Luz de Teto e Placa
Re: Luz de Teto e Placa
por djgerry » Sex Out 19, 2012 2:37 pm
brunnomexa escreveu:troquei as de teto hoje, é torpedo 36mm... coloquei de 16 led na central e na de cortesia coloquei de 6 led ficou show.... a de placa é pingo igual a do farolete.... Abraços...
O brunno, as sua pingo são de led? e se forem, o cb acusou algo?
Registrado em: Sex Set 07, 2012 10:34 pm
por magnunramom » Ter Nov 27, 2012 1:54 pm
hallissonvaitu escreveu:alguem sabe como resolver o problema da luz de teto ? Instalei lampada de led no teto do meu carro porém ela não se apaga completamente, fica acesa bem fraquinha
Camarada vc conseguio resolver o problema o meu tambem esta apresentando o mesmo sintoma....alguem pode ajudar?
Registrado em: Ter Nov 27, 2012 12:37 pm
por felipeguerra » Qui Jan 03, 2013 5:07 pm
comprei as torpedo 36mm e não cabem na luz do teto, ficou pequena. acho q o site me mandou errado :@
Punto Attractive Itália - FeliPunto
Bocão, Teto envelopado, 8k no milha, led na placa, led no porta malas, ponteira esportiva.
Registrado em: Ter Abr 10, 2012 11:56 pm
por dandanFreire » Dom Jan 06, 2013 7:24 pm
comprei leds para todo o carro, coloquei 2 lampadas de 24 leds no salão ( os leds do teto são de 36mm TORPEDO), par de lampadas de 66 leds para o farol ( não acusa no CB por ter bastante led que se aproxima da voltagem da lampada de filamento, me corrijam se estiver errado! PINGO), coloquei par de lampadas de 120 leds para ré ( não acusa na CB pelo mesmo motivo acima mencionado, é o mesmo modelo da original ), par de 28 leds para placa ( esta é a unica lampada que acusa no CB do carro! PINGO ), 66 leds na mala ( não coube no suporte, tive que adaptar mais ficou lindo, PINGO ), coloquei lampada de pisca na cor ambar! ficou muito top!!!!
punto elx 1.4 verde lagoon, aro 19" TSW Pace
Registrado em: Qua Set 19, 2012 4:05 pm
por Carlos Martins » Dom Jan 06, 2013 8:56 pm
dandanFreire escreveu:comprei leds para todo o carro, coloquei 2 lampadas de 24 leds no salão ( os leds do teto são de 36mm TORPEDO), par de lampadas de 66 leds para o farol ( não acusa no CB por ter bastante led que se aproxima da voltagem da lampada de filamento, me corrijam se estiver errado! PINGO), coloquei par de lampadas de 120 leds para ré ( não acusa na CB pelo mesmo motivo acima mencionado, é o mesmo modelo da original ), par de 28 leds para placa ( esta é a unica lampada que acusa no CB do carro! PINGO ), 66 leds na mala ( não coube no suporte, tive que adaptar mais ficou lindo, PINGO ), coloquei lampada de pisca na cor ambar! ficou muito top!!!!
Manda fotos brother.
"PUNTO, UM IMENSO PRAZER"
viewtopic.php?f=57&t=19460
por NicolasBrietzig » Sáb Jan 12, 2013 2:03 am
Se colocar torpedos de LED no teto, vai acusar no CB também?
Registrado em: Ter Jul 24, 2012 11:57 pm
por Carlos Martins » Sáb Jan 12, 2013 3:03 pm
No teto não acusa, o meu tem.
por dandanFreire » Qua Jan 23, 2013 5:05 pm
Carlos Martins, ainda nao sei colocar fotos aqui, quando tiver tempo aprendo e posto, Nícolas as lampadas led para o salão (teto) nao acusam no CB, só as que tem sensor sao as do farol, ré, placa!
por Carlos Martins » Qua Jan 23, 2013 9:30 pm
dandanFreire escreveu:Carlos Martins, ainda nao sei colocar fotos aqui, quando tiver tempo aprendo e posto, Nícolas as lampadas led para o salão (teto) nao acusam no CB, só as que tem sensor sao as do farol, ré, placa!
Não é difícil, basta fazer o upload para o site www.photobucket.com depois basta copiar o "IMG CODE" da foto e colar na página do PC.
por danielmorishita » Sáb Fev 02, 2013 7:01 pm
Pessoal, qual pingo utilizar na placa para não acender a luz do CB? Tentei agora uns de 4 leds que não são de plástico mas só deu certo no farol dianteiro. Na placa fica acusando luz de avaria das luzes de placa. Ajudem!
Obrigado
Registrado em: Seg Jan 21, 2013 8:56 am
