Computador bordo confuso após instalação Alarme (RESOLVIDO!)
RESOLVIDO
por Pin » Qua Ago 06, 2008 10:31 am
Essa questão foi resolvida e o computador não se confunde mais quando alguma porta é aberta...
O que foi feito:
Para o Positron detectar que as portas foram abertas é preciso ligar o sensor da porta na central do alarme, porem o positron não tem 4 entradas de sensor de portas então é preciso juntar todas as portas na entrada do modulo do alarme.
O que acontecia era que quando uma porta era aberta devido a todos os sensores estarem ligados havia um retorno e então se acusava que todas as portas estavam abertas.
Solução: Instalar um Diodo entre o positron e os sensores das portas, assim não tem retorno.
Agora funciona perfeitamente
[]´s
Pin
Pin
ELX Vermelho ,DVD Tela 4,5, Xenon 6000K
Registrado em: Ter Jun 17, 2008 12:48 pm
por socket » Qua Ago 06, 2008 1:13 pm
Pois é...
Diodos polarizam a corrente em apenas um sentido...
Mas agora o PC de bordo tá dizendo certinho qual porta está aberta?
por Pin » Qua Ago 06, 2008 2:06 pm
Perfeitamente, como deve ser...
Ja fiz testes e mais testes, funciona muittooooo bem!!!
Pin
Re: Computador bordo confuso após instalação Alarme (RESOLVIDO!)
por ezs » Qui Set 04, 2008 9:19 am
Liguei agora na DaVinci, Alarme pra Punto com chave canivete (Cod 50902038) R$284,00, com cadastro R$249,00.
Sem Instalação, mas como é plug and Play e eu tenho vários caras aqui no trampo que manjam tudo de instalação, não vou gastar nada pra instalar.
O chato é o Ultrassom que é feinho (Positron de reposição) mas vou tentar usar um de Palio/ Idea que vai no centro do para-brisa.
[]´s
Evandro
Registrado em: Qua Set 03, 2008 3:21 pm
por Chamber » Qui Set 04, 2008 2:57 pm
Alguém sabe se o alarme original, que dizem ser plug and play, é fácil de instalar por quem é leigo?
Pelo o que eu acho não deve cortar nehum fio, deve ser instalado em alguma ponta de chicote já pronta e, pelo visto, a parte mais difícil deve ser passar os fios para o ultrassom (que eu considero ridículo de fácil).
E aí, será que é só isso?
Anderson – Santos/SP
Punto HLX 1.8 laranja Spot
Kit Sporting:
Faróis Máscara Negra, Bocão
por socket » Sáb Set 13, 2008 10:59 am
Chamber escreveu:Alguém sabe se o alarme original, que dizem ser plug and play, é fácil de instalar por quem é leigo?
Pelo que pude perceber Chamber... é simples mesmo...
Você coloca a centralina no carro, liga o soquete (tem que ver qual é... essa é a dificuldade), depois passa os fios pra dentro do motor pra ligar na sirene. Tem também que ligar os sensores que são colados no parabrisas...
Basicamente foi isso que percebi na instalação do meu...
Se tem algo mais... tá bem escondido...
