Hodômetro piscando
Re: Hodômetro piscando
por Tenenty » Qua Nov 20, 2013 12:13 pm
Amigos, tive esse mesmo problema nessa segunda feira.
Mesmo desligando o carro e ligando novamente ainda continuava piscando.
No meu caso começou após eu ter incluido mais uma pasta com diversas músicas. O Blue&Me também não estava mais funxionando.
No dia seguinte eu ia retirar o negativo da bateria mas quando liguei a chave já estava tudo normal.
Obs. Excluí a pastas com as novas músicas pois percebi que o problema só apareceu após eu ter ter colocado.
Registrado em: Qui Out 31, 2013 4:56 pm
por shadowcps » Qua Nov 20, 2013 12:35 pm
ÓTIMA SOLUÇÃO ! Depois da exclusão das pastas tudo voltou a funxionar normalmente ? Será que alguma música do pen estava virulenta e infectou o B&M ? (;;)) (;;)) (;;))
por Tenenty » Qua Nov 20, 2013 12:41 pm
Positivo, está tudo funcionando perfeitamente. Não precisei nem parear o celular novamente. Com certeza alguma música estava bixada.
por shadowcps » Qua Nov 20, 2013 1:56 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: (=D>) (=D>) (=D>)
por danilomjj » Qua Nov 20, 2013 8:59 pm
socket escreveu:Pra mim isso é coisa de bateria...
Pra mim coisa do capeta!
Ao inves de ir a cc va com o carro para Aparecida e benza a chave!!!!
Enviado do meu LG-E400f
Registrado em: Qui Mar 21, 2013 10:08 pm
por Samguima » Seg Jan 27, 2014 10:05 am
Eu queimei a minha central do USB do som original, logo a desconectei dos cabos no porta-luvas, com a falha de comunicação entra as centrais o odômetro começou a piscar, gostaria de saber se levando o carro a uma concessionária consigo resolver esse problema do odômetro sem precisar comprar outra central dessa, que custa cerca de 1600 reais.. ='(
Registrado em: Qua Jan 15, 2014 9:24 am
por guilhermelatorre » Seg Set 15, 2014 3:39 pm
Samguima escreveu:Eu queimei a minha central do USB do som original, logo a desconectei dos cabos no porta-luvas, com a falha de comunicação entra as centrais o odômetro começou a piscar, gostaria de saber se levando o carro a uma concessionária consigo resolver esse problema do odômetro sem precisar comprar outra central dessa, que custa cerca de 1600 reais.. ='(
Cara, eu tenho esse problema de hodômetro piscando já faz um bom tempo. Pelo menos aqui em minha cidade o mecânico não conseguiram arrumar o problema e me sugeriu trocar a central, me passam esse mesmo preço 1600 reais. No meu caso a central do blue&me queimou e não tem mais o que fazer, estou atras de fazer o hodômetro parar de piscar sem que troque a central queimada. Se alguém saber como posso pagar esse erro da CAN-BUS...
Registrado em: Dom Abr 01, 2012 8:50 am
por Scorpio » Seg Set 15, 2014 5:42 pm
guilhermelatorre escreveu:Cara, eu tenho esse problema de hodômetro piscando já faz um bom tempo. Pelo menos aqui em minha cidade o mecânico não conseguiram arrumar o problema e me sugeriu trocar a central, me passam esse mesmo preço 1600 reais. No meu caso a central do blue&me queimou e não tem mais o que fazer, estou atras de fazer o hodômetro parar de piscar sem que troque a central queimada. Se alguém saber como posso pagar esse erro da CAN-BUS...
O odometro piscando indica que o PROXI não está alinhado corretamente e é provocado quando algum módulo CAN é trocado ou desligado indevidamente. No entanto às vezes desalinha sem razão aparente, parece ser mais comum o "desalinhamento espontâneo" no Punto com Blue&Me.
Leia a informação que obtive pelo scanner:
"The PROXI Alignment procedure is used to configure the modules connected to the CAN network of the vehicle. A flashing odometer indicates the the PROXI is not aligned properly. If your odometer flashes or you have added/removed/replaced CAN modules from your vehicle then you need to execute this procedure. The most common cases when you need PROXI Alignment is after replacing your Instrument Cluster or after replacing/retrofitting a Connect Nav module."
click na imagem para ampliar
Tópico de referencia: viewtopic.php?f=17&t=22819
por bOiv8 » Seg Set 15, 2014 6:03 pm
Posso estar falando besteira mas vamos la:
O odometro no meu carro piscou umas 3 vezes já, sendo que era só desligar e ligar novamente que parava.
Uma vez que ele estava piscando notei que o "horimetro" do tripA estava com 250 horas e todas as medias de consumo estagnaram em 4km/l, consumo instantâneo não aparecia mais, etc..no instante que zerei o "horimetro" o odometro deixou de piscar.
Não sei se foi coincidência ou de fato existe alguma relação, mas vale a pena compartilhar
Vitimas do SPO|RTING:
Registrado em: Sáb Fev 18, 2012 7:23 pm
por Febezza » Seg Set 15, 2014 11:15 pm
Tem que vir com iOS :lol:
