Leitura do PC - OBD2
Re: Leitura do PC - OBD2
Do nosso (ELX e 1.4) para o 1.4 (EUROPEU)...
O nosso é frééééxxys
 Boa essa eimmmm...
O seu acelerador é eletronico? ou cabo?
Se for eletronico, a borboleta abre o necessario de acordo com a massa do ar admitido x tempo de injeção x rotação.
Se vce for para o litoral, voce vai ver a borboleta abrir proximo a 100%.... (pressão atm = 1bar)
   Sem sacanagem quanto a ver a borboleta abrir !!!!
  Sem sacanagem quanto a ver a borboleta abrir !!!!Aonde vce conseguiu esse brinquedo ???
Achei aqui óóó
Estava procurando coisas do tipo e esse me pareceu mais interessante pq é sem fio... dai posso deixar ligado na porta OBD2 e colocar a tampa/pedaço do painel de volta no lugar.
O que sofri foi achar um software que funcionasse com o Punto... esse aparelho só faz a conexão PC > ECU... mas dai precisa de um software para ler os dados.
Existe um software muitoooooooooooooooo tesão da GReddy... esse da para fazer reprogramação em casa
Pena que custa 700 dolares...
PS: o software que vem junto, tem vírus, pornografia e papeis de parede, não serve pra nada... malditos chineses
viniat escreveu:Outra coisa que me deixa encucado é que o sinal eletrônico de aceleração não passa de 88,7%... variando de 88,7% (motor quente) a 92,3% (motor frio) com o pé colado no fundo...
Será que da para mexer para deixar sinal eletrônico do acelerador para aceleração 100%?? Orra ia ganhara uns 10% de força na lasanha!
Existe a possibilidade desses valores (88.7/92.3) serem uma proporção entre outros valores, e pelo fato do motor não ter exatamente os mesmos dados do motor europeu, você recebe isso como valor máximo.
Talvez alguma constante usada no calculo... Pode acontecer.
Se o software tiver suporte pro motor do T-Jet, talvez você obtenha dados mais concretos, se não me engano o motor do T-Jet é o mesmo do GP Abarth.
Abraço, e já pedi o meu dongle... em breve( daqui um mês... se o frete da DE continuar 'rápido') trocamos figurinhas a respeito...
- Registrado em: Seg Ago 24, 2009 11:52 pm
viniat escreveu:Do nosso (ELX e 1.4) para o 1.4 (EUROPEU)...
Ah tah
viniat escreveu:Achei aqui óóó
UAauhHUAHUAuha
Viniat o punto é 16 pinos mesmo? e a tomada fica na caixa de fusivel de dentro do carro ou do motor?
Abraço
		Abraço
- Registrado em: Seg Jun 30, 2008 9:12 pm
Viniat,
Comprei o adaptador OBD2 bluetooth, liguei no meu Punto 1.8 8v e tentei conexão pelo aplicativo Torque de android, conecta mas não capta nenhum sinal do carro... tentei usar o FiatECUScan mas tbm não consegui.
Tem alguma dica? Como vc fez para ler os sinais do carro?
Obrigado
Obrigado
- Registrado em: Qua Out 14, 2009 8:13 am
sr. tozzo, poste aqui aquele video que vc fez mexendo no laptop as configurações do carro
Galera, tava procurando umas coisas aqui no fórum do Punto mesmo tendo um Bravo, pois muitas coisas elétricas/eletrônicas são parecidas... Então, como não tenho um Punto não posso dizer com certeza, mas acho que o software que mais ajuda com os FIATs nacionais é o FiatECUScan. O hardware é qualquer OBD2 ELM327 (cuidado: o modelo OBDlink não está funcionando com o FiatECUScan 3.3). Como os módulos de injeção eletrônica são diferentes dos europeus (os motores são diferentes) é preciso encontrar uma injeção parecida no software que consiga ler uma parte dos dados. No Bravo é assim também. Normalmente a injeção não comunica via rede CAN (CAN-BUS ; CANBUS ; CAN BUS) e assim a versão free funciona. Já para conectar com outras centrais (body computer, dashboard, por exemplo) é necessária a versão paga (49,50 EUR), pois são em rede CAN. No entanto, se essas centrais forem iguais às do Bravo é possível ler todas as luzes indicadoras do painel, testar essas mesmas luzes indicadoras, acionar as luzes do veículo (farol, setas, farol neblina, etc) e muitas outras coisas. É no mínimo divertido. E para mim vai ajudar a fazer um esqueminha conforme postei em outro tópico:
"Então, estou tentando no meu Bravo acionar a luz do painel (dashboard) através da rede CAN (CAN-BUS ; CANBUS ; CAN BUS). Estou no início dos testes, mas parece que vai funcionar. O Bravo também tem o painel escuro. Mas vou testar mais algumas coisas, pois é possível, pelo menos no Bravo e acho que no Punto deve ser igual ou muito parecido, ligar as luzes do painel pela central do DASHBOARD ou pela central do BODY COMPUTER. A eletrônica seria instalado em qualquer ponto do carro que tenha acesso aos dois fios da rede CAN e alimentação 12 V. Poderia ser instalado no próprio conector de diagnósticos, por exemplo, e retirado (desplugado) quando for levado à CC em caso de estar dentro do prazo de garantia, apesar de não interferir fisicamente em nada na parte elétrica. Gostaria de fazer um sistema que pudesse ser configurado utilizando o display do painel de instrumentos (no lugar das informações do rádio, pelo menos no Bravo é assim, e pelas fotos que vi na net o do Punto também tem uma tela com a primeira linha superior do tipo alphanumérica de 14 caracteres) e utilizar os comandos das setas, por exemplo, para interagir e criar um "menu avançado". Teria ainda a opção de controlar a intensidade de luminosidade do painel analógico (velocímetro, contagiro, etc) e do display LCD. Enfim, ficaria bem bacana, o problema é tempo!!!"
- Registrado em: Sáb Jan 14, 2012 4:13 pm
		Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 12 visitantes
