O seu Punto T-Jet consome água?
Re: O seu Punto T-Jet consome água?
nao é pessimismo não rs...
a valvula da tampa original suporta snme de 1 a 1.4 bar e provavelmente o seu sistema nunca precisou dela.... os caras colocam uma bomba no lugar da tampa e injetam até 3 bar de pressão no sistema.... se nao tiver vazamento, aparece um hehehe
Então, hoje vou ver se na oficina perto de onde eu trabalho eles tem o equipamento pra testar a tampa, vou eu mesmo fazendo enquanto não agendo a revisão.
VLA escreveu:nao é pessimismo não rs...
Pois é, não pode colocar mais que 1.4 bar de pressão no sistema e na tampa. Mais que isso vai estourar alguma coisa. Mesmo em um sistema íntegro.
Deixei hoje o carro em uma oficina pra efetuar o rodizio de pneus, pedi pra que fizessem o teste do sistema aplicando pressão...eis que pra minha surpresa, há um vazamento em uma mangueira, na parte no qual ela é encaixada. Acredito eu que possa ser a abraçadeira que não está com muita pressão, já que as originais não tem regulagem.
Já liguei de imediato na CC a agendei pra terça-feira de deixar o carro lá.
Quanto tiver mais novidades volto a relatar.
Esquecia de atualizar... foi constatado vazamento no trocador de calor, o carro já está na CC aguardando a peça chegar pra efetuarem a troca.
Olá pessoal, meu punto t-jet está "consumindo água" também e eu identifiquei o vazamento com manchas do paraflu, conforme as imagens abaixo.
http://i.imgur.com/EdLlcHi.jpg
http://i.imgur.com/LZUcVbK.jpg
Mangueira vista de cima, percebe-se vazamento em vermelho na esquerda
http://i.imgur.com/HVBFTQH.jpg
Vazamento vista por dentro do motor:
http://i.imgur.com/mMJsTON.jpg
http://i.imgur.com/Veo3Ef0.jpg
Onde fica o trocador de calor seria junto ao filtro de óleo? Pois no meu caso o vazamento (aparente) fica no lado oposto(lado direito do motor), conforme as fotos.
Será que seria só a mangueira mesmo?
Segunda-feira vou levar no mecânico
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
- Registrado em: Sex Out 04, 2013 7:39 pm
Aparentemente, pelo que notei nas duas ultimas fotos, tudo indica que seja um vazamento na válvula termostática.
Mas faria o seguinte:
1º Levar em uma oficina onde tenha aquela bomba pra efetuar pressão no sistema (colocar 1 bar) pra verificar se há outros pontos de vazamento.
2º Pra tentar resolver o problema desse vazamento, removeria a abraçadeira original e colocaria uma em inox de parafuso.
Hoje levei no mecânico, a principio ele disse que precisaria tirar a mangueira, lixar o aluminio de leve e limpar. Porém constatou 2 pequenas fissuras na mangueira, me mostrou e realmente havia mas eram bem pequenas, tanto que estava perdendo pouca água então ele trocou a mangueira limpou tudo e montou.  Porém quando fui buscar verifiquei o serviço e vi que havia 1 pingo novamente no mesmo local que já havia sido limpo, agora ficou novamente para verificar o que está havendo pois ele já havia testado o carro e nada de vazamento,..
Amanhã posto o resultado aqui.
Febezza escreveu:Esquecia de atualizar... foi constatado vazamento no trocador de calor, o carro já está na CC aguardando a peça chegar pra efetuarem a troca.
Colega, o que é esse trocador de calor?
- Registrado em: Dom Out 21, 2012 5:40 pm
billyfz escreveu:Febezza escreveu:Esquecia de atualizar... foi constatado vazamento no trocador de calor, o carro já está na CC aguardando a peça chegar pra efetuarem a troca.
Trata-se desta peça:
Basta o mecânico pressurizar o sistema(como citei) de um dia para o outro, assim verificar se á alguma poça no chão ou vazamento.
