Abastecer sempre com ADITIVADA
Re: Abastecer sempre com ADITIVADA
por shadowcps » Seg Jan 23, 2012 9:06 am
a aditivada fornece número maior de octanas, resultando em uma queima melhor, com maior rendimento (rendimento não significa aumento de potência) térmico, o que significa melhor aproveitamento da queima com ganho principalmente, em termos de consumo menor / maior autonomia. A grande vantagem do uso de aditivada é a menor carbonização das cabeças dos pistões e válvulas, mantendo o motor mais limpo por tempo maior, lembrando que essa carbonização ocupa espaço que deveria ser ocupado pela mistura, causando rendimento menor e maior consumo.
por VLA » Seg Jan 23, 2012 9:15 am
shadowcps. a aditivada tem a mesma octanagem da comum heim... talvez voce tenha tentado explicar a podium na primeira linha?
por leandrollvp » Seg Jan 23, 2012 9:31 am
Andei pesquisando e a octanagem da aditivada é um pouco maior sim, pouca coisa mais é.
A Podium sim tem algo a mais, mas entre comum e aditivada há uma pequena diferença.
Registrado em: Qui Nov 10, 2011 12:22 pm
por Fernando Vieira » Seg Jan 23, 2012 9:43 am
O Shadow tá certo quanto a Podium, que tem octanagem maior. Mas outras gasolinas aditivadas possuem praticamente a mesma octanagem que a comum, portanto o que ela tem a mais são aditivos.
Quanto a migrar para aditivada, é preciso um certo cuidado, não é lenda de garagem. O ideal é proceder como quando você troca a marca de ração do seu cachorro: comece com 10% da aditivada e vá aumentando gradativamente. E por que? Se você rodou muito na comum, há bastante resíduos no sistema, e de repente enchê-lo de aditivada fará com que toda essa sujeira se solte de uma vez, podendo, em casos mais graves, entupir o sistema. A própria BR recomenda isso:
http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/produtos/automotivos/gasolina/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf0N_P293QwP3YE9nAyNTD5egIEcnQ4MgQ6B8JJK8v7-nK1DewNXVw9gcqNyYgG4v_aj0nPwkoD1-Hvm5qfqR-lHmONW7mehH5qSmJyZX6hfkRlQ6pysqAgCMHIfd/dl3/d3/L0lJSklna2shL0lCakFBTXlBQkVSQ0lBISEvWUZOQzFOS18yN3chLzdfOU8xT05LRzEwR1NJQzAyNUhEUlJBQjEwRjQ!/?PC_7_9O1ONKG10GSIC025HDRRAB10F4000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/produtos/automotivos/gasolina/duvidas+frequentes+gasolinas+petrobras
Vejam a pergunta 16
por Fernando Vieira » Seg Jan 23, 2012 9:47 am
Febezza escreveu:Gasolina aditivada, nada mais é que uma gasolina comum onde misturaram uma certa quantidade de detergentes no reservatório do posto. Esses detergentes apenas mantem o sistema de injeção limpo do carro. :formatura:
Os aditivos não são são misturados no posto. Eles já vem misturados ao combustível da base de abastecimento. O aditivo é misturado ao combustível no momento em que este é bombeado do tanque para o caminhão que irá transportá-lo ao posto. Os aditivos são injetados na linha de combustível, próximo ao ponto de carga do caminhão. Após o carregamento os tanques do caminhão são lacrados e só abertos quando chegam no posto de destino. Ou pelo menos deveria ser assim.
por boreltokio » Seg Jan 23, 2012 11:34 am
Pessoal, tenho o meu carro a 2 meses, nunca abasteci ele com alcool, seria bom colocar um tanque de alcool de vez em quando????
Registrado em: Seg Out 31, 2011 6:11 am
por M.Baigan » Seg Jan 23, 2012 12:42 pm
boreltokio escreveu:Pessoal, tenho o meu carro a 2 meses, nunca abasteci ele com alcool, seria bom colocar um tanque de alcool de vez em quando????
Dizem que sim, pq se não o motor "desacostuma" com o alcool, mas eu mesmo não ponho rsrsrs. Não coloco pq o custo benefício do alcool está menor do que o da gasolina.
Se não me engano é botar um tanque de 3 em 3 meses
por shadowcps » Seg Jan 23, 2012 6:22 pm
outra lenda. motor não é organismo vivo para "acostumar" ou não com determinado tipo de combustível. os parâmetros para usar etanol, gasolina ou qualquer mistura entre eles estão ali, armazenados na central, no chip então, ao trocar o combustível e rodar algo em torno de 10 km para que todos os sensores identifiquem o que está no tanque e permita à central escolher os parâmtros ideais, não importa o tempo rodado só com um ou outro combustível. O que gera conflitos é trocar o combustível e ir direto para o estacionamento ou garagem de casa porque, na primeira partida os parâmetros ainda serão os do combustível anterior e aí, aparece a mensagem Mandar Controlar Motor ou então, o motor pode nem funcionar.
por killjoybr » Ter Jan 24, 2012 1:15 pm
Muito interessante as informações citadas....
Podemos ver muitos mitos populares.... valeu pessoal, vou continuar com minha aditivada que sei que vai bem :D!!!
Registrado em: Ter Abr 05, 2011 8:40 am
por gsm » Ter Jan 24, 2012 3:07 pm
A informação que tive de um funcionário FIAT é ADITIVADA para trânsito urbando e COMUM para estrada.
A gasolina aditivada, como dito, possui detergentes que evitam o acúmulo de sujeiras e consequentemente mantem o funcionamento pleno do motor.
Registrado em: Qua Mar 16, 2011 1:12 pm
