Velocímetro maluco e som aumentando e diminuindo!
Re: marcador do acelerador maluco e som aumentando e diminui
marxtins escreveu:rodrigo.baldasso escreveu:Scorpio escreveu:O radio original assim como o quadro de instrumentos estão ligados a rede CAN do veiculo por essa razão é provável que dois eventos aparentemente desconexos (velocímetro e volume do som do rádio) estão ocorrendo no seu Punto.
Verifique se há zinabre nos polos da bateria e se estão bem apertados, verifique também o aterramento do cabo da bateria (sai do polo negativo).
Se não resolver, o próximo passo é o scanner para verificar possíveis erros. Se for o caso veja os tópicos abaixo sobre scanner (os dois verificam possíveis problemas) ou peça ao seu mecânico que passe o scanner apropriado ao Fiat Punto na versão do seu carro (scanner genérico ou desatualizado não encontrara nada).
Multiecuscan: https://puntoclube.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=22819
AlfaOBD: https://puntoclube.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=28310
Será que os problemas não são, na realidade, 'conexos'?
Pois o som original tem aquele 'speed volume'... que aumenta de acordo com o giro do carro... pode ser isso.
Cara você acertou sobre o Speed volume, ele estava em modo LOW, ai deixei em off e agora quando o velocímetro dispara ou fica maluco, o som continua no mesmo volume. Porém ainda estou com esse problema com os marcadores do painel.
Isto não é então um problema no painel de instrumentos. Tem algum problema causando isso.. ou uma interferência na fiação elétrica (retorno, fio desencapado, falta de terra, conectores.
Dá uma olhada na sua caixa de fusíveis (na BC/BSI). Ali tem todos os conectores internos do carro.. retira todos e conecta e deixa bem firme (tem um esquema para abrir e fechar os conectores, cuida para não quebrar / não precisa fazer força para retirar ou colocá-los, só ter jeito).
Se não funcionar, aí tu vai ter que ver se não há problemas no BSI ou semelhantes.. aí prepara o bolso pois o pessoal provavelmente vai ter de usar um osciloscópio e esses equipamentos caros.. e é só em auto elétricas especializadas.
Abs.
- Registrado em: Sáb Nov 22, 2014 12:42 am
Re: Velocímetro maluco e som aumentando e diminuindo!
Dá uma conferida no sensor de velocidade, pode ser que o problema esteja ali
- Registrado em: Sex Jul 24, 2015 10:45 pm
