[Duvida] Trancar o carro pelo puxador
Re: [Duvida] Trancar o carro pelo puxador
Imperdoável essa de perder a Playboy...
viniat escreveu:Galera,
Já vem um tempo que ando pensando se meu carro está normal ou não.
Primeiro, quando o Punto anda, as portas trancam automaticamente a 20km/h +-, quando o carro tranca, as maçanetas de todas as portas entram um pouco para dentro. OK isso é normal.
Segundo, quando paro o carro, desligo ele, tiro a chave do contato o carro se destranca. OK isso é normal.
Terceiro, quando estou no carro, com ele parado e destrancado, para trancar as portas seria só empurrar as maçanetas para dentro??
O caso é que as maçanetas das portas ficam para fora quando o carro está destrancado e só empurrar elas para dentro que tranca a respectiva porta, mas as maçanetas das portas da frente de meu carro, não vem para fora... elas ficam sempre para dentro e eu não consigo trancar o carro por elas, só no telecomando da chave. E quando eu puxo a maçaneta ela abre a porta e volta tudo para dentro, como se estivesse trancado, mas não está.
Fiquei pensando nisso, porque achei uma falta de segurança eu não conseguir trancar meu carro por dentro dele.
Acredito que minhas maçanetas dianteiras estão com problema ou o Punto não tranca as portas por dentro???
abs.
Está com algum problema sim...
Mas só um detalhe... meu carro, apesar de ter o alarme original, não destranca ao ser desligado.
jaydee_ro escreveu:Imperdoável essa de perder a Playboy...
Pois é. Nem adianta ir atrás. Essas horas, deve estar com as páginas coladas.
- Piloto de Testes da FIAT
Agora que li essa da playboy...
HAHahahha...
Vai lá cobrar essa #@%&!...
Tá com o mecânico!
CERTEZA...
Fale com o gerente que tu vai ver se ela não aparece rapidinho!
HAHahahha...
Tá com o mecânico!
CERTEZA...
socket escreveu:Agora que li essa da playboy...
HAHahahha...
Tá com o mecânico!
CERTEZA...
Como diz o Kibe Loco... Com trocadilho, por favor...
O gerente vai pensar "#@%&!... o mecânico é mais punheteiro que o cliente do Punto".
HauihioiuaHAUIhihuiha
Pô... mas ia para a coleção das Playboys de BBB's... vou ter que ir atrás de outra.
Quem será a próxima a ficar milionária mostrando +- a bunda na revista???
viniat escreveu:HauihioiuaHAUIhihuiha
Pô... mas ia para a coleção das Playboys de BBB's... vou ter que ir atrás de outra.![]()
A atual GORDA, vulgo MULHER MELANCIA, do BBB9...
Ctz q ela vai posar aquelas gorduras todas...
Tsc...
Não da para chamar de Miss Cesta Básica, porque ela tem tudo de sobra!!!
Sem desvirtuar do topico, mas ja desvirtuando iuahauiahuh Viram os 2 videos da maíra?
Punto Sporting
Laranja Spot
Laranja Spot
