Instalação do alarme
Re: Instalação do alarme
por jpromero » Ter Mai 13, 2014 9:17 am
KiLLeR_FoX escreveu:Pessoal boa noite....instalei o alarme ...diz que original...comprei no ML...ai o cara instalou ..mas tb da os 3 bib...já mexi no botão do capô e nada...já mexi na chave mestra...desativando e ativando a opção de aberto e fechado..e não consigo resolver...sera que o alarme esta com problema...alguém. Sabe se existe um jeito de eu testar?
Não está com problema. Tem algo ligado errado.
Normalmente é o interruptor do capô. Foi usado o original que veio no kit ou foi adaptado um daqueles interruptores simples?
por KiLLeR_FoX » Qui Mai 15, 2014 10:12 pm
Alguem sabe como posso resolver ?
Registrado em: Seg Abr 14, 2014 6:27 pm
por Arnaldo B » Sex Mai 16, 2014 9:49 am
Killer... veja este comentario feito antes do seu....
tijuca escreveu:Quem instalar o alarme e ao aciona-lo parecer que uma das portas está aberta (dá 3 beps ao acionar o alarme), veja a solução: No chicote do carro, aquele que já vem no veículo tem um fio branco e amarelo (é o primeiro do chicote). É só voce cortar ele e estará resolvido seu problema. Com relação ao capô, exite um calço que é usado tanto no punto quanto em outros modelos Fiat. Vá em uma concessionária e encomende. Custa 5 reais mais ou menos.
no meu aconteceu isto tb quando eu instalei, mas acabou sendo resolvido em concessionaria, isso pq eu ja havia pegado o manual e feito todas as configurações possiveis, cheguei a desconfiar do chicote, por isso levei a concessionaria. Alegaram que era configuração, mas eu particularmente descarto essa desculpa pois testei de todos os jeitos, inclusive o sensor do capo.
Uma sugestão que te daria é tentar o que o tijuca disse, porem se possivel sem cortar o fio, apenas desencaixando-o do conector se possivel e testar o alarme depois. Não sei o que foi feito no meu pois não desmontei mais meu carro pra ver se foi feito algo no chicote.
por KiLLeR_FoX » Sex Mai 16, 2014 10:20 am
Ahhh tinha lido mas achei que se referia a porta ....mas vou tentar isso...ai posto a solução...Obrigado pessoal!
por KiLLeR_FoX » Seg Mai 19, 2014 11:29 pm
Tirei o fio mas não resolveu , vou dar uma passada na CC e ver o que eles podem fazer ....
por carlostrinta » Seg Ago 11, 2014 4:14 pm
Fala galera, o meu esta com o mesmo problema, quando liga o alarme e sinaliza com 3 Bips, como se houvesse uma porta aberta. Fiz uma pesquisa no carro e constatei que o problema esta no sensor do capo, que esta como o comando invertido, ou seja quando o capo esta fechado e indica aberto e vive-versa. Vou verificar se e possível a inversão no modulo ou se acho algum interruptor original invertido. Lembrando que meu alarme eh original e tem o manual e tudo. Assim que resolver posto a solução.
Para descobrir fiz o seguinte teste: Desliguei o alarme abri o capo, liguei o alarme e o carro sinalizou com 1 bip, quando apertei o botão do capo o alarme disparou.
Att.
Registrado em: Ter Jul 22, 2014 2:26 pm
por marceloamaral87 » Ter Set 02, 2014 8:40 am
carlostrinta, estou com o mesmo problema cara.
Você achou alguma solução?
Registrado em: Sex Mar 08, 2013 11:52 am
por KiLLeR_FoX » Ter Set 30, 2014 10:03 pm
o meu ja fiz isso e nao deu certo ???
por juflajpm » Ter Abr 21, 2015 1:59 pm
boa tarde, eu quero colocar o intrruptor do capô original no alarme Positron kyless que esta instalado no punto, tem como eu usar este interruptor original no alarme positron? obrigado
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:36 pm
por Scorpio » Ter Abr 21, 2015 2:29 pm
juflajpm escreveu:boa tarde, eu quero colocar o intrruptor do capô original no alarme Positron kyless que esta instalado no punto, tem como eu usar este interruptor original no alarme positron? obrigado
O Pósitron Keyless tem um fio (MR) de entrada especifico para o interruptor do capô e porta-malas.
