Hodômetro piscando
Re: Hodômetro piscando
bOiv8 escreveu:Posso estar falando besteira mas vamos la:
O odometro no meu carro piscou umas 3 vezes já, sendo que era só desligar e ligar novamente que parava.
Uma vez que ele estava piscando notei que o "horimetro" do tripA estava com 250 horas e todas as medias de consumo estagnaram em 4km/l, consumo instantâneo não aparecia mais, etc..no instante que zerei o "horimetro" o odometro deixou de piscar.
Não sei se foi coincidência ou de fato existe alguma relação, mas vale a pena compartilhar
Já lí isso em algum lugar, talvez no próprio manual. Existe um limite do contador de horas, ao atingir esse limite ele não reinicia, ocorre alguma anomalia, talvez seja isso que aconteceu em seu carro. Por algum problema o CB atingiu o limite de tempo e confundiu todo o funcionamento.
Ressuscitando o tópico!!!
O meu deu este pisca pisca no hodometro hj!! Isso continua até hj com os colegas ou já se resolver por completo
Com as dicas aqui já citadas??
- Registrado em: Seg Jul 14, 2014 9:18 pm
Heltontjet escreveu:Ressuscitando o tópico!!!
Experimente desligar a bateria por uns 5 minutos, ao religar se continuar piscando será necessário refazer o alinhamento PROXI com o scanner, nesse caso procure a CCS ou alguém que tenha um scanner que faça esse serviço.
jpromero escreveu:Heltontjet escreveu:Ressuscitando o tópico!!!
OK!!! Foi o que eu fiz, desliguei por alguns minutos e voltou ao normal.
Vamos ver até quando.... Valeu pela dica!!
Durou pouco!! O blue&me parou de funcionar.... E o hodometro voltou a piscar... Devo procurar a CC para fazer o tal Proxi??
Tire o pendrive e espere algumas horas e volte a dar partida. DEVE RESOLVER!
Se resolver, formate seu pendrive segundo as informações do tópico na seção do Blue&Me e coloque músicas com bitrate de até 128 Kbps. Uso mais que isso, normalmente minhas músicas são em 160 Kbps mas alguma música específica pode estar pifando seu Blue&Me.
jpromero escreveu:Tire o pendrive e espere algumas horas e volte a dar partida. DEVE RESOLVER!
valeu JP!! Vou fazer isso , tem umas musicas que vou tirar, sempre que busco elas na biblioteca dão proplemas....
rodney.oliveira escreveu:E eu doido pra fazer esse alinhamento de proxi.. meu ELM não funciona..
Nem o meu... Porcaria! Quero comprar um ELM certificado, existe?
Não basta ter o ELM327 "original" precisa também do software compatível com o Fiat Punto em cada versão (1.6/1.8 etorq, 1.4 e 1.8 GM)
O meu ELM327 é chines (cópia do original) + Multiecuscan 1.7 e faz o proxi alignment sem problema.
