Punto 2013 - Lanternas traseiras com falhas na vedação
Re: Punto 2013 - Lanternas traseiras com falhas na vedação
O meu continua com o mesmo problema, dia 15/04/13 foi a quarta vez que levei meu carro a CC, relatei novamente o problema da
lanterna e outros problemas, levei fotos, mais a CC me falou que a fiat não autorizou a troca, alegando que isso e normal, para mim não tem
nada normal, mais o gerente da CC me pediu para mandar outras fotos e ver se alguém conseguiu trocar as lanternas, pois
a regra vale para todos, então quem conseguiu a troca poste alguma identificação para ser usado como prova por favor.
Respondendo ao Scorpio e shadowcps, Tb acho um absurdo a Fiat levar esse tempo todo para resolver os problemas, a
Fiat falava que tinha enviado a peça para a CC e a CC falava que não recebeu, era o tudo do ar-condicionado,
quando meu carro ficou lá eu falei com a comfiat, falei que buscaria a peça na fiat e levaria para a
CC (Tecar Fiat Sion), fiquei 25 dias sem meu carro, essa foi a 3 vez que levei a CC, dia 15/04 foi a quarta vez
e não resolveram todos os problemas;
Segue os problemas:
1 - Ar-condicionado: Não estava gelando, foi detectado um vazamento no tubo do ar, a cc trocou o tudo - Problema solucionado;
2 - Marcador de combustível: Ao abastecer, o marcador de combustível ao invés de subir vai ao zero e demora um bom tempo para começar a subir. Na maioria das vezes, o marcador permanece o dia inteiro no zero, só voltando ao normal no dia seguinte, ao ligar o carro. Segundo a cc não conseguiram detectar o problema - Não solucionado;
3 - Infiltração nas lanternas traseiras - Segundo a cc a fiat não autorizou a troca - Não solucionado;
4 - Vidros elétricos não fecham: Ao acionar o alarme, em algumas situações, o vidro vai até em cima e abre novamente – Segundo a cc não conseguiram detectar o problema - Não solucionado;
5 - Marcador de combustível de partida a frio: Fica ligado mesmo que o recipiente esteja com combustível, segundo a cc não conseguiram detectar o problema - Não solucionado
6 - Dificuldades em abrir a tampa de combustível: Ao parar no posto tenho que ficar um bom tempo para conseguir abrir a tampa. Ressalta-se que a tampa está ficando deformada, pois o frentista tem dificuldades em abri-la - O problema da abertura da tampa foi solucionado, como a tampa ficou empenada a cc vai trocar a tampa, foi feito o pedido da peça para a fiat - Aguardando
7 - Porta do passageiro está agarrando: Provavelmente está empenada. – Em teste
8 – Possibilidade de o carro estar fraco ao arrancar. Está gastando muito combustível, Gostaria que fosse verificado se está funcionando corretamente. Talvez o problema seja o sincronismo do motor. Segundo a cc o fato do motor ser fraco na arrancada e normal do motor e-torq 1.6 - 16v, o alto consumo de combustível, segundo a cc, foi porque o carro estava apresentando algumas regulagens incorretas, foi feito a regulagem - Em teste
9 - Alarme e destravamento das portas parou de funcionar: O carro ficou fechado e não estava destravando, nenhum comando da chave funcionou. Segundo a cc não conseguiram detectar o problemas - Não Solucionado.
Segue os problemas:
- Registrado em: Qui Mar 07, 2013 1:55 pm
Nossa Alberto, vc esta com problemas bem graves no carro... boa sorte ai cara
Sobre o vidro, o traseiro esquerdo meu estava assim, notei que a borracha de cima estava muito fechada, mexi nela e apertei bem pra fora... resolveu o problema
Enviado do meu Samsung Galaxy S3
Alberto, o meu tive quase todos estes problemas também.
O problema do ar-condicionado foi resolvido trocando o gás. Foi trocado o gás duas vezes, em dias diferentes. Melhorou absurdamente e agora o ar está como outros carros que tive (Polo, Astra e até um Palio). No meu caso o problema era só esse. (o técnico disse que não tinha qualquer vazamento de gás, mas aparelho acusou pouco gás. Então trocaram e colocaram a quantidade certa).
Eu tive problema com a luz de combustível de partida a frio. Um belo dia ela começou a acender nas curvas e depois de umas 4 semanas sendo só nas curvas, ela passou a ficar ligada direto acusando reservatório vazio. Enchi o reservatório e ela não apagou. Foi trocada a bomba do reservatório e resolveu o problema.
Os vidros do meu também desciam sozinhos. Foi instalado um alarme na concessionária (apesar de original, é diferente do que vem no carro). Aconteceu algumas vezes dele abaixar o vidro do motorista e o traseiro do lado do motorista (os 4 são elétricos). Notei que quando acontecia isso as luzes dos botões de subir e descer os vidros ficavam piscando. A concessionária efetuou (também duas vezes) a troca da central do alarme e até agora não tem mais apresentado. Na primeira vez que trocou, o problema voltou, mas na segunda já não acontece mais.
A tampa de combustível também é #@%&!. Tava dificil de abrir por dentro. Puxava a chave e a tampa não abria. O técnico regulou o cabo de aço e agora está normal, mas ele disse que pode voltar com o tempo porque pode ocorrer a desregulagem quando neguinho fica encostando no carro e pressionando a tampa com ela travada e até com o frentista puxando ela demais pra deixar muito aberta quando está abastecendo.
- Registrado em: Sex Out 23, 2009 3:13 pm
todos esses relatos já vão servir na hora que eu for retirar o meu punto na CC... se for o caso, nem tiro, deixo lá mesmo!
- Registrado em: Sex Mar 08, 2013 1:05 am
Obrigado bondstrike, estou precisando de sorte mesmo haha...
fabriciosousadf, no caso do ar o meu estava com vazamento no tudo do ar, ai trocaram o tudo, mais antes tentaram repor o
gas mais funcionou por 2 dias e parou.
O problema do vidro descer a CC falou que não conseguiu detectar o problema então não pode arruma, estou juntando provas
para pedir a troca, mais pelo que vi vou ter que entrar na justiça para conseguir resolver esses problemas.
Lincoln Cavalcante, um problema que percebi que esta em todo e o da lanterna, que esta entrando água, o que te indico e
fazer teste, liga o ar-condicionado por algumas horas, confere as portas se estão travando... O carro e muito bom, confortável
mais infelizmente esta com esses probleminhas chatos.
O meu receio é que a fiat deixe que o carro fique queimado no mercado e assim ele desvalorize, como ela já fez com outros
modelos ex. o Stilo
modelos ex. o Stilo
constatei falha na vedação hoje nas lanternas, vou postar as fotos aqui depois. problema de série? do 2013?
- Registrado em: Sáb Jan 19, 2013 9:45 pm
Estou com o mesmo problema no meu ESSENCE 1.6 2012/13,levei a concessionaria FIAT PONTO,LOCALIZADA NA ZL DA CAPITAL PAULISTA(PESSIMOS SERVIÇOS)reclamando de INFILTRAÇAO NAS 2 LANTERNAS TRASEIRAS,BARULHO NO BANCO TRASEIRO,AR CONDICIONADO GELANDO POUCO,E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA EMPENADA,e advinhem o que escutei do consultor KLEBER,
-Infiltraçao nas lanternas sao NORMAIS E A FIAT NAO AUTORIZA TROCA
-Ar condicionado TA NORMAL
-Soleira foi feito pedido na fabrica DEMORA 30 DIAS
-Barulho no banco taseiro CALÇARAM COM ESPUMA
-Entrei em contato com o 0800 da FIAT e estou aguardando resposta,tirei fotos da lanternas e vou entrar no PROCOM COM MUITO GOSTO!!!!!1a e ultima vez que compro um FIAT!!!!!!!!
- Registrado em: Sáb Set 22, 2012 7:49 pm
Aconteceu comigo hoje pela primeira vez. Pelo menos e a primeira vez que noto depois de per o tópico. Embaçou um pouco, mas rapidamente desapareceu, em questão de segundos sob um solzinho frio. Eu nem ligo muito.
- Registrado em: Seg Set 19, 2011 12:12 pm
FALA GALERA,
É O SEGUINTE, MEU FIAT PUNTO ESTÁ COM O MESMO DEFEITO FUI TAMBÉM NA CONCESSIONÁRIA ELES ME FALARAM A MESMA COISA(É NORMAL), FIQUEI ANALISANDO E PENSEI COMIGO MESMO;
MUITOS DEMORAM ANO E BATALHAM PARA COMPRAR SEU CARRO NOVO, E VEM A FIAT FALAR QUE É NORMAL? SUGIRO QUE TODOS ENTREM EM CONTATO COM A CONFIAT E FAÇAM INÚMERAS RECLAMAÇÕES ATÉ QUE ELES SOLICITEM UM RECALL DESSAS LANTERNAS. ESTOU FAZENDO MINHA PARTE JÁ, CONTO COM VOCÊS TAMBÉM!
ABRAÇO...
ABRAÇO...
- Registrado em: Sex Jan 25, 2013 2:37 pm
Matheus CRUZ escreveu:FALA GALERA,
ABRAÇO...
Veja se é apenas uma das lanternas que está dando problema, se for, pergunta o motivo de não ser normal nas duas, então. Nom eu caso, apenas uma está dando o problema, mas até hoje a peça não chegou. Na primeira vez que reclamei, eles falaram que é normal uma "leve" condensação. Mas depois, como mostrei que estava apenas em uma delas... njão teve jeito.
- Registrado em: Sex Jun 10, 2011 6:39 pm
