Push Start
Re: Push Start
por VLA » Ter Ago 06, 2013 8:46 am
tava vendo aí o video... tem que apertar 3x o botão pra dar partida e na ultima ainda segurar pressionado uns segundos... só pra ficar "bonito" no video, não é mais pratico girar uma chave?
essa funcao de partida à distancia num carro manual é um perigo... e vai ter gente que vai querer ativar, por "bonito".
Re: Push Start
por Rudá » Ter Ago 06, 2013 10:32 am
VLA escreveu:tava vendo aí o video... tem que apertar 3x o botão pra dar partida e na ultima ainda segurar pressionado uns segundos... só pra ficar "bonito" no video, não é mais pratico girar uma chave?
Essa de apertar 3 vezes. Depende do carro, se o carro tiver uma segurança que só deixa ligar ele depois de passar os 2 estágios, ai sim tem que fazer os três passos.
Mas o automático é desse modo mesmo e quase 90% dos carros que eu vi com botão é desse modo para ter uma segurança maior.
Outra coisa é que depende de cada um instalar ou ñ a opção de ligar remotamente o carro manual. Se o carta ñ tem cabeça pra saber dessas coisas, então nem era pra ter carteira.
Cara tb tem a questão da comodidade e segurança além de poder desligar o carro depois que for roubado. Ñ precisar da chave, deixar o cartão na carteira. Dificultar o ladrão de roubar e por ai vai.
E ñ é questão de ficar bonito, ou vc ñ lava seu carro, coloca alguns acessórios que deixe ele do seu gosto e bonito?
Então cara estamos aqui discutindo algo que quem gosta poder fazer e ñ se existe necessidade, ñ existe necessidade de ter uma faixa, mas eu coloquei, ñ teve necessidade de colocar o banco de couro, mas coloquei. Blz!?
Registrado em: Sáb Jun 05, 2010 12:46 pm
Re: Push Start
por Scorpio » Ter Ago 06, 2013 11:12 am
Não há como ligar o Punto sem aproximar a chave (transponder) do receptor/transmissor instalado no veiculo.
A função ligar o carro remotamente é bastante útil em países onde o clima é bem frio (neve) permitindo entrar no veiculo com o habitáculo já aquecido.
Chave desmontada – O dispositivo indicado pela seta é o transponder.
Função do transponder: Permitir o bloqueio no funcionamento do motor se a chave não contiver o transponder codificado corretamente.
click na foto para ampliar a imagem
Re: Push Start
por Rudá » Sex Ago 09, 2013 3:50 pm
É só retirar o transponder de um dos controles e colocar dentro do volante.
Pode colar com cola de silicone.
Re: Push Start
por Scorpio » Sex Ago 09, 2013 6:11 pm
Claro que pode colocar o transponder sob a capa do volante... e a segurança fica onde?
Re: Push Start
por Rudá » Sex Ago 09, 2013 6:13 pm
No cartão.
Re: Push Start
por Scorpio » Sex Ago 09, 2013 6:19 pm
Você sabe como esse "push start genérico" funciona? Se sabe, sabe também que é facilmente burlado.
Um dispositivo externo a ECU não oferece segurança.
O "push start" só oferece segurança quando é original, pois atua na ECU do veiculo.
Re: Push Start
por Rudá » Sex Ago 09, 2013 6:28 pm
Scorpio escreveu:Você sabe como esse "push start genérico" funciona? Se sabe, sabe também que é facilmente burlado.
Bom amigo, se vc ñ sabe, é muito fácil roubar um punto, ou qualquer outro carro com esse tipo de segurança, esse transponder que vc acha uma grande segurança tb é muito fácil de ser hackeado e burlado.
Re: Push Start
por Scorpio » Sex Ago 09, 2013 6:36 pm
Pelo visto você é um especialista que consegue hackear o transponder e não consegue abrir uma chave canivete.
No caso deste botão, faz o seguinte instala no seu carro e não esqueça de informar a seguradora que você colocou o transponder sob a carcaça da coluna de direção.
Para roubar o marginal aponta uma arma e leva o carro.
Re: Push Start
por Rudá » Sex Ago 09, 2013 6:45 pm
Scorpio escreveu:Pelo visto você é um especialista que consegue hackear o transponder e não consegue abrir uma chave canivete.
Ñ amigo, minha área na informática é outra.
Como vc mesmo falou se um ladrão aponta uma arma e leva o carro ñ vai ser o transponder que vai resolver isso.
Ou estou errado e o transponder resolve isso? Se ñ acho que vou cancelar meu seguro, contra roubos.
Sobre a chave ñ é questão de saber ou ñ abrir, é só uma questão de querer abrir sem estragar o material. Mas existem outras pessoas que ñ tem tanto cuidado como eu. Mas isso é de cada um.
