimamente a lâmpada espia de combustível tem se mantida acesa quase permanentemente, mesmo com tanque cheio.
Já levei a uma concessionária Fiat e no scan não foi identificado nenhum problema.
Será que isso poderia estar ligado ao acelerador eletrônico "drive by wire"?
Registrado em: Seg Abr 11, 2011 7:41 pm
por Valdir Sena » Sex Nov 18, 2011 5:56 pm
Escrevi para Fiat há quase dois meses e sequer se deram ao trabalho de responder.
por superbskt » Qua Dez 07, 2011 1:08 pm
Eu criei um post com esse mesmo problema, uma vez quase criei um acidente grave. Fui entrar numa rua e meu punto apagou (foi a primeira vez) travou a direção o freio endureceu e passei direto na avenida. Até hoje o problema continua, mas quando uso só álcool isso não acontece. Quando uso gasolina morre (apaga) umas duas vezes por mês. Já fui no mecânico (dos bons) e nada.
Registrado em: Seg Mai 30, 2011 7:21 pm
por rogeromcl » Qui Set 06, 2012 3:33 pm
Estou com esse mesmo problema...
Ontem estava andando com o carro e quando engatei a segunda marcha e acelerei o carro morreu do nada, daí encostei em cima de uma calçada, desliguei a chave, liguei denovo e o carro funcionou normalmente, eu estava perto do meu trabalho e resolvi voltar, quando eu fui atravessar a rua o carro morreu na arrancada, quase que um onibus deu no meio do meu carro.
Hoje levei pra um mecânico dar uma olhada, até por que aquela concessionária onde eu comprei meu carro cobra muito caro pra fazer qualquer coisinha, um absurdo... Agora imagina se isso acontece na estrada em alta velocidade em alguma curva ou algo assim, seria acidente na certa! Enfim, se o mecânico conseguir encontrar o problema eu postarei aqui. Abraços!
Registrado em: Sex Out 21, 2011 10:25 am
por Carlos Martins » Qui Set 06, 2012 9:34 pm
rogeromcl escreveu:Estou com esse mesmo problema...
Amigo, isso não aconteceria não, pois se você observar o carro, quando o motor apaga se você estiver andando rápido ele não trava as rodas, simplesmente o seu acelerador não corresponde e o carro tende à diminuir a velocidade até parar, portanto dificilmente causaria acidente, lógico que se tratando de não precisar frear bruscamente, pois nesse caso o freio não corresponderia com eficiência.
"PUNTO, UM IMENSO PRAZER"
viewtopic.php?f=57&t=19460
por Pirikkitu » Sex Set 07, 2012 12:35 pm
O meu carro faz algo parecido com isso, as vezes to andando de boa com uma velocidade X e vou reduzir ai o carro morre, tenho que dar partida de novo pra ele pegar, sempre em movimento isso, e nunca reparei se é de uma marcha para outra, mais sei que as vezes acontece do nada isso!
Registrado em: Qui Mai 12, 2011 8:31 am
por Carlos Martins » Sex Set 07, 2012 12:46 pm
Pow brother, e você não levou na Cc ainda?
por alexsmateus » Ter Nov 27, 2012 7:39 pm
o meu tbm acontece a mesmo coisa e aconteceu estrada comigo fazendo uma curva fui reduzir pra 3 e ele morreu e a direção ficou muito dura minha sorte qui nao tinha nenhum carro atras levei em dois mecanicos ate agora nao descobriram o problema assim que eu descobrir posto.
Registrado em: Sáb Jan 28, 2012 2:17 pm
por marrones » Ter Nov 27, 2012 8:53 pm
Pode ser bomba do combustível, ou até bicos da injeção sujos.
